поиск значений в одной таблице и перенос в другую
llielu
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:19 |
помогите пожалуйста разобраться, с листа сводный 2014 есть столбец № заказа и столбец Кто на лист заказы в столбцы номер заказа и менеджер нужно перенести уникальные данные соответственно, т.е. в лист заказы столбец номер заказа необходимо выбрать уникальные значения с листа сводный 2014 столбца № заказа с привязкой к менеджеру, которые в столбце кто на листе сводный 2014 и записать их в лист заказы в столбец менеджер. Пробовала через функцию индекс(( но тот не оч получается..думаю нужно две формулы на каждый заполняющийся столбец, но как их связать не доходит подскажите пожалуйста
помогите пожалуйста разобраться, с листа сводный 2014 есть столбец № заказа и столбец Кто на лист заказы в столбцы номер заказа и менеджер нужно перенести уникальные данные соответственно, т.е. в лист заказы столбец номер заказа необходимо выбрать уникальные значения с листа сводный 2014 столбца № заказа с привязкой к менеджеру, которые в столбце кто на листе сводный 2014 и записать их в лист заказы в столбец менеджер. Пробовала через функцию индекс(( но тот не оч получается..думаю нужно две формулы на каждый заполняющийся столбец, но как их связать не доходит подскажите пожалуйста llielu
Сообщение помогите пожалуйста разобраться, с листа сводный 2014 есть столбец № заказа и столбец Кто на лист заказы в столбцы номер заказа и менеджер нужно перенести уникальные данные соответственно, т.е. в лист заказы столбец номер заказа необходимо выбрать уникальные значения с листа сводный 2014 столбца № заказа с привязкой к менеджеру, которые в столбце кто на листе сводный 2014 и записать их в лист заказы в столбец менеджер. Пробовала через функцию индекс(( но тот не оч получается..думаю нужно две формулы на каждый заполняющийся столбец, но как их связать не доходит подскажите пожалуйста Автор - llielu Дата добавления - 10.03.2014 в 22:19
gling
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:40 |
Уникальные выбрал копированием столбца №заказа на лист и удаление дубликатов - вкладка данные.
Уникальные выбрал копированием столбца №заказа на лист и удаление дубликатов - вкладка данные. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Уникальные выбрал копированием столбца №заказа на лист и удаление дубликатов - вкладка данные. Автор - gling Дата добавления - 10.03.2014 в 22:40
llielu
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:46 |
так я тоже знаю..но в таблице будет до 4тыс записей ато и больше , хотелось бы чтоб это была формула
так я тоже знаю..но в таблице будет до 4тыс записей ато и больше , хотелось бы чтоб это была формула llielu
Сообщение так я тоже знаю..но в таблице будет до 4тыс записей ато и больше , хотелось бы чтоб это была формула Автор - llielu Дата добавления - 10.03.2014 в 22:46
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:57 |
llielu
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 23:04 |
ИНДЕКС(Таблица3[№ Заказа];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Таблица3[№ Заказа];B5)=0);СТРОКА('Сводный 2014'!O7:O39);1)) написала такую формулу, но не работает понять не могу чего(( спасибо Пелена, попробую вашими
ИНДЕКС(Таблица3[№ Заказа];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Таблица3[№ Заказа];B5)=0);СТРОКА('Сводный 2014'!O7:O39);1)) написала такую формулу, но не работает понять не могу чего(( спасибо Пелена, попробую вашими llielu
Сообщение ИНДЕКС(Таблица3[№ Заказа];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Таблица3[№ Заказа];B5)=0);СТРОКА('Сводный 2014'!O7:O39);1)) написала такую формулу, но не работает понять не могу чего(( спасибо Пелена, попробую вашими Автор - llielu Дата добавления - 10.03.2014 в 23:04
llielu
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:01 |
={ИНДЕКС($O$7:$O$39);НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($O$7:$O$40;$O$7:$O$40;0)=СТРОКА($P$6:$P$40);СТРОКА($P$6:$P$40);СТРОКА(P6)))}
ошибка в формуле пишет(((
ошибка в формуле пишет(((llielu
Сообщение Код
ошибка в формуле пишет(((Автор - llielu Дата добавления - 11.03.2014 в 00:01
gling
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:18 |
У Вас разные диапазоны, ($O$7:$O$39), $O$7:$O$40, $P$6:$P$40, цифры должны быть одинаковы.
У Вас разные диапазоны, ($O$7:$O$39), $O$7:$O$40, $P$6:$P$40, цифры должны быть одинаковы. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение У Вас разные диапазоны, ($O$7:$O$39), $O$7:$O$40, $P$6:$P$40, цифры должны быть одинаковы. Автор - gling Дата добавления - 11.03.2014 в 00:18
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:38 |
Так работает Код
=ИНДЕКС($O$7:$O$40;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($O$7:$O$40<>"";ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($O$7:$O$40;$O$7:$O$40;0)=СТРОКА($P$1:$P$34);СТРОКА($P$1:$P$34)));СТРОКА(P1)))
Фигурные скобки вручную не вводим, они появляются при вводе формулы массива сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Так работает Код
Фигурные скобки вручную не вводим, они появляются при вводе формулы массива сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Pelena
Сообщение Так работает Код
Фигурные скобки вручную не вводим, они появляются при вводе формулы массива сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2014 в 00:38
llielu
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:53 |
да работает, спасибо
Сообщение да работает, спасибо Автор - llielu Дата добавления - 11.03.2014 в 00:53
llielu
Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:59 |
скажите, будет ли работать данная формула, если преобразовать в таблицу? и если значение нужно записывать в другой лист?
скажите, будет ли работать данная формула, если преобразовать в таблицу? и если значение нужно записывать в другой лист? llielu
Сообщение скажите, будет ли работать данная формула, если преобразовать в таблицу? и если значение нужно записывать в другой лист? Автор - llielu Дата добавления - 11.03.2014 в 20:59
Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:10 |
А попробовать что мешает?
А попробовать что мешает?Serge_007
Сообщение будет ли работать данная формула
А попробовать что мешает?Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.03.2014 в 21:10
llielu
Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:56 |
не работает, что сделать чтоб работала?
не работает, что сделать чтоб работала? llielu
Сообщение не работает, что сделать чтоб работала? Автор - llielu Дата добавления - 11.03.2014 в 21:56
