= Мир MS Excel/Помогите создать таблицу с изменяемым количеством строк - Мир MS Excel
maLbISH Дата: Среда, 26.03.2014, 18:15 | Сообщение № 1
Задача. Имеется наибольшее и наименьшее значение величины. Значения задаются вручную.
Необходимо в первой строке таблицы ввести наибольшее значение, в нижней соответственно наименьшее значение, а строки между ними заполнить значениями между с определенным шагом. Естественно нужно чтобы таблица сама увеличивалась или уменьшалась.
Есть ли вообще такая возможность? ;)
К сообщению приложен файл: tabl.xls (25.0 Kb)
СообщениеЗадача. Имеется наибольшее и наименьшее значение величины. Значения задаются вручную.
Автор - maLbISH
Дата добавления - 26.03.2014 в 18:15
kley Дата: Среда, 26.03.2014, 18:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Я бы сделал так, и не морочился.
создал столбец равный "А"
скрыл его
А далее выбирал мин по А и макс по "скрытый"
К сообщению приложен файл: _tabl.xls (72.0 Kb)
СообщениеЯ бы сделал так, и не морочился.
скрыл его
Автор - kley
Дата добавления - 26.03.2014 в 18:49
_Boroda_ Дата: Среда, 26.03.2014, 18:54 | Сообщение № 3
Репутация: 6557 ±
Что-то страшное получилось
Так нужно?
=ЕСЛИ((B7=B$3)+(B7="");"";МАКС(ОТБР(B$7-(СЧЁТ(B$7:B7)-(ОКРУГЛ(C$2-ОСТАТ(B$2;C$2);ДЛСТР(C$2))>0))*C$2;1);B$3))
Так потому, что =ОСТАТ(0,7;0,1) равен не 0,1, как ожидается, а 0,099999999999
Я думаю, что можно упростить. и значительно.
К сообщению приложен файл: tabl_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеЧто-то страшное получилось
Так нужно?
Дата добавления - 26.03.2014 в 18:54
kley Дата: Среда, 26.03.2014, 18:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Диапазон разве только от 0,1 до 0,9?
тогда смысл задачи? :-)
СообщениеДиапазон разве только от 0,1 до 0,9?
Автор - kley
Дата добавления - 26.03.2014 в 18:57
kley Дата: Среда, 26.03.2014, 19:00 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Блин, походу я допер...
нужно не выводить мин и макс а наоборот заполнять при вводе верхнего и нижнего :-) с шагом 0.1
вопрос к автору!!!
СообщениеБлин, походу я допер...
вопрос к автору!!!
Автор - kley
Дата добавления - 26.03.2014 в 19:00
maLbISH Дата: Среда, 26.03.2014, 19:03 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо. Очень похоже на то, что нужно. Огромное спасибо! Буду тестить, пока вроде получается :)
Сообщение_Boroda_, спасибо. Очень похоже на то, что нужно. Огромное спасибо! Буду тестить, пока вроде получается :)
Автор - maLbISH
Дата добавления - 26.03.2014 в 19:03
