= Мир MS Excel/СУММПРОИЗВ - Мир MS Excel
СУММПРОИЗВ
kolyaod Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:20 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Доброго всем вечера!
У меня не получается суммирование по условию СУММЕПРОИЗВ((условие)*(диапазон))
Может я что-то не так делаю?
К сообщению приложен файл: 6046374.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеДоброго всем вечера!
Автор - kolyaod
Дата добавления - 04.11.2011 в 22:20
Serge_007 Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Code
=СУММПРОИЗВ(($G$2:$G$13<=$A$2)*($H$2:$H$13))
Для того что бы использовать функцию МЕСЯЦ() в формулах, необходимо применять её к дате.
ЗЫ Хотя в Вашем случае всё-равно, см. вложение smile
К сообщению приложен файл: kolyaod_Month.xls (24.0 Kb)
Code
Дата добавления - 04.11.2011 в 22:28
kolyaod Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:42 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Serge_007, спасибо за возврат к реальности.
Выпустил из виду.
Не объясните с чем связана способность этой функции работать с закрытыми книгами?
СообщениеSerge_007, спасибо за возврат к реальности.
Выпустил из виду.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 04.11.2011 в 22:42
Serge_007 Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (kolyaod)
Это только в Microsoft точно ответят smile
Вообще-то много функций работают с закрытыми книгами. Я думаю, что те которые не работают, имеют какие-то сложности в реализации кода функции. Вот и не стали заморачиваться.
Quote (kolyaod)
Дата добавления - 04.11.2011 в 22:47
kolyaod Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:56 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Serge_007,
Я об этом и не подозревал.
Читал на соседнем форуме, что для работы с закрытой книгой необходимо бинарное отрицание
=СУММПРОИЗВ(--('[Бюджет.xls]Затраты'!$A$1:$A$10>10));--('[Бюджет.xls]Затраты'!$A$1:$A$10))
Проверил - и без этого работает
СообщениеSerge_007,
Автор - kolyaod
Дата добавления - 04.11.2011 в 22:56
Serge_007 Дата: Пятница, 04.11.2011, 23:05 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (kolyaod)
Что за глупость?! Может оно используется ещё для чего, просто из контекста непонятно?
Можно ссылку?
Quote (kolyaod)
Можно ссылку?
Дата добавления - 04.11.2011 в 23:05
kolyaod Дата: Пятница, 04.11.2011, 23:10 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Serge_007,
Можно и ссылку http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=94
СообщениеSerge_007,
Автор - kolyaod
Дата добавления - 04.11.2011 в 23:10
Serge_007 Дата: Пятница, 04.11.2011, 23:24 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Эту статью я не читал ранее.
Я думаю что Николай Павлов ошибся.
СУММПРОИЗВ корректно работает с закрытыми файлами.
По крайней мере, мне никогда не приходилось видеть ошибку #ЗНАЧ при использовании СУММПРОИЗВ со ссылкой на диапазон другого файла (конечно кроме случаев когда формула была написана неправильно).
А бинарное отрицание используется только для перевода логических значений в числовые.
СообщениеЭту статью я не читал ранее.
Дата добавления - 04.11.2011 в 23:24
Гость Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:46 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Всем привет!
Не хочет суммировать диапазон, если в диапазоне суммирования формулы. Как быть в таком случае?
СообщениеВсем привет!
Автор - Гость
Дата добавления - 13.11.2011 в 21:46
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:48 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Выкладывать файл.
Как это сделать? Читаем правила.
Quote (Гость)
Выкладывать файл.
Дата добавления - 13.11.2011 в 21:48
hicio Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:43 | Сообщение № 11
Да вот,надо сумировать данные изделий. Которые высчитываются через формулы.
Можно это как то исправить?
К сообщению приложен файл: 2915298.xls (73.5 Kb)
СообщениеДа вот,надо сумировать данные изделий. Которые высчитываются через формулы.
Автор - hicio
Дата добавления - 13.11.2011 в 23:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.11.2011, 00:48 | Сообщение № 12
Репутация: 6537 ±
Уберите значения ошибок в формулах, например, с помощью =ЕСЛИОШИБКА(формула;0). На Вашу фомулу влияют значения ошибок в столбце АА (они скрыты условным форматированием
Нули потом можно скрыть или условным форматированием или фомат ячейки Основной;;
СообщениеУберите значения ошибок в формулах, например, с помощью =ЕСЛИОШИБКА(формула;0). На Вашу фомулу влияют значения ошибок в столбце АА (они скрыты условным форматированием
Дата добавления - 14.11.2011 в 00:48
hicio Дата: Понедельник, 14.11.2011, 01:40 | Сообщение № 13
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - hicio
Дата добавления - 14.11.2011 в 01:40
