У нас на сайте используется вставка таблицы из OneDrive. Как видно из скриншота, размер таблицы не совпадает с выделенной областью на сайте. Если при встраивании указать больший размер пикселей для таблицы, то в том месте, где сейчас пусто, будут пустые ячейки.
Нам нужно, чтобы размер таблицы выводился в полную ширину. Я вижу два варианта: 1. Указать масштабирование в строчке кода для встраивания, чтобы таблица сама под заданный размер масштабировалась (как картинка?). Интерфейс OneDrive не предоставляет такую опцию. Возможно, кто-то тут знает, какой параметр отвечает и подскажет. Пример кода java и iframe (подойдет любой). 2. Создать таблицу, в которой выделить разрешенный размер ширины для таблицы (простая линия или блокировка за пределами), чтобы при создании и заполнении ячеек можно было подгонять под этот размер. Вариант объединения в одну ячейку и задание ей размера не подходит, т.к. нужны именно ячейки, а не просто оболочка (так можно было использовать и Word, но он не подходит).
Serge_007, ну как же не имеет? п.2 как раз про эксель. я просто расписал, чтобы понять, в чем проблема и какие решения вижу. просто если по п.1 есть ответ - почему бы не получить его?
width="100%"
Этот параметр удобен, чтобы при изменении размеров не писать их в пикселях. Он выводит таблицу 100% от ее размера (если ввести 50%, то выводит половину). Но это не то, что я хочу. Мне нужно задать, чтобы именно по сайту полностью подгонялось (либо масштаб, либо саму таблицу задать по размерам), например 700 пикселей. В эти 700 пикселей либо растягивалась бы равномерно таблица, либо ячейки равномерно бы увеличивались. Именно по последнему это как раз вопрос по экселю, а не ссылке.
width="100%"
Этот параметр удобен, чтобы при изменении размеров не писать их в пикселях. Он выводит таблицу 100% от ее размера (если ввести 50%, то выводит половину). Но это не то, что я хочу. Мне нужно задать, чтобы именно по сайту полностью подгонялось (либо масштаб, либо саму таблицу задать по размерам), например 700 пикселей. В эти 700 пикселей либо растягивалась бы равномерно таблица, либо ячейки равномерно бы увеличивались. Именно по последнему это как раз вопрос по экселю, а не ссылке.NeedHelpPlz
смотрите, вот пример файла. У нас несколько таблиц, в них небольшие прайсы. Как видно из первого поста, мы используем OneDrive, чтобы таблица подгружалась на сайт. Как видите, размеры таблиц разные, поэтому на сайте получается "зигзагом" прайс (какая-то больше, какая-то меньше). Первый вариант был, чтобы сам скрипт выводил, просто масштабируя (как картинки подгоняются под размеры). Второй вариант как раз о том, чтобы сделать таблицу-шаблон определенных размеров, как это можно в Ворде. Т.е. у нас на сайте 600 пикселей на странице. Мы и хотим, чтобы как-то в Экселе указать эти 600 пикселей. И за ними либо не дает редактировать, либо визуально как-то сетка отделяет. Т.е. ячеек может быть как две, так и пять в эту ширину, но пространство между ними будет распределятся именно, чтобы влезть в этот размер. Нас даже устроит вручную подгонять размеры (мышкой как надо), но для этого нужно как-то увидеть в Экселе эту границу, дальше которой нельзя заступать.
http://clck.ru/97DNj - сравните фасадные работы и мойку и очистку и поймете. Человек прайсы заполнил, но размеры таблиц разные. Хотелось бы как-то одного размера их делать. Понимаю, что можно сидеть на глаз подгонять, но все же хотелось бы "правильный" способ.
http://clck.ru/97DNj - сравните фасадные работы и мойку и очистку и поймете. Человек прайсы заполнил, но размеры таблиц разные. Хотелось бы как-то одного размера их делать. Понимаю, что можно сидеть на глаз подгонять, но все же хотелось бы "правильный" способ.NeedHelpPlz
10 столбцов по 60 пикселей, установленные вручную, устроят?
Вы пример смотрели? Неужели не понятно, что "простая математика" не катит. Или как я вычислить должен сколько первый столбец, сколько второй и т.п.? И у меня в экселе нет пикселей
Я пробовал и границы страницы и размеры уже выставлять, но это актуально для печати, а не для заполнения.
Я пробовал и границы страницы и размеры уже выставлять, но это актуально для печати, а не для заполнения.NeedHelpPlz
Я показал как Ваши таблицы будут выглядеть на сайте
Вы предлагаете сделать 10 столбцов. А я не знаю сколько их у меня. Может 4, может 3. Первый может быть 50%, а другие по 25. Каким образом мне задать? И где там пиксели выбирать?
Кажется нашел решение - разметка страницы (как в Ворде). Почему вы сразу не сказали, что в Экселе она есть? Я же спросил изначально.
