= Мир MS Excel/поиск значений в одной таблице и перенос в другую - Мир MS Excel
llielu Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:19 | Сообщение № 1
помогите пожалуйста разобраться, с листа сводный 2014 есть столбец № заказа и столбец Кто
на лист заказы в столбцы номер заказа и менеджер нужно перенести уникальные данные соответственно,
т.е. в лист заказы столбец номер заказа необходимо выбрать уникальные значения с листа сводный 2014 столбца № заказа с привязкой к менеджеру, которые в столбце кто на листе сводный 2014 и записать их в лист заказы в столбец менеджер. Пробовала через функцию индекс(( но тот не оч получается..думаю нужно две формулы на каждый заполняющийся столбец, но как их связать не доходит :(
подскажите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 3204214.xlsx (27.5 Kb)
Сообщениепомогите пожалуйста разобраться, с листа сводный 2014 есть столбец № заказа и столбец Кто
Автор - llielu
Дата добавления - 10.03.2014 в 22:19
gling Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:40 | Сообщение № 2
Репутация: 715 ±
Уникальные выбрал копированием столбца №заказа на лист и удаление дубликатов - вкладка данные.
К сообщению приложен файл: 3781423.xlsx (24.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеУникальные выбрал копированием столбца №заказа на лист и удаление дубликатов - вкладка данные.
Автор - gling
Дата добавления - 10.03.2014 в 22:40
llielu Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:46 | Сообщение № 3
так я тоже знаю..но в таблице будет до 4тыс записей ато и больше , хотелось бы чтоб это была формула
Сообщениетак я тоже знаю..но в таблице будет до 4тыс записей ато и больше , хотелось бы чтоб это была формула
Автор - llielu
Дата добавления - 10.03.2014 в 22:46
Pelena Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:57 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
СообщениеИзвлечение уникальных значений формулами
Дата добавления - 10.03.2014 в 22:57
llielu Дата: Понедельник, 10.03.2014, 23:04 | Сообщение № 5
ИНДЕКС(Таблица3[№ Заказа];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Таблица3[№ Заказа];B5)=0);СТРОКА('Сводный 2014'!O7:O39);1)) написала такую формулу, но не работает понять не могу чего((
спасибо Пелена, попробую вашими
СообщениеИНДЕКС(Таблица3[№ Заказа];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Таблица3[№ Заказа];B5)=0);СТРОКА('Сводный 2014'!O7:O39);1)) написала такую формулу, но не работает понять не могу чего((
Автор - llielu
Дата добавления - 10.03.2014 в 23:04
llielu Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:01 | Сообщение № 6
={ИНДЕКС($O$7:$O$39);НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($O$7:$O$40;$O$7:$O$40;0)=СТРОКА($P$6:$P$40);СТРОКА($P$6:$P$40);СТРОКА(P6)))}
:( ошибка в формуле пишет(((
Автор - llielu
Дата добавления - 11.03.2014 в 00:01
gling Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:18 | Сообщение № 7
Репутация: 715 ±
У Вас разные диапазоны, ($O$7:$O$39), $O$7:$O$40, $P$6:$P$40, цифры должны быть одинаковы.
ЯД-41001506838083
СообщениеУ Вас разные диапазоны, ($O$7:$O$39), $O$7:$O$40, $P$6:$P$40, цифры должны быть одинаковы.
Автор - gling
Дата добавления - 11.03.2014 в 00:18
Pelena Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:38 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Так работает
=ИНДЕКС($O$7:$O$40;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($O$7:$O$40<>"";ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($O$7:$O$40;$O$7:$O$40;0)=СТРОКА($P$1:$P$34);СТРОКА($P$1:$P$34)));СТРОКА(P1)))
Фигурные скобки вручную не вводим, они появляются при вводе формулы массива сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеТак работает
Дата добавления - 11.03.2014 в 00:38
llielu Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:53 | Сообщение № 9
да работает, спасибо
Сообщениеда работает, спасибо
Автор - llielu
Дата добавления - 11.03.2014 в 00:53
llielu Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:59 | Сообщение № 10
скажите, будет ли работать данная формула, если преобразовать в таблицу? и если значение нужно записывать в другой лист?
Сообщениескажите, будет ли работать данная формула, если преобразовать в таблицу? и если значение нужно записывать в другой лист?
Автор - llielu
Дата добавления - 11.03.2014 в 20:59
Serge_007 Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:10 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
А попробовать что мешает?
Дата добавления - 11.03.2014 в 21:10
llielu Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:56 | Сообщение № 12
не работает, что сделать чтоб работала?
Сообщениене работает, что сделать чтоб работала?
Автор - llielu
Дата добавления - 11.03.2014 в 21:56
