Проблемы сортировки число-буквенных артикулов
Chase
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:29 |
Добрый день! Не получается отсортировать список артикульных номеров так, чтобы сперва учитывались цифры слева на право. В случае появление буквенных значений, они занимали место соответственно цифрам перед буквой
Добрый день! Не получается отсортировать список артикульных номеров так, чтобы сперва учитывались цифры слева на право. В случае появление буквенных значений, они занимали место соответственно цифрам перед буквой Chase
Сообщение отредактировал Chase - Среда, 26.03.2014, 12:38
Сообщение Добрый день! Не получается отсортировать список артикульных номеров так, чтобы сперва учитывались цифры слева на право. В случае появление буквенных значений, они занимали место соответственно цифрам перед буквой Автор - Chase Дата добавления - 26.03.2014 в 12:29
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:43 |
И что надо получить? Лучше бы поменьше строчек, а рядом - желаемый результат
И что надо получить? Лучше бы поменьше строчек, а рядом - желаемый результат Pelena
Сообщение И что надо получить? Лучше бы поменьше строчек, а рядом - желаемый результат Автор - Pelena Дата добавления - 26.03.2014 в 12:43
Chase
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:55 |
Поправил. Указал в 1 столбце то как сейчас есть, а во втором так, как необходимо
Поправил. Указал в 1 столбце то как сейчас есть, а во втором так, как необходимо Chase
Сообщение Поправил. Указал в 1 столбце то как сейчас есть, а во втором так, как необходимо Автор - Chase Дата добавления - 26.03.2014 в 12:55
Russel
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:09 |
Сортируйте по третьему столбцу
Сортируйте по третьему столбцу Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Сортируйте по третьему столбцу Автор - Russel Дата добавления - 26.03.2014 в 13:09
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:20 |
Примерно похоже, только визуально ничего не меняется. Сортировать нужно по желтому
Примерно похоже, только визуально ничего не меняется. Сортировать нужно по желтому _Boroda_
Сообщение Примерно похоже, только визуально ничего не меняется. Сортировать нужно по желтому Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2014 в 13:20
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:22 |
Можно просто перевести столбец А в текстовый формат: Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее (галки поснимать, если есть) -- Текстовый -- Готово А затем обычная сортировка по возрастанию
Можно просто перевести столбец А в текстовый формат: Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее (галки поснимать, если есть) -- Текстовый -- Готово А затем обычная сортировка по возрастанию Pelena
Сообщение Можно просто перевести столбец А в текстовый формат: Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее (галки поснимать, если есть) -- Текстовый -- Готово А затем обычная сортировка по возрастанию Автор - Pelena Дата добавления - 26.03.2014 в 13:22
Russel
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:39 |
Еще вариант, с разбивкой на разряды по 5 для более удобного просмотра Код
=ЛЕВСИМВ(A2;5)&" "&ПРАВСИМВ(A2;5)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Еще вариант, с разбивкой на разряды по 5 для более удобного просмотра Код
Автор - Russel Дата добавления - 26.03.2014 в 13:39
Chase
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:41 |
Попробовал, но не выходит, в итоге сперва идут только цифровые значения, а потом с символами
Попробовал, но не выходит, в итоге сперва идут только цифровые значения, а потом с символамиChase
Попробовал, но не выходит, в итоге сперва идут только цифровые значения, а потом с символамиАвтор - Chase Дата добавления - 26.03.2014 в 13:41
Russel
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:43 |
Все работает, формат текстовый выбрали?
Все работает, формат текстовый выбрали?Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Попробовал, но не выходит, в итоге сперва идут только цифровые значения, а потом с символами
Все работает, формат текстовый выбрали?Автор - Russel Дата добавления - 26.03.2014 в 13:43
Chase
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:44 |
А есть ли возможность написать порядок сортировки? К примеру: 1,2,3...9, A, B, C...Z?
