можно ли изменить цвет ячейки формулой ?
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 20.03.2014, 14:32 |
Нужно менять цвет столбца D в зависимости от правил: хлеба больше чем батона, батона больше 40, хлеба больше 20.
Нужно менять цвет столбца D в зависимости от правил: хлеба больше чем батона, батона больше 40, хлеба больше 20. koyaanisqatsi
Сообщение Нужно менять цвет столбца D в зависимости от правил: хлеба больше чем батона, батона больше 40, хлеба больше 20. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 20.03.2014 в 14:32
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 20.03.2014, 14:36 |
кажется формулой такое сделать нельзя. Понял что можно условным форматированием. Вроде второе и третье правило легко сделать условным а первое не знаю как выполнить.
кажется формулой такое сделать нельзя. Понял что можно условным форматированием. Вроде второе и третье правило легко сделать условным а первое не знаю как выполнить. koyaanisqatsi
Сообщение кажется формулой такое сделать нельзя. Понял что можно условным форматированием. Вроде второе и третье правило легко сделать условным а первое не знаю как выполнить. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 20.03.2014 в 14:36
Russel
Дата: Четверг, 20.03.2014, 14:41 |
Формула + УФ. Можно без формулы, с помощью УФ сразу красить всю строку.
Формула + УФ. Можно без формулы, с помощью УФ сразу красить всю строку. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Формула + УФ. Можно без формулы, с помощью УФ сразу красить всю строку. Автор - Russel Дата добавления - 20.03.2014 в 14:41
Дата: Четверг, 20.03.2014, 14:42 |
формула для УФ Код
=(B5>C5)+(B5>40)+(C5>20)
формула для УФ Код
Сообщение формула для УФ Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2014 в 14:42
Russel
А первое нужно сначала нормально сформулировать, ибо не проходит по третьему условию.
А первое нужно сначала нормально сформулировать, ибо не проходит по третьему условию.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение а первое не знаю как выполнить.
А первое нужно сначала нормально сформулировать, ибо не проходит по третьему условию.Автор - Russel Дата добавления - 20.03.2014 в 14:42
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 20.03.2014, 15:11 |
_Boroda_, С пределами ограничениями справился. А вот как задать правило на столбец Хлебов больше столбца булки тогда красным и наоборот если булки меньше чем хлеба тогда булка красным . Как это сделать ?
_Boroda_, С пределами ограничениями справился. А вот как задать правило на столбец Хлебов больше столбца булки тогда красным и наоборот если булки меньше чем хлеба тогда булка красным . Как это сделать ? koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 20.03.2014, 15:12
Сообщение _Boroda_, С пределами ограничениями справился. А вот как задать правило на столбец Хлебов больше столбца булки тогда красным и наоборот если булки меньше чем хлеба тогда булка красным . Как это сделать ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 20.03.2014 в 15:11
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 20.03.2014, 15:21 |
_Boroda_, А у вас УФ странное в нем привязка только к двум ячейкам а у меня работа с двумя столбиками. Можно ли как-то сравнивать ячейки друг с другом на больше меньше соседних?
_Boroda_, А у вас УФ странное в нем привязка только к двум ячейкам а у меня работа с двумя столбиками. Можно ли как-то сравнивать ячейки друг с другом на больше меньше соседних? koyaanisqatsi
Сообщение _Boroda_, А у вас УФ странное в нем привязка только к двум ячейкам а у меня работа с двумя столбиками. Можно ли как-то сравнивать ячейки друг с другом на больше меньше соседних? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 20.03.2014 в 15:21
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 20.03.2014, 15:37 |
Так При всем Уважении Ваше условие было написано к двум ячейкам. Мной был прикреплен файлик с столбцами. 1 ячейка столбца B<D заливаем красным обе ячейки 2 Батон тоесть ячейка в столбце B>40 Я уже выполнил 3 Хлеб тоесть ячейка в столбце D>20 Я уже выполнил есть предположение что первое правило можно выполнить через формулу если(B5>C5) то 1 а уж затем соседнюю ячейку через условное форматирование залить цветом если там больше нуля.
Так При всем Уважении Ваше условие было написано к двум ячейкам. Мной был прикреплен файлик с столбцами. 1 ячейка столбца B<D заливаем красным обе ячейки 2 Батон тоесть ячейка в столбце B>40 Я уже выполнил 3 Хлеб тоесть ячейка в столбце D>20 Я уже выполнил есть предположение что первое правило можно выполнить через формулу если(B5>C5) то 1 а уж затем соседнюю ячейку через условное форматирование залить цветом если там больше нуля. koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 20.03.2014, 15:39
Сообщение Так При всем Уважении Ваше условие было написано к двум ячейкам. Мной был прикреплен файлик с столбцами. 1 ячейка столбца B<D заливаем красным обе ячейки 2 Батон тоесть ячейка в столбце B>40 Я уже выполнил 3 Хлеб тоесть ячейка в столбце D>20 Я уже выполнил есть предположение что первое правило можно выполнить через формулу если(B5>C5) то 1 а уж затем соседнюю ячейку через условное форматирование залить цветом если там больше нуля. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 20.03.2014 в 15:37
Формуляр
Дата: Четверг, 20.03.2014, 15:38 |
Excel 2003, 2013
Как-то так что ли? Цвет, уж извините, сами ваберите, какой понравится.
Как-то так что ли? Цвет, уж извините, сами ваберите, какой понравится. Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Можно ли как-то сравнивать ячейки друг с другом на больше меньше соседних?
Как-то так что ли? Цвет, уж извините, сами ваберите, какой понравится. Автор - Формуляр Дата добавления - 20.03.2014 в 15:38
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 20.03.2014, 15:42 |
Формуляр, Кажись отлично пашет Пасиб ща разберусь
Сообщение Формуляр, Кажись отлично пашет Пасиб ща разберусь Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 20.03.2014 в 15:42
Дата: Четверг, 20.03.2014, 15:47 |
Так пишется условие для УФ. Важно то, на какой диапазон оно распространено. По новым хотелкам - см. файл
Так пишется условие для УФ. Важно то, на какой диапазон оно распространено. По новым хотелкам - см. файл_Boroda_
Сообщение Ваше условие было написано к двум ячейкам.
Так пишется условие для УФ. Важно то, на какой диапазон оно распространено. По новым хотелкам - см. файлАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2014 в 15:47
