= Мир MS Excel/Поиск значения в массиве при двух условиях - Мир MS Excel
JannMichel Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 11:38 | Сообщение № 1
Добрый день.
У меня стоит задача, аналог которой решался в другой теме. Прочитал все ответы, пытался подогнать под свою таблицу, но знаний явно не хватает. Прошу помощи.
Существует таблица с исходными данными на подоконники
В первой СТРОКЕ перечислены имена производителей подоконников.
В первом СТОЛБЦЕ - глубина подоконников.
В массиве таблице - цены
В итоговой таблице должен вернуться результат стоимости подоконника в зависимости от выбранной марки и глубины подоконника.
Выбор параметров производится с помощью выпадающих списков.
Для меня задача оказалась сложной.
К сообщению приложен файл: 9011396.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - JannMichel
Дата добавления - 16.03.2014 в 11:38
Pelena Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 0963160.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 16.03.2014 в 12:02
gling Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:11 | Сообщение № 3
Репутация: 715 ±
Наверно так. Тоже самое что у Pelena
К сообщению приложен файл: 7770157.xlsx (10.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 16.03.2014, 12:14
СообщениеНаверно так. Тоже самое что у Pelena
Автор - gling
Дата добавления - 16.03.2014 в 12:11
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Еще вариант с формулой
=ГПР(B9;K$5:M$15;C9/50;)
К сообщению приложен файл: 9011396_new.xls (28.0 Kb)
СообщениеЕще вариант с формулой
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 12:25
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:05 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Раньше не обратил внимание, что отсутствует глубина 550 мм.
Думаю, что это значение таблицу не испортит
Изменился диапазон в формуле
=ГПР(B9;K$5:M$16;C9/50;)
К сообщению приложен файл: 9011396_new1.xls (27.5 Kb)
СообщениеРаньше не обратил внимание, что отсутствует глубина 550 мм.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 13:05
JannMichel Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:08 | Сообщение № 6
Уважаемые Pelena, и AlexM,
Все работает отлично. Есть один нюанс: Это часть таблицы, которая входит в общую книгу Excel по расчету стоимости окон. И если подоконники не включены в расчет по каким то причинам, то в итоговой цене возвращается #Н/Д вместо цифры.
Почтенный gling, Вы оставил в таблице возможность нулевого выбора.
Вопрос решен.
Выражаю свою благодарность всем Вам за помощь.
Буду строить книгу дальше.
СообщениеУважаемые Pelena, и AlexM,
Вопрос решен.
Автор - JannMichel
Дата добавления - 16.03.2014 в 13:08
JannMichel Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:17 | Сообщение № 7
AlexM,
Да, почему-то у производителя нет ширины подоконника в 550 мм.
СообщениеAlexM,
Автор - JannMichel
Дата добавления - 16.03.2014 в 13:17
shurikus Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:41 | Сообщение № 8
Репутация: 44 ±
Чтобы не возникало ошибок можно добавить их обработку.
К сообщению приложен файл: JannMichel.xls (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал shurikus - Воскресенье, 16.03.2014, 13:42
СообщениеЧтобы не возникало ошибок можно добавить их обработку.
Автор - shurikus
Дата добавления - 16.03.2014 в 13:41
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:01 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Еще вариант. Есть возможность не выбирать фирму и глубину.
=ГПР(B9;J$5:M$17;1+МАКС(2;Ч(C9)/50);)
В пустых ячейках таблицы "Марка подоконника" стоит апостроф '
К сообщению приложен файл: 9011396_new2.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 16.03.2014, 14:03
СообщениеЕще вариант. Есть возможность не выбирать фирму и глубину.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 14:01
JannMichel Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:31 | Сообщение № 10
shurikus, я с Excel на "ВЫ", поэтому терминов не знаю. В частности что такое обработка - не знаю. Прошу меня извинить.
AlexM, Т.е., если я Вас правильно понял, можно добавить пустую ячейку в диапазон, и она будет отображаться в выпадающем списке пустой строкой....
А подскажите такую деталь (не совсем по теме). Создаю выпадающее меню, указываю для него диапазон на другом листе (где хранятся все вспомогательные таблицы, в том числе и массив с подоконниками). Выпадающее меню и все зависимости работают как и должны. Сохраняю файл, закрываю книгу, открываю снова и... меню не выпадает. Спасает либо ручной ввод в эту строку, либо надо заново указать диапазон. Это глюк Excel или я не правильно что то делаю?
Сообщениеshurikus, я с Excel на "ВЫ", поэтому терминов не знаю. В частности что такое обработка - не знаю. Прошу меня извинить.
Автор - JannMichel
Дата добавления - 16.03.2014 в 14:31
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:43 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Правильно. Пустая ячейка в диапазоне выпадающего списка будет пустой строкой в списке.
Однако функция ГПР() вернет ошибку если искомое значение будет пусто. Поэтому я в ячейку J5 поставил апостроф ' Его не видно, а ГПР() не вернет ошибку.
не совсем по теме
Что происходит у вас я прокомментировать не могу. У меня Excel2003, младше вашего. В 2003 создать выпадающий список указав диапазон на другом листе нельзя. Можно, если диапазон именованный.
СообщениеПравильно. Пустая ячейка в диапазоне выпадающего списка будет пустой строкой в списке.
не совсем по теме
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 14:43
JannMichel Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:55 | Сообщение № 12
AlexM, И верно. Я поставил апостроф, и сообщение об ошибке исчезло. Спасибо большое за апостроф. Не знал о таком приеме.
СообщениеAlexM, И верно. Я поставил апостроф, и сообщение об ошибке исчезло. Спасибо большое за апостроф. Не знал о таком приеме.
Автор - JannMichel
Дата добавления - 16.03.2014 в 15:55
