Как сформировать таблицу из списка
shevchvit
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:48 |
Подскажите как сформировать таблицу, чтобы из списка учащихся (Лист СписокШкола ) распределить их на другом листе СписокКлассы по классам.
Подскажите как сформировать таблицу, чтобы из списка учащихся (Лист СписокШкола ) распределить их на другом листе СписокКлассы по классам. shevchvit
Сообщение отредактировал shevchvit - Воскресенье, 16.03.2014, 20:49
Сообщение Подскажите как сформировать таблицу, чтобы из списка учащихся (Лист СписокШкола ) распределить их на другом листе СписокКлассы по классам. Автор - shevchvit Дата добавления - 16.03.2014 в 20:48
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:00 |
Сортировка по второму столбцу (или фильтр) и Копировать/Вставить. Нет?
Сортировка по второму столбцу (или фильтр) и Копировать/Вставить. Нет? Pelena
Сообщение Сортировка по второму столбцу (или фильтр) и Копировать/Вставить. Нет? Автор - Pelena Дата добавления - 16.03.2014 в 21:00
shevchvit
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:03 |
Нет, нужно из предложенного списка (на первом листе), автоматически разбить их по классам (на второй лист), в случае добавления и удаления ученика.
Нет, нужно из предложенного списка (на первом листе), автоматически разбить их по классам (на второй лист), в случае добавления и удаления ученика. shevchvit
Сообщение Нет, нужно из предложенного списка (на первом листе), автоматически разбить их по классам (на второй лист), в случае добавления и удаления ученика. Автор - shevchvit Дата добавления - 16.03.2014 в 21:03
AlexM
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:15 |
Можно так Формула массиваКод
=ИНДЕКС(СписокШкола!$D$1:$D$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СписокШкола!$C$1:$C$100=СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА($C$1:$C$100));$A4))
Ошибка скрывается условным форматированием.
Ошибка скрывается условным форматированием. AlexM
Сообщение Можно так Формула массиваКод
Ошибка скрывается условным форматированием. Автор - AlexM Дата добавления - 16.03.2014 в 21:15
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:16 |
Как вариант Не успела…
Сообщение Как вариант Не успела… Автор - Pelena Дата добавления - 16.03.2014 в 21:16
shevchvit
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 05:06 |
AlexM, Большое спасибо, работает. А можно сделать так чтобы выводились только фамилия и имя, а отчество нет?
AlexM, Большое спасибо, работает. А можно сделать так чтобы выводились только фамилия и имя, а отчество нет? shevchvit
Сообщение отредактировал shevchvit - Понедельник, 17.03.2014, 05:08
Сообщение AlexM, Большое спасибо, работает. А можно сделать так чтобы выводились только фамилия и имя, а отчество нет? Автор - shevchvit Дата добавления - 17.03.2014 в 05:06
shevchvit
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 05:07 |
Pelena, И Вам спасибо, работает.
Сообщение Pelena, И Вам спасибо, работает. Автор - shevchvit Дата добавления - 17.03.2014 в 05:07
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:03 |
Вариант с фамилией/именем
Вариант с фамилией/именем Pelena
Сообщение Вариант с фамилией/именем Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2014 в 09:03
shevchvit
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 12:28 |
Pelena, Спасибо. А если добавился ученик я его ввожу в последнюю строку списка, а там он не отображается. Как сделать чтобы при добавлении ученика он отображался в СписокКлассы (Диапазон D3:D132)
Pelena, Спасибо. А если добавился ученик я его ввожу в последнюю строку списка, а там он не отображается. Как сделать чтобы при добавлении ученика он отображался в СписокКлассы (Диапазон D3:D132) shevchvit
Сообщение Pelena, Спасибо. А если добавился ученик я его ввожу в последнюю строку списка, а там он не отображается. Как сделать чтобы при добавлении ученика он отображался в СписокКлассы (Диапазон D3:D132) Автор - shevchvit Дата добавления - 17.03.2014 в 12:28
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 12:47 |
Подкорректируйте диапазон в формуле. У меня последняя строка 99, замените на 132
Подкорректируйте диапазон в формуле. У меня последняя строка 99, замените на 132 Pelena
Сообщение Подкорректируйте диапазон в формуле. У меня последняя строка 99, замените на 132 Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2014 в 12:47
shevchvit
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 12:52 |
Pelena, Уже менял, она не работает.
Сообщение Pelena, Уже менял, она не работает. Автор - shevchvit Дата добавления - 17.03.2014 в 12:52
shevchvit
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:10 |
Pelena, все спасибо разобрался, работает.
Pelena, все спасибо разобрался, работает. shevchvit
Сообщение Pelena, все спасибо разобрался, работает. Автор - shevchvit Дата добавления - 17.03.2014 в 13:10
