Помогите создать таблицу с изменяемым количеством строк
maLbISH
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:15 |
Задача. Имеется наибольшее и наименьшее значение величины. Значения задаются вручную. Необходимо в первой строке таблицы ввести наибольшее значение, в нижней соответственно наименьшее значение, а строки между ними заполнить значениями между с определенным шагом. Естественно нужно чтобы таблица сама увеличивалась или уменьшалась. Есть ли вообще такая возможность?
Задача. Имеется наибольшее и наименьшее значение величины. Значения задаются вручную. Необходимо в первой строке таблицы ввести наибольшее значение, в нижней соответственно наименьшее значение, а строки между ними заполнить значениями между с определенным шагом. Естественно нужно чтобы таблица сама увеличивалась или уменьшалась. Есть ли вообще такая возможность? maLbISH
К сообщению приложен файл:
tabl.xls
(25.0 Kb)
Сообщение Задача. Имеется наибольшее и наименьшее значение величины. Значения задаются вручную. Необходимо в первой строке таблицы ввести наибольшее значение, в нижней соответственно наименьшее значение, а строки между ними заполнить значениями между с определенным шагом. Естественно нужно чтобы таблица сама увеличивалась или уменьшалась. Есть ли вообще такая возможность? Автор - maLbISH Дата добавления - 26.03.2014 в 18:15
kley
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:49 |
Я бы сделал так, и не морочился. создал столбец равный "А" скрыл его А далее выбирал мин по А и макс по "скрытый"
Я бы сделал так, и не морочился. создал столбец равный "А" скрыл его А далее выбирал мин по А и макс по "скрытый" kley
_tabl.xls
(72.0 Kb)
Сообщение Я бы сделал так, и не морочился. создал столбец равный "А" скрыл его А далее выбирал мин по А и макс по "скрытый" Автор - kley Дата добавления - 26.03.2014 в 18:49
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:54 |
Что-то страшное получилось Так нужно? Код
=ЕСЛИ((B7=B$3)+(B7="");"";МАКС(ОТБР(B$7-(СЧЁТ(B$7:B7)-(ОКРУГЛ(C$2-ОСТАТ(B$2;C$2);ДЛСТР(C$2))>0))*C$2;1);B$3))
Так потому, что =ОСТАТ(0,7;0,1) равен не 0,1, как ожидается, а 0,099999999999 Я думаю, что можно упростить. и значительно.
Так потому, что =ОСТАТ(0,7;0,1) равен не 0,1, как ожидается, а 0,099999999999 Я думаю, что можно упростить. и значительно. _Boroda_
Сообщение Что-то страшное получилось Так нужно? Код
Так потому, что =ОСТАТ(0,7;0,1) равен не 0,1, как ожидается, а 0,099999999999 Я думаю, что можно упростить. и значительно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2014 в 18:54
kley
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:57 |
Диапазон разве только от 0,1 до 0,9? тогда смысл задачи? :-)
Диапазон разве только от 0,1 до 0,9? тогда смысл задачи? :-) kley
Сообщение Диапазон разве только от 0,1 до 0,9? тогда смысл задачи? :-) Автор - kley Дата добавления - 26.03.2014 в 18:57
kley
Дата: Среда, 26.03.2014, 19:00 |
Блин, походу я допер... нужно не выводить мин и макс а наоборот заполнять при вводе верхнего и нижнего :-) с шагом 0.1 вопрос к автору!!!
Блин, походу я допер... нужно не выводить мин и макс а наоборот заполнять при вводе верхнего и нижнего :-) с шагом 0.1 вопрос к автору!!! kley
Сообщение Блин, походу я допер... нужно не выводить мин и макс а наоборот заполнять при вводе верхнего и нижнего :-) с шагом 0.1 вопрос к автору!!! Автор - kley Дата добавления - 26.03.2014 в 19:00
maLbISH
Дата: Среда, 26.03.2014, 19:03 |
_Boroda_, спасибо. Очень похоже на то, что нужно. Огромное спасибо! Буду тестить, пока вроде получается
_Boroda_, спасибо. Очень похоже на то, что нужно. Огромное спасибо! Буду тестить, пока вроде получается maLbISH
Сообщение _Boroda_, спасибо. Очень похоже на то, что нужно. Огромное спасибо! Буду тестить, пока вроде получается Автор - maLbISH Дата добавления - 26.03.2014 в 19:03
