= Мир MS Excel/Связывание данных *.ldf и *.mdf из таблицей Excel 2003 - Мир MS Excel
bygaga Дата: Понедельник, 07.11.2011, 19:35 | Сообщение № 1
Excel 2003, 2007
Здравствуйте, дорогие форумчане! у меня вот такой вопрос:
1. как связать базу данных из расширением *.ldf и *.mdf из таблицей в Excel 2003 так чтобы, открыв конкретный файл.xls из сформированной таблицей, последняя сама по себе обновлялась, стягивая из базы *.ldf и *.mdf заданные данные. Поможет ли в этом SQL Server и/или VBA?
Программа, которая напрямую связанна с файлами *.ldf и *.mdf, содержит кнопку "Экспорт в эксель". В этой программе редактируется информация которая сохраняется в файлах .ldf и .mdf
2. Если вариант 1 невозможен, тогда наверное прийдется настраивать параметры Экспорта в эксель - но как это сделать? С помощью VBA таблицы экселя или в самой программе связанной с БД .ldf и .mdf
СообщениеЗдравствуйте, дорогие форумчане! у меня вот такой вопрос:
Автор - bygaga
Дата добавления - 07.11.2011 в 19:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Можно с помощью сводной таблицы.
Дата добавления - 07.11.2011 в 19:59
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:26 | Сообщение № 3
Excel 2003, 2007
Quote (Serge_007)
у меня таблица.xls весит 65 Мб, там листов 60-80...
как попроще будет сделать сводную?
Сообщение отредактировал bygaga - Вторник, 08.11.2011, 12:35
Quote (Serge_007)
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 12:26
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:39 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (bygaga)
Не понял, Вам из mdf нужно данные тянуть или из xls?
Quote (bygaga)
Дата добавления - 08.11.2011 в 12:39
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:59 | Сообщение № 5
Excel 2003, 2007
Quote (Serge_007)
просто эта таблица в Excel 2003 уже сформирована и с формулами, только надо некоторые данные занести из базы данных *.mdf в эту сормированную таблицу, то есть заданные данные из *.mdf в заданные ячейки сформированной таблицы *.xls
Quote (Serge_007)
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 12:59
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:02 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (bygaga)
Напрямую не получится. Сначала делаете сводную, потом выбираете нужные поля, ставите нужные фильтры, а из итоговой сводной уже с помощью формулы ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ() в заданные ячейки сформированной таблицы подтягиваете искомые данные.
Quote (bygaga)
Дата добавления - 08.11.2011 в 13:02
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:55 | Сообщение № 7
Excel 2003, 2007
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
да, но листов у сформированной таблицы много (60 а то и 80+ таких таблиц пять) - получается надо сводных таблиц делать 60*5=300 *12 месяцев в году %)...сложновато...
Quote (Serge_007)
а фильтры я так понимаю для отбора данных из *.mdf?
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 13:55
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2011, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (bygaga)
Ничего не понимаю...
Данные из скольких таблиц Вам надо подтянуть в Excel из mdf? Кол-во сводных таблиц в Excel будет равно кол-ву исходных таблиц в mdf.
Quote (bygaga)
Да
Quote (bygaga)
Quote (bygaga)
Да
Дата добавления - 08.11.2011 в 14:25
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:04 | Сообщение № 9
Excel 2003, 2007
Quote (Serge_007)
так точно.
Quote (Serge_007)
а, я чё-то подумал что фильтровать можно только в один файл
Пардон, сам себя и Вас в тупик ставлю из-за незнания...
...значит, сводную можно сделать идентично по структуре сформированной таблице, то есть кол-во листов (и столбцов и строк) сводной = сформированной?
Сообщение отредактировал bygaga - Вторник, 08.11.2011, 16:05
Quote (Serge_007)
так точно.
Quote (Serge_007)
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:04
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:11 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (bygaga)
Не всегда. Но это и не обязательно.
Quote (bygaga)
Вы точно знаете что такое сводная таблица? Она не бывает на нескольких листах...
Quote (bygaga)
Quote (bygaga)
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:11
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:15 | Сообщение № 11
Excel 2003, 2007
Quote (bygaga)
с 5 mdf в 5 таблиц .xls
1 таблица .xls имеет 60-80 листов, в которых нужно отфильтровать данные из mdf.
А также, 1 таблица .xls имеет 4 листа, в которых сведены данные под разным ракурсом
Quote (bygaga)
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:15
RAN Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:18 | Сообщение № 12
Таблица на 60 листов - это в ворде, а в экселе больше одного не бывает
СообщениеТаблица на 60 листов - это в ворде, а в экселе больше одного не бывает
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:18
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:25 | Сообщение № 13
Excel 2003, 2007
Quote (bygaga)
дело в том, что из файла mdf нужно отобрать (отфильтровать) данные в готовую с формулами таблицу.xls , и проблема в том, что данные нужно разделить по листам, которые уже сформированны в готовой таблице.xls , и если сделать сводную, то весь отбор данных, как я понимаю, будет только на одном листе, а мне эти данные нужно еще и по листам разделить... sad
P.S. под понятием "сводная таблица" я понимаю таблицу, которая содержит общую (суммированную) информацию по данным
Сообщение отредактировал bygaga - Вторник, 08.11.2011, 16:26
Quote (bygaga)
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:25
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:32 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (bygaga)
Давайте файл-пример, два листа с Вашими таблицами (оставьте десяток строк в каждой).
Quote (bygaga)
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:32
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:40 | Сообщение № 15
Excel 2003, 2007
Quote (RAN)
ой, простите пожалуйста, это я выразился неправильно...
Quote (bygaga)
с 5 mdf в 5 таблиц .xls 1 таблица .xls имеет 60-80 листов, в которых нужно отфильтровать данные из mdf. А также, 1 таблица .xls имеет 4 листа, в которых сведены данные под разным ракурсом
с 5 mdf в 5 книг .xls 1 книга .xls имеет 60-80 листов-таблиц (идентичных по структуре), в которых нужно отфильтровать данные из mdf. А также, 1 книга .xls имеет 4 листа-таблицы, в которых сведены данные под разным ракурсом
...простите меня пожалуйста, у меня сегодня день такой... wacko
Quote (RAN)
Quote (bygaga)
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:40
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:55 | Сообщение № 16
Excel 2003, 2007
вот...
К сообщению приложен файл: Example_2.rar (26.6 Kb)
Сообщениевот...
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:55
RAN Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:06 | Сообщение № 17
Обалденный пример! 320 кило пустого места! killed fool
СообщениеОбалденный пример! 320 кило пустого места! killed fool
Дата добавления - 08.11.2011 в 17:06
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:10 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (bygaga)
вот...
И что где куда должно заполняться?
И можно кусок данных из mdf?
Quote (bygaga)
вот...
Дата добавления - 08.11.2011 в 17:10
bygaga Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:35 | Сообщение № 19
Excel 2003, 2007
Quote (RAN)
smile пока пустое, я еще не связал с базой данных, поскольку...
Quote (RAN)
...я так понимаю, можно сначала сделать сводную таблицу - это пока самое главное...
Quote (RAN)
Quote (RAN)
Автор - bygaga
Дата добавления - 08.11.2011 в 17:35
Serge_007 Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:40 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Quote (bygaga)
К сожалению я не смогу на СВОЁМ компе сделать сводную с ВАШЕГО сервера.
Что бы эмулировать процесс мне нужен
Quote (Serge_007)
кусок данных из mdf
Кроме того мне нужно знать
Quote (Serge_007)
Quote (bygaga)
Quote (Serge_007)
кусок данных из mdf
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 08.11.2011 в 17:40
