= Мир MS Excel/Добавление даты изменения ячейки в Google Таблицы (не вышло) - Мир MS Excel
Sergey Дата: Четверг, 29.01.2015, 04:59 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Наткнулся на решение своей проблемы http://www.excelworld.ru/forum/23-6615-1
, но вот всю ночь промучался но результата не получил.
Выдет ошибку черт при проверке скрипта.
Ошибка: TypeError: Не удается вызвать метод "getActiveSheet" объекта undefined. (строка 2).
Помогите разобраться в тонкостях. Никогда раньше со скриптами дела не имел. За ночь лишь понял что почему то не может начать работу с активным листом
Пересылаю из закрытой темы:
В google docs можно тоже через события при изменении ячейки в 1 столбце будет вводится дата и время в соседней ячейке второго столбца (добавить "Инструменты/Редактор скриптов")
function onEdit(e) {
var sheet = e.source.getActiveSheet();
var idCol = e.range.getColumn();
var idRow = e.range.getRow();
if ( idCol == 1 ) {
sheet.getRange(idRow, idCol + 1).setValue(new Date().toString());
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 29.01.2015, 05:58
СообщениеНаткнулся на решение своей проблемы http://www.excelworld.ru/forum/23-6615-1
if ( idCol == 1 ) {
Автор - Sergey
Дата добавления - 29.01.2015 в 04:59
anvg Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:36 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
И вам здравствуйте
Проект теперь в Google Apps нужно авторизовывать. Только после этого будет выполняться скрипт. Его можно и сократить
if ( e.range.getColumn() == 1 ) {
     e.range.offset(0, 1).setValue(new Date().toString());
СообщениеИ вам здравствуйте
Автор - anvg
Дата добавления - 29.01.2015 в 09:36
Pelena Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:42 | Сообщение № 3
Репутация: 4558 ±
У меня работает. Надо только сохранить проект, чтобы функция появилась в раскрывающемся списке на Панели инструментов
СообщениеУ меня работает. Надо только сохранить проект, чтобы функция появилась в раскрывающемся списке на Панели инструментов
Дата добавления - 29.01.2015 в 09:42
Pelena Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4558 ±
А попробуйте произвести какие-нибудь другие действия, не в столбце А. Лист переименуйте, например
СообщениеА попробуйте произвести какие-нибудь другие действия, не в столбце А. Лист переименуйте, например
Дата добавления - 29.01.2015 в 18:23
kosarev Дата: Суббота, 31.01.2015, 11:31 | Сообщение № 5
Вот такая беда происходит при попытке проверить проект, которая необходима чтобы авторизоваться на app (
Сообщение отредактировал kosarev - Суббота, 31.01.2015, 11:32
СообщениеВот такая беда происходит при попытке проверить проект, которая необходима чтобы авторизоваться на app (
Автор - kosarev
Дата добавления - 31.01.2015 в 11:31
kosarev Дата: Понедельник, 02.02.2015, 18:33 | Сообщение № 6
:'( прям совсем никто не может помочь?
У меня тут ещё новая заморочка возникла - есть ли формула или может можно создать скрипт который автоматом добавляет новую строку.
Хочу сделать через проверку данных список, чтобы при выборе из этого списка значения "создать новую строку" снизу под ячейкой добавлялась новая строка.
К кому можно обратиться и сколько может стоит.
Очень хочется найти человека который способен на коммерческой основе помогать в таких вопросах.
Сообщение:'( прям совсем никто не может помочь?
Автор - kosarev
Дата добавления - 02.02.2015 в 18:33
Pelena Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:13 | Сообщение № 7
Репутация: 4558 ±
kosarev, если в сообщении об ошибке нажать Закрыть, перейти на лист и заполнить любую ячейку столбца А, что у Вас получится?
Сообщениеkosarev, если в сообщении об ошибке нажать Закрыть, перейти на лист и заполнить любую ячейку столбца А, что у Вас получится?
Дата добавления - 02.02.2015 в 19:13
kosarev Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:17 | Сообщение № 8
^_^ Уфф...я почему то даже и не подумал что это должна быть именно 1 я колонка
Pelena, Спасибо огромное за подсказку. Превелико благодарен!
Заработало!
Но возник следующий камень преткновения -
оказывается если число в ячейке возникает в следствии обработки какой-либо формулы скрипт не срабатывает (
Исключительно ручной ввод действует (
Pelena, может Вы по этому вопросу сможете дать рекомендацию?
Сообщение^_^ Уфф...я почему то даже и не подумал что это должна быть именно 1 я колонка
Заработало!
Автор - kosarev
Дата добавления - 03.02.2015 в 01:17
anvg Дата: Вторник, 03.02.2015, 07:04 | Сообщение № 9
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Чтобы это значило? А до этого что в ячейке была пустота?
И пока Google spreadsheet не предоставляет прямой возможности определить, подобно Excel Dependents или DirectDependents, зависимые ячейки от той ячейки в которую был выполнен ввод. Потребуется тогда просмотр формул по листу/листам книги, чтобы определить в какой из формул есть ссылка на изменяемую вручную ячейку. Что, как вы понимаете, достаточно долгий процесс.
Код для вставки строки, если в ячейку ввели (или выбрали из списка) "Вставка строки" на листе с именем "Лист2", с учётом вывода даты при изменении значения столбца А.
