Притянут значение от месторасположения адресата
koyaanisqatsi
Дата: Пятница, 21.03.2014, 00:20 |
Есть необходимость в притягивании значения (кода водителя) к адресам. Есть весь список получателей/адресатов и есть таблица где эти адресаты копипастом можно перекидывать из колонки в колонку. Каждая колонка это отдельный рейс/водитель. Хочется притягивать код водителя в соседнюю ячейку как показано на страничках пример 1_1 и пример 2_2
Есть необходимость в притягивании значения (кода водителя) к адресам. Есть весь список получателей/адресатов и есть таблица где эти адресаты копипастом можно перекидывать из колонки в колонку. Каждая колонка это отдельный рейс/водитель. Хочется притягивать код водителя в соседнюю ячейку как показано на страничках пример 1_1 и пример 2_2 koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 21.03.2014, 00:21
Сообщение Есть необходимость в притягивании значения (кода водителя) к адресам. Есть весь список получателей/адресатов и есть таблица где эти адресаты копипастом можно перекидывать из колонки в колонку. Каждая колонка это отдельный рейс/водитель. Хочется притягивать код водителя в соседнюю ячейку как показано на страничках пример 1_1 и пример 2_2 Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 21.03.2014 в 00:20
AlexM
Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:53 |
Формула массива на листе "пример 1_1" для ячейки В4 Код
=ИНДЕКС('пример 1'!B$3:G$3;СУММ(('пример 1'!A$1:G$25=A4)*СТОЛБЕЦ(A$1:G$25)))
AlexM
Сообщение Формула массива на листе "пример 1_1" для ячейки В4 Код
Автор - AlexM Дата добавления - 21.03.2014 в 12:53
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:31 |
AlexM, Огромное спасибо. Переделал под себя. Код
=ИНДЕКС(Рейсы!A$2:AN$2;СУММ((Рейсы!A$2:AB$29=A3)*СТОЛБЕЦ(A$2:AB$29)))
я только изменил немного в таблице расположение привязки значения для экспорта поэтому немного сместилось от вашего и ранее приведенного примера. А как сделать чтобы не выдавало #ссылка! ? Вроде как-то делается через ЕСЛИОШИБКА ? мне тут раньше такого плана предлагали формулы для похожего применения но немного иного. А вот как в ваш пример вживить этот оператор не понимаю Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A3;заявки!$A:$AP;СТОЛБЕЦ()-2;0);0)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(карт.второй;A3)>0;1;0)
koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 24.03.2014, 20:37
Сообщение AlexM, Огромное спасибо. Переделал под себя. Код
Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 24.03.2014 в 20:31
amfor
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:44 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Рейсы!A$2:AN$2;СУММ((Рейсы!A$2:AB$29=A3)*СТОЛБЕЦ(A$2:AB$29)));"")
amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 24.03.2014, 22:35
Сообщение Код
Автор - amfor Дата добавления - 24.03.2014 в 20:44
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:46 |
Антон, а номера адресатов повторяться в одной таблице могут? По поводу ошибки Код
=ЕСЛИОШИБКА(Формула_С_Индексом;"")
Там только два аргумента - сама формула =ИНДЕКС(... и то, что должно выводиться в том случае, если эта первая формула дает ошибку (в нашем случае это "" - пусто)
Там только два аргумента - сама формула =ИНДЕКС(... и то, что должно выводиться в том случае, если эта первая формула дает ошибку (в нашем случае это "" - пусто) _Boroda_
Сообщение Антон, а номера адресатов повторяться в одной таблице могут? По поводу ошибки Код
Там только два аргумента - сама формула =ИНДЕКС(... и то, что должно выводиться в том случае, если эта первая формула дает ошибку (в нашем случае это "" - пусто) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2014 в 20:46
AlexM
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:54 |
Если результат больше не будет использоваться в формулах, то ошибку можно скрыть УФ, сделав цвет шрифта такой же как фон ячейки. Формула в УФРазумеется адрес той ячейки, где возможна ошибка.
Если результат больше не будет использоваться в формулах, то ошибку можно скрыть УФ, сделав цвет шрифта такой же как фон ячейки. Формула в УФРазумеется адрес той ячейки, где возможна ошибка.AlexM
Сообщение А как сделать чтобы не выдавало #ссылка!
Если результат больше не будет использоваться в формулах, то ошибку можно скрыть УФ, сделав цвет шрифта такой же как фон ячейки. Формула в УФРазумеется адрес той ячейки, где возможна ошибка.Автор - AlexM Дата добавления - 24.03.2014 в 20:54
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:27 |
AlexM, Результат делаю для экспорта из экселя в 1С такчто не хотелось бы засорять сомнительными данными. Хотя скорее всего экспорт пропустит мимо только в логе выдаст скорее всего что мол тут байда какая-то. _Boroda_ , У меня сдеалоно так что ячейки закрашиваются заметным цветом если адресаты вдруг начинают повторятся. У нас такого не может быть чтобы один и тот же адресат был два раза. Один Адрес один заказ. amfor Спасибо работает
AlexM, Результат делаю для экспорта из экселя в 1С такчто не хотелось бы засорять сомнительными данными. Хотя скорее всего экспорт пропустит мимо только в логе выдаст скорее всего что мол тут байда какая-то. _Boroda_ , У меня сдеалоно так что ячейки закрашиваются заметным цветом если адресаты вдруг начинают повторятся. У нас такого не может быть чтобы один и тот же адресат был два раза. Один Адрес один заказ. amfor Спасибо работает koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 24.03.2014, 22:30
Сообщение AlexM, Результат делаю для экспорта из экселя в 1С такчто не хотелось бы засорять сомнительными данными. Хотя скорее всего экспорт пропустит мимо только в логе выдаст скорее всего что мол тут байда какая-то. _Boroda_ , У меня сдеалоно так что ячейки закрашиваются заметным цветом если адресаты вдруг начинают повторятся. У нас такого не может быть чтобы один и тот же адресат был два раза. Один Адрес один заказ. amfor Спасибо работает Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 24.03.2014 в 22:27
