функция ПРОСМОТР: как задать иск. знач. в виде диапазона?
Pahuchiy
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 11:37 |
20% ±
Добрый день. Не могу решить проблему: как "вытянуть" с помощью данной функции соответствующее (числу "1" в столбце В) значение из столбца А не указывая "1" как искомое значение? Интересуют прежде всего решения где искомым значением служили бы: не равно "" >0 интервал от 0 до 2 Спасибо.
Добрый день. Не могу решить проблему: как "вытянуть" с помощью данной функции соответствующее (числу "1" в столбце В) значение из столбца А не указывая "1" как искомое значение? Интересуют прежде всего решения где искомым значением служили бы: не равно "" >0 интервал от 0 до 2 Спасибо. Pahuchiy
Сообщение Добрый день. Не могу решить проблему: как "вытянуть" с помощью данной функции соответствующее (числу "1" в столбце В) значение из столбца А не указывая "1" как искомое значение? Интересуют прежде всего решения где искомым значением служили бы: не равно "" >0 интервал от 0 до 2 Спасибо. Автор - Pahuchiy Дата добавления - 10.03.2014 в 11:37
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 11:59 |
Здравствуйте Укажите в качастве искомого значения число, выходящее за пределы интервала Код
=ПРОСМОТР(3;B1:B7;A1:A7)
Сообщение Здравствуйте Укажите в качастве искомого значения число, выходящее за пределы интервала Код
Автор - Pelena Дата добавления - 10.03.2014 в 11:59
Pahuchiy
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 12:12 |
20% ±
спасибо! а как насчёт: не равно "" ? и ещё интересует как вытянуть все значения (если их будет больше одного будет)? (не обязательно в одну ячейку результат заносить, можно и в столбик)
спасибо! а как насчёт: не равно "" ? и ещё интересует как вытянуть все значения (если их будет больше одного будет)? (не обязательно в одну ячейку результат заносить, можно и в столбик) Pahuchiy
Сообщение отредактировал Pahuchiy - Понедельник, 10.03.2014, 12:13
Сообщение спасибо! а как насчёт: не равно "" ? и ещё интересует как вытянуть все значения (если их будет больше одного будет)? (не обязательно в одну ячейку результат заносить, можно и в столбик) Автор - Pahuchiy Дата добавления - 10.03.2014 в 12:12
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 12:16 |
А что надо в этом случае получить? В Вашем случае Код
=ПРОСМОТР(2;B1:B7;A1:A7)
вернет результат, якобы по не равно "" как вытянуть все значения (если их будет больше одного будет) в столбик?
Формулой массива
Формулой массива Serge_007
Сообщение А что надо в этом случае получить? В Вашем случае Код
Формулой массива Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.03.2014 в 12:16
=ПРОСМОТР(2;1/(B1:B7<>"");A1:A7)
А вот тут уже ПРОСМОТР() не поможет. Значит, вопрос не по теме
А вот тут уже ПРОСМОТР() не поможет. Значит, вопрос не по теме Pelena
Сообщение Код
А вот тут уже ПРОСМОТР() не поможет. Значит, вопрос не по теме Автор - Pelena Дата добавления - 10.03.2014 в 12:16
