Возникли следующие проблемы, при использовании дополнительных вычислений в поле сводной таблицы (например, % от суммы по столбцу) и фильтра "Первые 10" процент начинает считаться только от видимых значений, а фильтр "Первые 10" работает по общему итогу Есть ли возможность как-то это обойти и получить верные проценты от всей суммы по столбцы? А также настроить фильтр "Первые 10" по одному из столбцов сводной таблицы, а не по общему итогу?
Пример прикрепляю В Таблице1 полный список наименований и их доли, посчитанные от суммы с помощью "% от суммы по столбцу" мне нужно получить топ-10 наименований по доле за 2012 Как видно в Таблице2 доли считаются неправильно и список получается по общему итогу, а не по 2012 году
Подскажите пожалуйста идеи решения это проблемы? Может быть я не нашла нужных настроек? Знаю vba, но идеи как сделать не приходят
ps скрывать лишние строки не получится, так как справа и слева от таблицы есть еще данные
Всем здравствуйте!
ps скрывать лишние строки не получится, так как справа и слева от таблицы есть еще данныеbzzzu
