= Мир MS Excel/Перенос данных в таблице - Мир MS Excel
II4eJI Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:03 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Есть такая проблема, при копировании одного из столбцов и попытки вставить его внутрь этой же таблицы выбивает ошибку, причем скопированный столбец копируется на пустые ячейки, как сделать что бы вставлялся вовнутрь уже имеющийся таблицы.
Файлы приложены.
К сообщению приложен файл: 5885792.xls (23.5 Kb) · 9301658.png (95.4 Kb)
СообщениеЕсть такая проблема, при копировании одного из столбцов и попытки вставить его внутрь этой же таблицы выбивает ошибку, причем скопированный столбец копируется на пустые ячейки, как сделать что бы вставлялся вовнутрь уже имеющийся таблицы.
Файлы приложены.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 11.03.2014 в 14:03
igrtsk Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Необходимо несколько изменить последовательность операций.
Работа с форматированной таблицей несколько отличается от работы с диапазоном ячеек. Чтобы все получилось, сначала добавляете в необходимом месте таблицы дополнительный столбец, а потом в него вставляете данные/формулы и т.п.
Сообщение отредактировал igrtsk - Вторник, 11.03.2014, 14:10
СообщениеНеобходимо несколько изменить последовательность операций.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 11.03.2014 в 14:09
II4eJI Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:21 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Я так и делал, сначала добавлял столбец потом в него пытался вставить нужный мне. Не получается.
СообщениеЯ так и делал, сначала добавлял столбец потом в него пытался вставить нужный мне. Не получается.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 11.03.2014 в 14:21
II4eJI Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:55 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Больше никаких идей нет?(
СообщениеБольше никаких идей нет?(
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.03.2014 в 11:55
shurikus Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:03 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
В форматированную таблице лучше вставлять не столбцы целиком, а значения. Выделить значения из конкретного столбца до конца вниз (если значений много) можно нажав shift и удерживая его нажать end затем стрелку вниз.
СообщениеВ форматированную таблице лучше вставлять не столбцы целиком, а значения. Выделить значения из конкретного столбца до конца вниз (если значений много) можно нажав shift и удерживая его нажать end затем стрелку вниз.
Автор - shurikus
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:03
II4eJI Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:19 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Это как вариант, но бывают случаи когда ты не можешь так сделать, когда обьединяют ячейки двух столбцов он выделяет соответственно тоже 2, а иногда нужен только один который можно выделить целиком вверху. Просто эти объединенные ячейки могут быть где угодно и их тоже может быть сколько угодно, я уже с этим сталкивался....
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:19
shurikus Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:28 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
но бывают случаи
Любое конкретное решение подходит для конкретного случая. Для других вариантов решение дорабатывается по требованию.
но бывают случаи
Автор - shurikus
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:28
