= Мир MS Excel/Притянут значение от месторасположения адресата - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 21.03.2014, 00:20 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть необходимость в притягивании значения (кода водителя) к адресам.
Есть весь список получателей/адресатов и есть таблица где эти адресаты копипастом можно перекидывать из колонки в колонку. Каждая колонка это отдельный рейс/водитель. Хочется притягивать код водителя в соседнюю ячейку как показано на страничках пример 1_1 и пример 2_2
К сообщению приложен файл: 333331_1.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 21.03.2014, 00:21
СообщениеЕсть необходимость в притягивании значения (кода водителя) к адресам.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 21.03.2014 в 00:20
AlexM Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Формула массива на листе "пример 1_1" для ячейки В4
=ИНДЕКС('пример 1'!B$3:G$3;СУММ(('пример 1'!A$1:G$25=A4)*СТОЛБЕЦ(A$1:G$25)))
К сообщению приложен файл: 333331_1_new.xls (43.5 Kb)
СообщениеФормула массива на листе "пример 1_1" для ячейки В4
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2014 в 12:53
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:31 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
AlexM, Огромное спасибо. hands
Переделал под себя.
=ИНДЕКС(Рейсы!A$2:AN$2;СУММ((Рейсы!A$2:AB$29=A3)*СТОЛБЕЦ(A$2:AB$29)))
я только изменил немного в таблице расположение привязки значения для экспорта поэтому немного сместилось от вашего и ранее приведенного примера.
А как сделать чтобы не выдавало #ссылка! ?
Вроде как-то делается через ЕСЛИОШИБКА ?
мне тут раньше такого плана предлагали формулы для похожего применения но немного иного. А вот как в ваш пример вживить этот оператор не понимаю :(
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A3;заявки!$A:$AP;СТОЛБЕЦ()-2;0);0)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(карт.второй;A3)>0;1;0)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 24.03.2014, 20:37
СообщениеAlexM, Огромное спасибо. hands
Переделал под себя.
Дата добавления - 24.03.2014 в 20:31
amfor Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:44 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Рейсы!A$2:AN$2;СУММ((Рейсы!A$2:AB$29=A3)*СТОЛБЕЦ(A$2:AB$29)));"")
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 24.03.2014, 22:35
Автор - amfor
Дата добавления - 24.03.2014 в 20:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6557 ±
Антон, а номера адресатов повторяться в одной таблице могут?
По поводу ошибки
=ЕСЛИОШИБКА(Формула_С_Индексом;"")
Там только два аргумента - сама формула =ИНДЕКС(... и то, что должно выводиться в том случае, если эта первая формула дает ошибку (в нашем случае это "" - пусто)
СообщениеАнтон, а номера адресатов повторяться в одной таблице могут?
По поводу ошибки
Дата добавления - 24.03.2014 в 20:46
AlexM Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Если результат больше не будет использоваться в формулах, то ошибку можно скрыть УФ, сделав цвет шрифта такой же как фон ячейки.
Формула в УФ
=ЕОШ(A1)
Разумеется адрес той ячейки, где возможна ошибка.
Формула в УФ
=ЕОШ(A1)
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.03.2014 в 20:54
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:27 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
AlexM, Результат делаю для экспорта из экселя в 1С такчто не хотелось бы засорять сомнительными данными. Хотя скорее всего экспорт пропустит мимо только в логе выдаст скорее всего что мол тут байда какая-то.
_Boroda_, У меня сдеалоно так что ячейки закрашиваются заметным цветом если адресаты вдруг начинают повторятся. У нас такого не может быть чтобы один и тот же адресат был два раза. Один Адрес один заказ.
amfor Спасибо работает :)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 24.03.2014, 22:30
СообщениеAlexM, Результат делаю для экспорта из экселя в 1С такчто не хотелось бы засорять сомнительными данными. Хотя скорее всего экспорт пропустит мимо только в логе выдаст скорее всего что мол тут байда какая-то.
Дата добавления - 24.03.2014 в 22:27
