У меня такой вопрос, можно как нибудь сделать что бы определенные части таблицы не изменялись при любой вставки в них дополнительных данных, что бы они никуда не смещались и не меняли своих значений?
У меня такой вопрос, можно как нибудь сделать что бы определенные части таблицы не изменялись при любой вставки в них дополнительных данных, что бы они никуда не смещались и не меняли своих значений?II4eJI
Возможно, Вам поможет защита листа. Рецензирование - Защитить лист и наставить нужных галок. Предварительно в ячейках, свободных для изменения, нужно снять галку защиты. Жмете Контрл 1 - Защита и снимаете галку
Возможно, Вам поможет защита листа. Рецензирование - Защитить лист и наставить нужных галок. Предварительно в ячейках, свободных для изменения, нужно снять галку защиты. Жмете Контрл 1 - Защита и снимаете галку_Boroda_
А где нужно поставить галочки что бы потом можно было в таблицу вставлять дополнительные столбцы? Получилось защитить отдельные ячейки, но потом он не делает вставку на лист вообще
А где нужно поставить галочки что бы потом можно было в таблицу вставлять дополнительные столбцы? Получилось защитить отдельные ячейки, но потом он не делает вставку на лист вообщеII4eJI
