= Мир MS Excel/Копирование чисел из ячеек с числами и буквами изменяя цвет. - Мир MS Excel
kiv3383 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:38 | Сообщение № 1
День добрый
Из Лист1 F8:AJ38 скопировать на лист Табель только числовое значение + изменить цвет ячейки на темно-синий если значение 1в,2в...... 10в.
Если что то можно усовершенствовать или добавить, буду рад советам.
К сообщению приложен файл: 2282837.xlsx (56.4 Kb)
Сообщение отредактировал kiv3383 - Воскресенье, 23.03.2014, 15:39
СообщениеДень добрый
Автор - kiv3383
Дата добавления - 23.03.2014 в 15:38
shurikus Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 19:30 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Если я правильно понял задачу, то нужно скопировать данные с листа 1 на лист Табель. Это можно сделать копированием нужных ячеек на листе 1 и Специальной вставкой (выделить нужные ячейки на листе Табель, правой кнопкой мыши, специальная вставка, значения). А цвет задается через условное форматирование (выделить весь диапазон значений табеля F8:AJ39, форматировать ячейки, которые содержат текст, в строке указать значение текста *в, формат ставите какой нужно).
Сообщение отредактировал shurikus - Воскресенье, 23.03.2014, 19:34
СообщениеЕсли я правильно понял задачу, то нужно скопировать данные с листа 1 на лист Табель. Это можно сделать копированием нужных ячеек на листе 1 и Специальной вставкой (выделить нужные ячейки на листе Табель, правой кнопкой мыши, специальная вставка, значения). А цвет задается через условное форматирование (выделить весь диапазон значений табеля F8:AJ39, форматировать ячейки, которые содержат текст, в строке указать значение текста *в, формат ставите какой нужно).
Автор - shurikus
Дата добавления - 23.03.2014 в 19:30
kiv3383 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 22:31 | Сообщение № 3
На листе Табель значения должны проставляться автоматически при изменении значений на листе1.
При этом никаких букв в ячейках на листе Табель не должно быть, только цифры. Вместо 8н должна быть просто восьмерка, а цвет ячейки меняться на синий.
То есть если в ячейке на листе1 стоит 8н, то в листе Табель должна стоять 8 и цвет конкретно этой ячейки синий.
СообщениеНа листе Табель значения должны проставляться автоматически при изменении значений на листе1.
Автор - kiv3383
Дата добавления - 23.03.2014 в 22:31
Pelena Дата: Понедельник, 24.03.2014, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 6703440.xlsx (72.9 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 24.03.2014 в 10:39
kiv3383 Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:11 | Сообщение № 5
Так подойдёт?
Да, значения правильные. Теперь бы научить ячейки на листе Табель менять цвет на синий, если в соответствующей ячейке на Листе 1 стоит буква и цифра.
Для примера прикладываю файл, только цвет должен меняться автоматически.
К сообщению приложен файл: 6863102.xlsx (72.6 Kb)
Так подойдёт?
Автор - kiv3383
Дата добавления - 24.03.2014 в 21:11
Pelena Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:14 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Вообще, в моём файле есть Условное форматирование
Но у Вас оно не отображается, т.к. офис 2007 не поддерживает ссылку на другой лист в УФ.
Проверьте так
К сообщению приложен файл: 8125338.png (38.0 Kb) · 6781348.xlsx (72.7 Kb)
СообщениеВообще, в моём файле есть Условное форматирование
Проверьте так
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:14
kiv3383 Дата: Среда, 26.03.2014, 21:08 | Сообщение № 7
В Вашей формуле, если ставить на лист1 букву, в табеле отображается пробел. Как с этим справиться я разобрался, только теперь у меня нули появляются, а это нежелательно. Надо еще одно условие вписывать?
А как Вы заставили "синеть" ячейки? Можете объяснить популярно, если не трудно. Не могу понять как отменить условное форматирование, если в ячейке только буква.
Заранее спасибо за помощь и время.
К сообщению приложен файл: 7475437.xlsx (74.9 Kb)
СообщениеВ Вашей формуле, если ставить на лист1 букву, в табеле отображается пробел. Как с этим справиться я разобрался, только теперь у меня нули появляются, а это нежелательно. Надо еще одно условие вписывать?
Автор - kiv3383
Дата добавления - 26.03.2014 в 21:08
kiv3383 Дата: Среда, 26.03.2014, 23:48 | Сообщение № 8
Добавил еще одно условие - нули не показывает.
А как с цветом быть не знаю. Не могу понять по какому принципу форматируются ячейки.
СообщениеДобавил еще одно условие - нули не показывает.
Автор - kiv3383
Дата добавления - 26.03.2014 в 23:48
kiv3383 Дата: Четверг, 27.03.2014, 00:46 | Сообщение № 9
увидел, что через диспетчер имен. но допетрить как сделать чтобы синели только 8н, а не а, н, и проч. не могу.
Сообщениеувидел, что через диспетчер имен. но допетрить как сделать чтобы синели только 8н, а не а, н, и проч. не могу.
Автор - kiv3383
Дата добавления - 27.03.2014 в 00:46
