Распознать текст в ячейке и произвести деление
route66
Дата: Среда, 08.05.2013, 17:10 |
Всем привет, снова обращаюсь на форум. Посмотрите на приложенный файл. Немного запутался с несколькими условиями. Вкратце суть такова: из выпадающего списка выбирается товар, указывается метод оплаты - и в зависимости от него отнимается или не отнимается скидка (деление на коэфф.) При это у товара, содержащего опр. слово, при определенном условии скидка не должна отниматься. Пример: Товар "наждак" или любой другой - при оплате методом "b" или "к" - делим на 1.3, при оплате методом "к*" - не делаем ничего. Товар содержит "пиломатериал" - при оплате методом "b" или "к*" - не делаем ничего, при оплате методом "к" - делим на 1.3. Вот таких 2 условия. Использую ISNUMBER IF OR AND SEARCH, но там где надо искать слово - формула не работает. Прошу помощи.
Всем привет, снова обращаюсь на форум. Посмотрите на приложенный файл. Немного запутался с несколькими условиями. Вкратце суть такова: из выпадающего списка выбирается товар, указывается метод оплаты - и в зависимости от него отнимается или не отнимается скидка (деление на коэфф.) При это у товара, содержащего опр. слово, при определенном условии скидка не должна отниматься. Пример: Товар "наждак" или любой другой - при оплате методом "b" или "к" - делим на 1.3, при оплате методом "к*" - не делаем ничего. Товар содержит "пиломатериал" - при оплате методом "b" или "к*" - не делаем ничего, при оплате методом "к" - делим на 1.3. Вот таких 2 условия. Использую ISNUMBER IF OR AND SEARCH, но там где надо искать слово - формула не работает. Прошу помощи. route66
Сообщение Всем привет, снова обращаюсь на форум. Посмотрите на приложенный файл. Немного запутался с несколькими условиями. Вкратце суть такова: из выпадающего списка выбирается товар, указывается метод оплаты - и в зависимости от него отнимается или не отнимается скидка (деление на коэфф.) При это у товара, содержащего опр. слово, при определенном условии скидка не должна отниматься. Пример: Товар "наждак" или любой другой - при оплате методом "b" или "к" - делим на 1.3, при оплате методом "к*" - не делаем ничего. Товар содержит "пиломатериал" - при оплате методом "b" или "к*" - не делаем ничего, при оплате методом "к" - делим на 1.3. Вот таких 2 условия. Использую ISNUMBER IF OR AND SEARCH, но там где надо искать слово - формула не работает. Прошу помощи. Автор - route66 Дата добавления - 08.05.2013 в 17:10
Дата: Среда, 08.05.2013, 17:38 |
Не оптимизируя: Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("пиломатериал";B2));ВЫБОР(ЕОШ(ПОИСК("пиломатериал";B2))+(F2="k*");E2/1,3;E2);ВЫБОР(ЕЧИСЛО(ПОИСК("пиломатериал";B2))+(F2="k");E2;E2/1,3))
Не оптимизируя: Код
Сообщение Не оптимизируя: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.05.2013 в 17:38
Дата: Среда, 08.05.2013, 17:49 |
Получается, что при k всегда делим на 1,3, а при k* всегда ничего не делаем, остается проверить только при b У меня так получилось Код
=ЕСЛИ(F2="k";E2/1,3;ЕСЛИ(F2="k*";E2;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("пиломатериал";B2));E2;E2/1,3)))
Сообщение Получается, что при k всегда делим на 1,3, а при k* всегда ничего не делаем, остается проверить только при b У меня так получилось Код
Автор - Pelena Дата добавления - 08.05.2013 в 17:49
route66
Дата: Среда, 08.05.2013, 19:02 |
Рановато я обрадовался. Парадокс в том, что в маленьком массиве данных это работает отлично. Сейчас вот вставил в большую базу, и на "пиломатериал" формула не реагирует. На всякий случай: я использую Open Office, english. Формула имеет такой вид: Код
=IF(F2="k";E2/1,3;IF(F2="k*";E2;IF(ISNUMBER(SEARCH("Пиломатериал";B2));E2;E2/1,3)))
В чем дело..?
В чем дело..?route66
Сообщение отредактировал route66 - Четверг, 09.05.2013, 10:20
Сообщение Цитата (Pelena )
В чем дело..?Автор - route66 Дата добавления - 08.05.2013 в 19:02
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:09 |
Тогда какого ... эта тема в ветке по Excel, а не в соответствующем разделе?! Перенёс ЗЫ И не надо дублировать посты И оформляйте коды тегами
Тогда какого ... эта тема в ветке по Excel, а не в соответствующем разделе?! Перенёс ЗЫ И не надо дублировать посты И оформляйте коды тегамиSerge_007
Сообщение Цитата (route66 )
Тогда какого ... эта тема в ветке по Excel, а не в соответствующем разделе?! Перенёс ЗЫ И не надо дублировать посты И оформляйте коды тегамиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 09.05.2013 в 11:09
route66
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:17 |
Есть раздел на Опен оффис? Пардон. Перенесите ,, пожалуйста.
