= Мир MS Excel/диапазоны и функция "если" - Мир MS Excel
Egorka Дата: Среда, 12.03.2014, 13:12 | Сообщение № 1
народ привет, не могу реализовать свою задумку, суть такова
есть цифры в раскрывающемся меню от 1 до 5 в первом столбце. если я выбираю цифру "1" к примеру из этого столбца, то во втором столбце должно быть, доступно лишь цифра 10 или 20 в раскрывающимся меню. если я выбираю цифру 2 из первого столбца, то во втором столбце должно из раскрывающегося меню доступно 30 или 40 и так далее. это делается через функцию =если? и как ее привязать к диапазонам??
Сообщениенарод привет, не могу реализовать свою задумку, суть такова
Автор - Egorka
Дата добавления - 12.03.2014 в 13:12
Nic70y Дата: Среда, 12.03.2014, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2383 ±
как-то так примерно:
К сообщению приложен файл: 9710741.xls (26.5 Kb)
Сообщениекак-то так примерно:
Дата добавления - 12.03.2014 в 13:25
Russel Дата: Среда, 12.03.2014, 13:26 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Гугл связанные (зависимые) выпадающие списки.
Вот, например.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 12.03.2014, 13:27
СообщениеГугл связанные (зависимые) выпадающие списки.
Вот, например.
Автор - Russel
Дата добавления - 12.03.2014 в 13:26
Egorka Дата: Среда, 12.03.2014, 13:30 | Сообщение № 4
К сообщению приложен файл: 9710741.xls(26Kb)
да то что надо, а как посмотреть что ты делал для этого в файле?
Автор - Egorka
Дата добавления - 12.03.2014 в 13:30
Nic70y Дата: Среда, 12.03.2014, 14:11 | Сообщение № 5
Репутация: 2383 ±
1) проверка данных
2) диспетчер имен (Ctrl+F3)
Сообщение1) проверка данных
Дата добавления - 12.03.2014 в 14:11
Egorka Дата: Среда, 12.03.2014, 14:40 | Сообщение № 6
а можно скриншотом показать как ты эти проверки данных создаешь? не получается по твоему шаблону сделать
Сообщениеа можно скриншотом показать как ты эти проверки данных создаешь? не получается по твоему шаблону сделать
Автор - Egorka
Дата добавления - 12.03.2014 в 14:40
Russel Дата: Среда, 12.03.2014, 14:43 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Egorka, см. ссылку в сообщении № 3, там все подробно с картинками.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 12.03.2014, 14:43
СообщениеEgorka, см. ссылку в сообщении № 3, там все подробно с картинками.
Автор - Russel
Дата добавления - 12.03.2014 в 14:43
Egorka Дата: Среда, 12.03.2014, 14:52 | Сообщение № 8
по данным примерам
=СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ($G$7;$A:$A;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ($A:$A;$G$7);1)
руками нужно вводить всегда?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 12.03.2014, 20:28
по данным примерам
Автор - Egorka
Дата добавления - 12.03.2014 в 14:52
Russel Дата: Среда, 12.03.2014, 14:58 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Нет, один раз
QIWI 9173973973
Нет, один раз
Автор - Russel
Дата добавления - 12.03.2014 в 14:58
