= Мир MS Excel/Условное форматирование с заданным нарастающим итогом - Мир MS Excel
stas1357 Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:54 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый день,
Сложилась такая задача:
В длинном столбце находятся разные цифры от 1 до 15 (может и больше) которые находятся в беспорядочной последовательности. Однако встречаются последовательности, когда предыдущее значение в ячейке меньше последующего: A33<A34<35 (шаг между значениями при этом не важен, хоть 3,12,13), Однако обязательно должно выполняться условие, что предыдущее меньше последующего. Необходимо, чтобы условное форматирование выделяло последовательности между, как минимум четырьмя последовательностями или больше (но не меньше):A66<A67<A68<A69... и т.д.
Вопрос, какое правило в условном форматировании необходимо задать, чтобы данные последовательности на повышение выделялись цветом, с учетом параметра (не меньше 4-х нарастающих значений)?
Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 2689718.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеДобрый день,
Заранее благодарю
Автор - stas1357
Дата добавления - 25.03.2014 в 12:54
Russel Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Так пойдет?
К сообщению приложен файл: 4_.xlsx (14.4 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеТак пойдет?
Автор - Russel
Дата добавления - 25.03.2014 в 13:39
stas1357 Дата: Вторник, 25.03.2014, 16:22 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Russel, Не совсем так, В примере у меня относительно большая таблица. И последовательности необходимо находить в стобце, а не в строках. И соответственно это правило должно распространяться на всю область.
СообщениеRussel, Не совсем так, В примере у меня относительно большая таблица. И последовательности необходимо находить в стобце, а не в строках. И соответственно это правило должно распространяться на всю область.
Автор - stas1357
Дата добавления - 25.03.2014 в 16:22
Russel Дата: Вторник, 25.03.2014, 16:35 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Размер не имеет значения.
Принцип тот же, смотрите формулу в УФ.
Распространите правило на нужную область.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 25.03.2014 в 16:35
stas1357 Дата: Вторник, 25.03.2014, 16:38 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Russel, Спасибо за помощь!!
СообщениеRussel, Спасибо за помощь!!
Автор - stas1357
Дата добавления - 25.03.2014 в 16:38