//var sheet = e.source.getActiveSheet();
    if ( idCol == 1 )
   var inputSheet = e.source.getActiveSheet();
   var cell = inputSheet.getActiveCell();
   if (inputSheet.getName() == "Лист2")
     if ( (cell.getValue().toString() == "Вставка строки") )
       inputSheet.insertRowAfter(cell.getRow());
}//onEdit event handle
Сообщение отредактировал anvg - Вторник, 03.02.2015, 08:45
СообщениеДоброе время суток
    if ( idCol == 1 )
Автор - anvg
Дата добавления - 03.02.2015 в 07:04
kosarev Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:39 | Сообщение № 10
anvg, Спасибо что помогаете!
Начал понимать смысл скрипта )
В моем случае подошла такая правка
if ( idCol == 3 ) {
sheet.getRange(idRow, idCol + 3).setValue(new Date().toString());
Остались вопросы:
1. Что изменить в скрипте чтобы ставилось в формате времени (17:31, а не даты как сейчас Tue Feb 03 2015 09:20:45 GMT+0300 (EAT)) изменение Date на Time результат не принесло
2. Как сделать так чтобы скрипт исключал некоторые листы из обработки?
За второй скрипт тоже спасибо.
Правда там задача несколько иная и к тому же я не до конца описал функционал.
Смысл в том что это отчет фотоателье.
Где из списка выбирается "услуга" | следом ставится "кол-во" | автоматом выдирается "цена" за данную услугу | и ставится общий "итог" | далее автоматом теперь вылезает время указания в столбце "кол-во"
В итоге хочется чтобы при выборе в столбце "услуг" значения "Вставка строки" копировала и вставляла со всеми формулами предыдущую верхнюю строку (смысл главный чтобы формулы переносились)
[moder]1) Оформляйте коды тегами
2) вопрос по вставке строки с формулами не относится к данной теме, поэтому создавайте новую[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 03.02.2015, 09:45
Сообщениеanvg, Спасибо что помогаете!
if ( idCol == 3 ) {
Остались вопросы:
Автор - kosarev
Дата добавления - 03.02.2015 в 09:39
anvg Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:51 | Сообщение № 11
Репутация: 271 ±
Вам тогда стоит эту строчку
поменять на
sheet.getRange(idRow, idCol + 3).setValue(new Date());
А для столбца, в который выводится дата, установить формат ячеек время. Верхний код пишет текстовую строку.
По второму вопросу, лучше приложите файл Excel, с описанием что на входе и что должно получиться на выходе.
СообщениеВам тогда стоит эту строчку
поменять на
Автор - anvg
Дата добавления - 03.02.2015 в 09:51
Raw Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:00 | Сообщение № 12
Вот мой вариант, адаптировал под себя.
var idCol = e.range.getColumn(); // номер столбца
var idRow = e.range.getRow(); // номер строки
var Value = e.range.offset(0, -1).getValues(); // Смотрим что в ячейке с лева на 1
var Val   = e.range.getValues(); // Смотрим что в ячейке
    if ( idCol == 3 )
      if ( idRow > 6 )
        if ( Value == "" )
          e.range.offset(0, -1).setValue(new Date());
        if ( Val == "" )
          e.range.offset(0, -1).setValue("");
У меня домашняя бухгалтерия на google docs
при заполнении ячейки расход надоело в ручную ставить дату.
Вот решил автоматизировать, главная особенность что если дата уже есть то её не поменяет и если удалить значение расхода то и дата уберется.
ПС
ну и выставлен мой диапазон начала работы авто подстановки даты.
ПСПС
не понял как добавлять в ветвлении AND сделал по колхозному, зато работает)))
СообщениеВот мой вариант, адаптировал под себя.
    if ( idCol == 3 )
      if ( idRow > 6 )
        if ( Value == "" )
        if ( Val == "" )
ПС
ПСПС
Автор - Raw
Дата добавления - 31.01.2016 в 19:00
Ант77 Дата: Четверг, 23.11.2017, 23:18 | Сообщение № 13
anvg, Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, как сделать чтобы функция срабатывала не на всех страницах, а только на одной определенной
Сообщениеanvg, Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, как сделать чтобы функция срабатывала не на всех страницах, а только на одной определенной
Автор - Ант77
Дата добавления - 23.11.2017 в 23:18
Ант77 Дата: Пятница, 24.11.2017, 01:42 | Сообщение № 14
anvg, помогите , пожадуйста, не срабатывает код
var sheet= e.source.getActiveSheet();
if (sheet.getName() == "расх матер" ) {
if ( idCol == 2 ) {
sheet.getRange(idRow, idCol - 1).setValue(new Date());
if (sheet.getName() == "оплата сотр" ) {
if ( idCol == 2 ) {
sheet.getRange(idRow, idCol + 1).setValue(new Date());
Сообщениеanvg, помогите , пожадуйста, не срабатывает код
if ( idCol == 2 ) {
if ( idCol == 2 ) {
Автор - Ант77
Дата добавления - 24.11.2017 в 01:42
Gustav Дата: Пятница, 24.11.2017, 08:46 | Сообщение № 15
Репутация: 1184 ±
Ант77, оставьте только одну функцию onEdit и разветвляйте всю логику в ней. Например, вот с такими минимальными усилиями - просто перестановка и перегруппировка Ваших строк:
  if ( idCol == 2 ) {
    if (sheet.getName() == "оплата сотр") {
СообщениеАнт77, оставьте только одну функцию onEdit и разветвляйте всю логику в ней. Например, вот с такими минимальными усилиями - просто перестановка и перегруппировка Ваших строк:
  if ( idCol == 2 ) {
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.11.2017 в 08:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.11.2017, 09:03 | Сообщение № 16
Репутация: 6534 ±
Ант77, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
До исправления ответ скрыт
СообщениеАнт77, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 24.11.2017 в 09:03
