Добрый день. Имеется таблица, содержащая значения температур, с точностью до градуса и соответствующее каждому градусу значение напряжения. Как можно, зная напряжение, не соответствующее табличному значению, рассчитать температуру с точностью до десятой доли градуса? Пробовал разобраться с помощью функции Интерполяция, не получилось без изменения вида таблицы. Хотелось бы решить задачу без макросов.
Добрый день. Имеется таблица, содержащая значения температур, с точностью до градуса и соответствующее каждому градусу значение напряжения. Как можно, зная напряжение, не соответствующее табличному значению, рассчитать температуру с точностью до десятой доли градуса? Пробовал разобраться с помощью функции Интерполяция, не получилось без изменения вида таблицы. Хотелось бы решить задачу без макросов.shurikus
Необходимо спорядковать данные. Таблица должна быть одна. Наверное везде принято писать температуру от минусовых и потом плюсовые. Спорядкуйте данные и формула интерполяции будет работать.
Проблема в том, что десятки градусов идут в столбце, а единицы градусов в строке. Можно транспонировать таблицу, но для каждого десятка занимает время, а таблица не одна.
Проблема в том, что десятки градусов идут в столбце, а единицы градусов в строке. Можно транспонировать таблицу, но для каждого десятка занимает время, а таблица не одна.shurikus
Michael_S, спасибо. Единственное что, Ваш вариант выдает ошибку, если попадает табличное значение, но если поставить в случае ошибки брать любое из этих двух значений, то все отлично. jakim, интересное решение, спасибо. Второй вариант мне глянулся больше, поскольку никаких действий с таблицей делать не требуется.
Michael_S, спасибо. Единственное что, Ваш вариант выдает ошибку, если попадает табличное значение, но если поставить в случае ошибки брать любое из этих двух значений, то все отлично. jakim, интересное решение, спасибо. Второй вариант мне глянулся больше, поскольку никаких действий с таблицей делать не требуется.shurikus