Есть раздел на Опен оффис? Пардон. Перенесите ,, пожалуйста. route66
Сообщение Есть раздел на Опен оффис? Пардон. Перенесите ,, пожалуйста. Автор - route66 Дата добавления - 09.05.2013 в 11:17
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:18 |
Есть раздел по НЕ Excel В ОО работают обе версии формул
Есть раздел по НЕ Excel В ОО работают обе версии формул Serge_007
Есть раздел по НЕ Excel В ОО работают обе версии формул Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.05.2013 в 11:18
AlexM
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:31 |
А такая будет работать? Код
=E2/IF(F2="k";1,3;IF(F2="k*";1;IF(LEFT(B2;5)="пилом";1;1,3)))
и Код
=E2/IF(F2="k";1,3;IF(OR(F2="k*";LEFT(B2;5)="пилом");1;1,3))
и Код
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 09.05.2013, 12:52
Сообщение А такая будет работать? Код
и Код
Автор - AlexM Дата добавления - 09.05.2013 в 11:31
route66
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:56 |
Парадокс в том, что в маленьком файлике все действительно работает. Как только загружаю в большие таблицы за год - перестает. Значение "пиломатериал" появляется из выпадающего списка, в основе которого лежит диапазон ячеек в другом листе. Не может это играть какую-то роль?
Парадокс в том, что в маленьком файлике все действительно работает. Как только загружаю в большие таблицы за год - перестает. Значение "пиломатериал" появляется из выпадающего списка, в основе которого лежит диапазон ячеек в другом листе. Не может это играть какую-то роль? route66
Сообщение Парадокс в том, что в маленьком файлике все действительно работает. Как только загружаю в большие таблицы за год - перестает. Значение "пиломатериал" появляется из выпадающего списка, в основе которого лежит диапазон ячеек в другом листе. Не может это играть какую-то роль? Автор - route66 Дата добавления - 09.05.2013 в 11:56
Дата: Четверг, 09.05.2013, 12:22 |
Проверяйте точность написания слова, наличие лишних пробелов и т.д. Выложите фрагмент файла с ошибкой
Проверяйте точность написания слова, наличие лишних пробелов и т.д. Выложите фрагмент файла с ошибкой Pelena
Сообщение Проверяйте точность написания слова, наличие лишних пробелов и т.д. Выложите фрагмент файла с ошибкой Автор - Pelena Дата добавления - 09.05.2013 в 12:22
route66
Дата: Четверг, 09.05.2013, 13:02 |
Вложил. Формат - Опеноффис.
К сообщению приложен файл:
forum.ods
(31.1 Kb)
Сообщение Вложил. Формат - Опеноффис. Автор - route66 Дата добавления - 09.05.2013 в 13:02
Дата: Четверг, 09.05.2013, 13:26 |
Пальцем ткните где что не работает?
Пальцем ткните где что не работает? Serge_007
Сообщение Пальцем ткните где что не работает? Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.05.2013 в 13:26
route66
Дата: Четверг, 09.05.2013, 14:22 |
Товар содержит "пиломатериал" - при оплате методом "b" или "к*" - не делаем ничего, при оплате методом "к" - делим на 1.3. При К - пиломатериал должен делится на 1.3
Товар содержит "пиломатериал" - при оплате методом "b" или "к*" - не делаем ничего, при оплате методом "к" - делим на 1.3. При К - пиломатериал должен делится на 1.3 route66
Сообщение Товар содержит "пиломатериал" - при оплате методом "b" или "к*" - не делаем ничего, при оплате методом "к" - делим на 1.3. При К - пиломатериал должен делится на 1.3 Автор - route66 Дата добавления - 09.05.2013 в 14:22
Дата: Четверг, 09.05.2013, 14:43 |
Всё работает, не надо вводить в заблуждение Пробел после k в ячейке F2 уберите
Всё работает, не надо вводить в заблуждение Пробел после k в ячейке F2 уберитеSerge_007
Всё работает, не надо вводить в заблуждение Пробел после k в ячейке F2 уберитеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 09.05.2013 в 14:43
route66
Дата: Четверг, 09.05.2013, 17:41 |
Да. Странно, что пробел ставится сам по себе ..
Да. Странно, что пробел ставится сам по себе .. route66
Сообщение Да. Странно, что пробел ставится сам по себе .. Автор - route66 Дата добавления - 09.05.2013 в 17:41
SoS
Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:27 |
Сообщение № 16
Добрый день... необходима помощь... как сделать: если в ячейке А1 текст то в В1 распознает текст, пример города: А1= Москва; В2= Москва или А1=Сургут;В2=сургут
Добрый день... необходима помощь... как сделать: если в ячейке А1 текст то в В1 распознает текст, пример города: А1= Москва; В2= Москва или А1=Сургут;В2=сургут SoS
Сообщение Добрый день... необходима помощь... как сделать: если в ячейке А1 текст то в В1 распознает текст, пример города: А1= Москва; В2= Москва или А1=Сургут;В2=сургут Автор - SoS Дата добавления - 09.07.2013 в 09:27
Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:32 |
Сообщение № 17
Правила прочитать Эта тема закрыта
Сообщение Правила прочитать Эта тема закрыта Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.07.2013 в 09:32
