= Мир MS Excel/Текстовое значение ячеек - Мир MS Excel
Иван Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:34 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день.
С помощью search и mid разбил текст (находя пробелы) по словам в разные ячейки. Теперь с этими данными (есть как текстовые значения, так и числовые) необходимо работать далее, но ни одна формула далее не работает, в том числе из-за того, что Эксель воспринимает разбитые данные как текстовые. Форматирование ячеек не помогает.
Подскажите пожалуйста как быть.
СообщениеДобрый день.
Автор - Иван
Дата добавления - 18.03.2014 в 10:34
Pelena Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Как перевести текст в число, можно прочитать в этой статье.
Возможно, вместо формул надо было использовать инструмент ТЕКСТ ПО СТОЛБЦАМ.
В любом случае без Вашего примера можно только гадать
СообщениеКак перевести текст в число, можно прочитать в этой статье.
Дата добавления - 18.03.2014 в 10:40
Vovavanya Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:49 | Сообщение № 3
Excel для Mac
Вот пример.
К сообщению приложен файл: Workbook1.xlsx (32.2 Kb)
СообщениеВот пример.
Автор - Vovavanya
Дата добавления - 18.03.2014 в 10:49
Pelena Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
Использовала Данные -- Текст по столбцам -- с раделителем Пробел
Формулы работают
К сообщению приложен файл: 3324376.xlsx (30.8 Kb)
СообщениеИспользовала Данные -- Текст по столбцам -- с раделителем Пробел
Формулы работают
Дата добавления - 18.03.2014 в 10:56
Russel Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Избавьтесь от лишних пробелов в пятой строке добавив функцию СЖПРОБЕЛЫ()
QIWI 9173973973
СообщениеИзбавьтесь от лишних пробелов в пятой строке добавив функцию СЖПРОБЕЛЫ()
Автор - Russel
Дата добавления - 18.03.2014 в 11:10
Vovavanya Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:10 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Спасибо, но текст каждый раз должен меняться и расчеты должны происходить в автоматическом режиме.
СообщениеСпасибо, но текст каждый раз должен меняться и расчеты должны происходить в автоматическом режиме.
Автор - Vovavanya
Pelena Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:23 | Сообщение № 7
Репутация: 4572 ±
Универсальная формула для В5, можно протянуть вправо (ячейка А4 должна быть пустой)
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР($B$2;A4+1;B4-A4-1);ПСТР($B$2;A4+1;B4-A4-1))
и для В4
=ПОИСК(" ";$B$2;A4+1)
СообщениеУниверсальная формула для В5, можно протянуть вправо (ячейка А4 должна быть пустой)
и для В4
Дата добавления - 18.03.2014 в 11:23
Vovavanya Дата: Среда, 19.03.2014, 19:43 | Сообщение № 8
Excel для Mac
Всем спасибо.
СообщениеВсем спасибо.
Автор - Vovavanya
Дата добавления - 19.03.2014 в 19:43
