= Мир MS Excel/Перенос значений, удовлетворяющих условию "находится между" - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 13:47 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Подскажите, пожалуйста, как формульно сделать следующую весЧь.
(см. приложение).
Есть произвольный набор текста, разбросанного по разным ячейкам. Нужно где-нибудь рядышком (не важно где, просто для примера), возвращать значения из ячеек, находящихся между "Текст1" и "Текст2" (т.е. то, что выделено желтым). Однако, в разное время количество строк между "Текст1" и "Текст2" (текст1 и текст2 - это заголовки, они всегда называются одинаково) может быть разным. Если сейчас нужно возвращать значения из 5 ячеек, то в другом случае, может понадобиться то же самое, но для двух (сверху ограничим десятью).
И вторая ситуация - то же самое, но со сдвигом вправо на 1 ячейку. Т.е. возвращать значения, которые находятся не строго между "Текст1" и "Текст2", а между ними, но правее на одну ячейку.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 1322087.xls (25.0 Kb)
(см. приложение).
Заранее спасибо.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:47
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Формула для любого столбца, где хотите получить данные:
=ЕСЛИ(И(СТРОКА()>ПОИСКПОЗ("Текст1";B:B;0);СТРОКА()<ПОИСКПОЗ("Текст2";B:B;0));B1;"")
В случае, если нужно брать правее, замените в формуле B1 на C1
QIWI 9173973973
СообщениеФормула для любого столбца, где хотите получить данные:
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:56
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 14:04 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Russel
Спасибо большое, работает
СообщениеRussel
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 14:04
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 14:43 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Russel
А может быть сможете подсказать, как сделать примерно то же самое, только... формула должна искать слово в массиве, и в случае успеха - возвращать значение ячейки, которая находится под ячейкой с найденным словом (а так же, под ячейкой с найденным словом, но через одну).
СообщениеRussel
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 14:43
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 14:46 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Через функцию смещения можно реализовать, но что-то я туплю совсем с поиском слов в массиве.
СообщениеЧерез функцию смещения можно реализовать, но что-то я туплю совсем с поиском слов в массиве.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 14:46
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 14:49 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Есть функция, которая ищет указанное значение и возвращает не номер столбца или строки, а название ячейки, в которой это значение содержится?
СообщениеЕсть функция, которая ищет указанное значение и возвращает не номер столбца или строки, а название ячейки, в которой это значение содержится?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 14:49
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 15:01 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Читайте правила. Новый вопрос - новая тема + пример (что есть, что надо сделать)
QIWI 9173973973
СообщениеЧитайте правила. Новый вопрос - новая тема + пример (что есть, что надо сделать)
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:01
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 15:04 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Так. Еще раз. По-русски и с приложением.
Формула должна искать текст - например "ТекстДляПоиска" из приложения, и дальше, возвращать "ТекстДляВозврата".
ТекстДляПоиска может находиться произвольно в любой ячейке.
Задача формулы - найти искомый текст и возвратить ячейку, которая находится под ячейкой с искомым текстом.
К сообщению приложен файл: 0316001.xls (23.5 Kb)
СообщениеТак. Еще раз. По-русски и с приложением.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:04
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 15:04 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
Russel
Это не совсем новый вопрос. Это скорее подвопрос, в рамках изначально заданного.
СообщениеRussel
Автор - ArkaIIIa
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 15:11 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
ArkaIIIa, негодный пример. Я лично ничего не понял из него.
QIWI 9173973973
СообщениеArkaIIIa, негодный пример. Я лично ничего не понял из него.
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:11
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 15:14 | Сообщение № 11
Репутация: 115 ±
Russel
Есть текст - "ТекстДляПоиска". Он может находиться, как в ячейке B1, так и A124, короче - в любой. Он - уникальный, т.е. такого, что в двух ячейках найдется этот текст - не будет.
Нужно, чтобы формула его нашла, и вернула НЕ номер строки/столбца, в котором она нашла этот текст, НЕ сам этот текст, а содержимое ячейки, которая находится ПОД ячейкой с найденным текстом.
Если она нашла искомый текст в ячейке B1, то вернуть она должна то, что написано в B2 и т.п.
СообщениеRussel
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:14
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 15:19 | Сообщение № 12
Репутация: 320 ±
ArkaIIIa, Должно быть так:
ТекстДляПоиска: помидорка
Массив ячеек:
Огурчик Редиска
Баклажан Помидорка
Редиска Огурчик
Правильный ответ, который должна получить формула: Огурчик
И совсем другая задача, если в массиве могут быть "Красная помидорка" или "Помидорка маленькая". Как мы должны понять всю глубину масштаб трагедии задачи?
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 26.03.2014, 15:22
СообщениеArkaIIIa, Должно быть так:
Массив ячеек:
Огурчик Редиска
Баклажан Помидорка
Редиска Огурчик
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:19
китин Дата: Среда, 26.03.2014, 15:23 | Сообщение № 13
Репутация: 1079 ±
[offtop] Russel, тогда уж баклажан,не?не!точно огурчик!
:D
Сообщение отредактировал китин - Среда, 26.03.2014, 15:27
Сообщение[offtop] Russel, тогда уж баклажан,не?не!точно огурчик!
:D
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:23
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 15:25 | Сообщение № 14
Репутация: 115 ±
Russel
Красных помидорок в массиве не будет, а если и будут - то нужно будет искать их, а не просто "помидорки" :)
СообщениеRussel
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:25
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 15:32 | Сообщение № 15
Репутация: 320 ±
[offtop] ArkaIIIa, извиняюсь за этот вопрос и панибратство: ты ленивый или упёртый?[/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение[offtop] ArkaIIIa, извиняюсь за этот вопрос и панибратство: ты ленивый или упёртый?[/offtop]
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:32
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 15:37 | Сообщение № 16
Репутация: 115 ±
Russel, просто, мне показалось, что "глубина трагедии" и "суть проблемы" понятны и не нужно захламлять форум лишними топами на схожие темы.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 26.03.2014, 15:37
СообщениеRussel, просто, мне показалось, что "глубина трагедии" и "суть проблемы" понятны и не нужно захламлять форум лишними топами на схожие темы.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:37
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 15:42 | Сообщение № 17
Репутация: 320 ±
ArkaIIIa, Ну и где адекватный пример?
QIWI 9173973973
СообщениеArkaIIIa, Ну и где адекватный пример?
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:42
ArkaIIIa Дата: Среда, 26.03.2014, 15:45 | Сообщение № 18
Репутация: 115 ±
Russel
Рус, твой пример абсолютно подходит. Перенести его в эксель и приложить к сообщению?
"И совсем другая задача, если" - вот этого не будет.
СообщениеRussel
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 26.03.2014 в 15:45
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 17:02 | Сообщение № 19
Репутация: 320 ±
Именно!
У меня лично сходу нет решения, надо думать.
QIWI 9173973973
Именно!
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 17:02
Pelena Дата: Среда, 26.03.2014, 17:28 | Сообщение № 20
Репутация: 4572 ±
Похожая тема
Похожая тема
Дата добавления - 26.03.2014 в 17:28