А есть ли возможность написать порядок сортировки? К примеру: 1,2,3...9, A, B, C...Z? Chase
Сообщение А есть ли возможность написать порядок сортировки? К примеру: 1,2,3...9, A, B, C...Z? Автор - Chase Дата добавления - 26.03.2014 в 13:44
Russel
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:47 |
Поиграйтесь с этим: Сортировка и фильтр -- порядок -- настраиваемый список... -- Добавить
Поиграйтесь с этим: Сортировка и фильтр -- порядок -- настраиваемый список... -- ДобавитьRussel
QIWI 9173973973
Поиграйтесь с этим: Сортировка и фильтр -- порядок -- настраиваемый список... -- ДобавитьАвтор - Russel Дата добавления - 26.03.2014 в 13:47
Дата: Среда, 26.03.2014, 14:02 |
Покажите в файле, где пробовали и не выходит
Покажите в файле, где пробовали и не выходитPelena
Покажите в файле, где пробовали и не выходитАвтор - Pelena Дата добавления - 26.03.2014 в 14:02
Chase
Дата: Среда, 26.03.2014, 14:46 |
Берем группу чисел: 1061000500 1210402800 1470167730 1820249870 2103403020 4804324000 8628504020 126032R150 163112R150 1A50086900 35BA129840 35BX12248V 15T412560V 1A5012671H 5677253WM0 Берем столбец А, далее, как описано выше - Данные - Текст по столбцам - фиксированная ширина - далее - убираем галочки - далее - текстовый - готово. Ничего не происходит. В ячейках без букв появляется ошибка, что данные значения являются числовыми.
Берем группу чисел: 1061000500 1210402800 1470167730 1820249870 2103403020 4804324000 8628504020 126032R150 163112R150 1A50086900 35BA129840 35BX12248V 15T412560V 1A5012671H 5677253WM0 Берем столбец А, далее, как описано выше - Данные - Текст по столбцам - фиксированная ширина - далее - убираем галочки - далее - текстовый - готово. Ничего не происходит. В ячейках без букв появляется ошибка, что данные значения являются числовыми. Chase
Сообщение Берем группу чисел: 1061000500 1210402800 1470167730 1820249870 2103403020 4804324000 8628504020 126032R150 163112R150 1A50086900 35BA129840 35BX12248V 15T412560V 1A5012671H 5677253WM0 Берем столбец А, далее, как описано выше - Данные - Текст по столбцам - фиксированная ширина - далее - убираем галочки - далее - текстовый - готово. Ничего не происходит. В ячейках без букв появляется ошибка, что данные значения являются числовыми. Автор - Chase Дата добавления - 26.03.2014 в 14:46
Дата: Среда, 26.03.2014, 14:48 |
А отсортировать-то дальше пробовали?
А отсортировать-то дальше пробовали? Pelena
Сообщение А отсортировать-то дальше пробовали? Автор - Pelena Дата добавления - 26.03.2014 в 14:48 Ответить
Сообщение Со второго раза получилось, премного благодарен за помощь!! Автор - Chase Дата добавления - 26.03.2014 в 14:55
igorgluk
Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 13:09 |
Сообщение № 16
Здравствуйте. А вот такие значения как сортировать? Соседние столбцы, естественно, то же заполнены. Но там все проще. Вызывает сложность только этот Excel 2003, в крайнем случае 2013.
Здравствуйте. А вот такие значения как сортировать? Соседние столбцы, естественно, то же заполнены. Но там все проще. Вызывает сложность только этот Excel 2003, в крайнем случае 2013. igorgluk
Сообщение отредактировал igorgluk - Воскресенье, 03.11.2019, 13:10
Сообщение Здравствуйте. А вот такие значения как сортировать? Соседние столбцы, естественно, то же заполнены. Но там все проще. Вызывает сложность только этот Excel 2003, в крайнем случае 2013. Автор - igorgluk Дата добавления - 03.11.2019 в 13:09
