диапазоны и функция "если"
Egorka
Дата: Среда, 12.03.2014, 13:12 |
20% ±
народ привет, не могу реализовать свою задумку, суть такова есть цифры в раскрывающемся меню от 1 до 5 в первом столбце. если я выбираю цифру "1" к примеру из этого столбца, то во втором столбце должно быть, доступно лишь цифра 10 или 20 в раскрывающимся меню. если я выбираю цифру 2 из первого столбца, то во втором столбце должно из раскрывающегося меню доступно 30 или 40 и так далее. это делается через функцию =если? и как ее привязать к диапазонам??
народ привет, не могу реализовать свою задумку, суть такова есть цифры в раскрывающемся меню от 1 до 5 в первом столбце. если я выбираю цифру "1" к примеру из этого столбца, то во втором столбце должно быть, доступно лишь цифра 10 или 20 в раскрывающимся меню. если я выбираю цифру 2 из первого столбца, то во втором столбце должно из раскрывающегося меню доступно 30 или 40 и так далее. это делается через функцию =если? и как ее привязать к диапазонам?? Egorka
Сообщение народ привет, не могу реализовать свою задумку, суть такова есть цифры в раскрывающемся меню от 1 до 5 в первом столбце. если я выбираю цифру "1" к примеру из этого столбца, то во втором столбце должно быть, доступно лишь цифра 10 или 20 в раскрывающимся меню. если я выбираю цифру 2 из первого столбца, то во втором столбце должно из раскрывающегося меню доступно 30 или 40 и так далее. это делается через функцию =если? и как ее привязать к диапазонам?? Автор - Egorka Дата добавления - 12.03.2014 в 13:12
Nic70y
Дата: Среда, 12.03.2014, 13:25 |
как-то так примерно:
Сообщение как-то так примерно: Автор - Nic70y Дата добавления - 12.03.2014 в 13:25
Russel
Дата: Среда, 12.03.2014, 13:26 |
Гугл связанные (зависимые) выпадающие списки. Вот , например.
Гугл связанные (зависимые) выпадающие списки. Вот , например. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 12.03.2014, 13:27
Сообщение Гугл связанные (зависимые) выпадающие списки. Вот , например. Автор - Russel Дата добавления - 12.03.2014 в 13:26
Egorka
Дата: Среда, 12.03.2014, 13:30 |
20% ±
как-то так примерно: К сообщению приложен файл: 9710741.xls(26Kb)
да то что надо, а как посмотреть что ты делал для этого в файле?
да то что надо, а как посмотреть что ты делал для этого в файле?Egorka
Сообщение как-то так примерно: К сообщению приложен файл: 9710741.xls(26Kb)
да то что надо, а как посмотреть что ты делал для этого в файле?Автор - Egorka Дата добавления - 12.03.2014 в 13:30
Nic70y
Дата: Среда, 12.03.2014, 14:11 |
1) проверка данных 2) диспетчер имен (Ctrl+F3)
1) проверка данных 2) диспетчер имен (Ctrl+F3) Nic70y
Сообщение 1) проверка данных 2) диспетчер имен (Ctrl+F3) Автор - Nic70y Дата добавления - 12.03.2014 в 14:11
Egorka
Дата: Среда, 12.03.2014, 14:40 |
20% ±
а можно скриншотом показать как ты эти проверки данных создаешь? не получается по твоему шаблону сделать
а можно скриншотом показать как ты эти проверки данных создаешь? не получается по твоему шаблону сделать Egorka
Сообщение а можно скриншотом показать как ты эти проверки данных создаешь? не получается по твоему шаблону сделать Автор - Egorka Дата добавления - 12.03.2014 в 14:40
Russel
Дата: Среда, 12.03.2014, 14:43 |
Egorka , см. ссылку в сообщении № 3, там все подробно с картинками.
Egorka , см. ссылку в сообщении № 3, там все подробно с картинками.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 12.03.2014, 14:43
Сообщение Egorka , см. ссылку в сообщении № 3, там все подробно с картинками.Автор - Russel Дата добавления - 12.03.2014 в 14:43
Egorka
Дата: Среда, 12.03.2014, 14:52 |
20% ±
Egorka, см. ссылку в сообщении № 3, там все подробно с картинками.
по данным примерам Код
=СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ($G$7;$A:$A;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ($A:$A;$G$7);1)
руками нужно вводить всегда?
руками нужно вводить всегда?Egorka
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 12.03.2014, 20:28
Сообщение Egorka, см. ссылку в сообщении № 3, там все подробно с картинками.
руками нужно вводить всегда?Автор - Egorka Дата добавления - 12.03.2014 в 14:52
Russel
Дата: Среда, 12.03.2014, 14:58 |
Нет, один раз
Нет, один разRussel
QIWI 9173973973
Сообщение руками нужно вводить всегда?
Нет, один разАвтор - Russel Дата добавления - 12.03.2014 в 14:58
