ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Автоматическое выставление даты при заполнение поля - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 02.11.2011, 16:52 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Вот что интересно, можно ли сделать в exel так, что при заполнении одной ячейки (все равно чем, числа, текст) в другой будет автоматически выставляться дата когда было выполнено заполнение первой ячейки? Спасибо за помощь.
СообщениеВот что интересно, можно ли сделать в exel так, что при заполнении одной ячейки (все равно чем, числа, текст) в другой будет автоматически выставляться дата когда было выполнено заполнение первой ячейки? Спасибо за помощь.
Автор - Гость
Дата добавления - 02.11.2011 в 16:52
Serge_007 Дата: Среда, 02.11.2011, 17:09 | Сообщение № 2
Только вчера было, на дружественном форуме.
СообщениеТолько вчера было, на дружественном форуме.
Дата добавления - 02.11.2011 в 17:09
Hugo Дата: Среда, 02.11.2011, 17:10 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Можно.
Нашёл пример чуть более навороченный:
Code
'вставляет и дату и имя юзера:
     If Not Intersect(Target, Range("A2:A100")) Is Nothing Then
         With Target(1, 2)
             .Value = Now
             .EntireColumn.AutoFit
         With Target(1, 3)
             .Value = Application.UserName
Код в модуль листа, меняйте значения в A2:A100.
СообщениеМожно.
Code
         With Target(1, 2)
             .Value = Now
         With Target(1, 3)
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.11.2011 в 17:10
light26 Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:51 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Хм, а если нужно решить проблему формулой?
Нельзя использовать что-то типа =ЕСЛИ(А1="*";СЕГОДНЯ();"") ? Или дата будет меняться?
СообщениеХм, а если нужно решить проблему формулой?
Автор - light26
Дата добавления - 03.11.2011 в 10:51
Serge_007 Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:56 | Сообщение № 5
Quote (light26)
А попробовать? wink
Quote (light26)
А1="*"
Вадим, что ты этим собрался делать?
Искать звездочку?
Quote (light26)
А попробовать? wink
Quote (light26)
А1="*"
Искать звездочку?
Дата добавления - 03.11.2011 в 10:56
light26 Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:57 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Блин, попробовал сейчас сам эту формулу - не работает. Дата отображается только если ввести символ *.
Я всегда считал, что этот символ служит как определение "любое значение".
Ну, в принципе, это не суть важно. Сама процесс вычислений по этой логике возможен?
СообщениеБлин, попробовал сейчас сам эту формулу - не работает. Дата отображается только если ввести символ *.
Автор - light26
Дата добавления - 03.11.2011 в 10:57
Serge_007 Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:00 | Сообщение № 7
Quote (light26)
Нет.
Функция СЕГОДНЯ() волатильна, т.е. она меняет своё значение при любом изменении на листе.
Quote (light26)
Нет.
Дата добавления - 03.11.2011 в 11:00
light26 Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:07 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
А попробовать?
Ну, если использовать =ТДАТА, то ячейка с формулой должна работать как обычные часы с календарем, правильно? Разумеется при значении ИСТИНА. Этого не происходит. Следовательно и =СЕГОДНЯ будет отображать только дату внесенных изменений. Остался вопрос: что использовать вместо "*"?
Quote (Serge_007)
А попробовать?
Автор - light26
Дата добавления - 03.11.2011 в 11:07
light26 Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:08 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Слюшай, абидна, да )
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 03.11.2011 в 11:08
light26 Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:10 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
А средствами формул волатильность =СЕГОДНЯ никак нельзя убрать?
СообщениеА средствами формул волатильность =СЕГОДНЯ никак нельзя убрать?
Автор - light26
Дата добавления - 03.11.2011 в 11:10
Serge_007 Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:12 | Сообщение № 11
Quote (light26)
Не правильно. Читай что я пишу:
Quote (Serge_007)
, а не каждую секунду.
Quote (light26)
Quote (light26)
Нет, это прописано в коде функции.
ЗЫ Да и зачем такая функция СЕГОДНЯ() нужна, если завтра она будет показывать вчера?
Quote (light26)
Quote (Serge_007)
Quote (light26)
Quote (light26)
Дата добавления - 03.11.2011 в 11:12
light26 Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:12 | Сообщение № 12
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Искать звездочку?
Quote (light26)
Quote (Serge_007)
Искать звездочку?
Quote (light26)
Автор - light26
Serge_007 Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:15 | Сообщение № 13
Quote (light26)
Правильно. А двойные кавычки служат для обозначения текста. И ты из знака подстановки * ими делаешь текст "*".
Quote (light26)
Дата добавления - 03.11.2011 в 11:15
Michael_S Дата: Четверг, 03.11.2011, 17:49 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (light26)
В принципе можно, если использовать итеративные вычисления. Но не очень удобно.
Quote (light26)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.11.2011 в 17:49
0mega Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:34 | Сообщение № 15
Репутация: 34 ±
поскольку я с макросами на "Вы" и через "Пожалуйста", то постоянно пользуюсь этими двумя шпаргалками
Сообщение отредактировал 0mega - Четверг, 03.11.2011, 19:43
Сообщениепоскольку я с макросами на "Вы" и через "Пожалуйста", то постоянно пользуюсь этими двумя шпаргалками
Автор - 0mega
Дата добавления - 03.11.2011 в 19:34
