= Мир MS Excel/Отображение значения при выборе информации из списка - Мир MS Excel
Black_Storm Дата: Среда, 05.03.2014, 14:27 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Добрый день, господа!
У меня вопрос следующего характера:
Есть ячейка с ниспадающим списком, сделанным из массива.
Хочется понять есть ли короткое решение формулы, чтобы при выборе значения из ниспадающего списка в соседнюю графу выдавало значение, которое рядом с исходником.
В общем ничего не понятно объяснил вроде.
Пример прикреплю.
Через ЕСЛИ и выделение каждой ячейки очень длинная формула получается. Уверен, есть путь короче...
Буду признателен!
К сообщению приложен файл: 9223809.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Black_Storm - Среда, 05.03.2014, 14:29
СообщениеДобрый день, господа!
Пример прикреплю.
Буду признателен!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2014 в 14:27
mechanix85 Дата: Среда, 05.03.2014, 14:32 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
впр в помощь
Сообщениевпр в помощь
Автор - mechanix85
Дата добавления - 05.03.2014 в 14:32
китин Дата: Среда, 05.03.2014, 14:44 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
на выбор
К сообщению приложен файл: Black_Storm.xlsx (9.5 Kb)
Сообщениена выбор
Дата добавления - 05.03.2014 в 14:44
Black_Storm Дата: Среда, 05.03.2014, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
китин, Спасибо!
Сообщениекитин, Спасибо!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2014 в 14:52
Black_Storm Дата: Среда, 05.03.2014, 16:12 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Не буду плодить темы.
В продолжение предыдущего встал в следующий тупик:
Есть три значения в ниспадающем списке: а, б, в
У каждого значения соответственно есть свои значения
Как можно организовать, чтобы при выборе (допустим а) в соседнюю ячейку таким же ниспадающим списком отображались все значения, которые подходят под а?
Файл снова прикладываю!
Буду признателен любым напутствиям!
К сообщению приложен файл: 4639151.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеНе буду плодить темы.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2014 в 16:12
Pelena Дата: Среда, 05.03.2014, 16:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Зависимые выпадающие списки
Дата добавления - 05.03.2014 в 16:16
jakim Дата: Среда, 05.03.2014, 16:33 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
=INDEX($A$5:$C$24;ROW(1:1);MATCH($F$4;$A$4:$C$4))
протяните эту формулу вниз.
Автор - jakim
Дата добавления - 05.03.2014 в 16:33
Black_Storm Дата: Среда, 05.03.2014, 16:35 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Pelena, Спасибо!
СообщениеPelena, Спасибо!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2014 в 16:35
Black_Storm Дата: Среда, 05.03.2014, 16:36 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
jakim, Благодарю!
Сообщениеjakim, Благодарю!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2014 в 16:36
Black_Storm Дата: Среда, 05.03.2014, 17:00 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Решил добить знатоков своей глупостью.
Сделал два ниспадающих списка.
Допустим это будет а (из первого столбца), 7 (из второго столбца), так вот хотелось бы, чтобы при выборе этих значений также появлялось их количество в соседней ячейке.
Через формулы, которые были ранее указаны не смог сделать.
Может будут снова напутствия какие?
Опять же буду признателен! :)
Ну и пример прикладываю - (не хочу правила нарушать)
К сообщению приложен файл: 1433571.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Black_Storm - Среда, 05.03.2014, 17:00
СообщениеРешил добить знатоков своей глупостью.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2014 в 17:00
Black_Storm Дата: Среда, 05.03.2014, 17:13 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Хочу сделать с помощью ИЛИ и СУММЕСЛИ, но мне выдает истина/ложь...
СообщениеХочу сделать с помощью ИЛИ и СУММЕСЛИ, но мне выдает истина/ложь...
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2014 в 17:13
Pelena Дата: Среда, 05.03.2014, 19:42 | Сообщение № 12
Репутация: 4567 ±
Вариант
=ВПР(J4;СМЕЩ(ДВССЫЛ(I4);;;;2);2;0)
К сообщению приложен файл: 7066972.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 05.03.2014 в 19:42
Black_Storm Дата: Четверг, 06.03.2014, 12:01 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Pelena, Спасибо
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 06.03.2014 в 12:01
info7405 Дата: Вторник, 16.01.2024, 01:32 | Сообщение № 14
Pelena, добрый вечер. Везде в диспетчере имен используются буквы, понимаю почему (правила наименования). Подскажите, как сделать тоже самое, но вместо "а", "б", "в" будет например "1", "2", "3". Как в таком случае быть, диспетчер имен не разрешает давать такие названия.
Заранее спасибо.
СообщениеPelena, добрый вечер. Везде в диспетчере имен используются буквы, понимаю почему (правила наименования). Подскажите, как сделать тоже самое, но вместо "а", "б", "в" будет например "1", "2", "3". Как в таком случае быть, диспетчер имен не разрешает давать такие названия.
Заранее спасибо.
Автор - info7405
Дата добавления - 16.01.2024 в 01:32
elovkov Дата: Вторник, 16.01.2024, 08:44 | Сообщение № 15
Репутация: 74 ±
Имя должно начинаться с буквы, чтобы отличаться от числа, при этом еще недопустимо имя типа А1 (латиницей) так как оно занято адресом ячейки, а вот а1 (русскими) вполне возможно
СообщениеИмя должно начинаться с буквы, чтобы отличаться от числа, при этом еще недопустимо имя типа А1 (латиницей) так как оно занято адресом ячейки, а вот а1 (русскими) вполне возможно
Автор - elovkov
Дата добавления - 16.01.2024 в 08:44
info7405 Дата: Вторник, 16.01.2024, 09:06 | Сообщение № 16
elovkov, это понятно. Поэтому и возник мой вопрос, как сделать тоже самое, что рассматривалось выше но при этом вместо а,бв, будут 1,2,3!
Сообщениеelovkov, это понятно. Поэтому и возник мой вопрос, как сделать тоже самое, что рассматривалось выше но при этом вместо а,бв, будут 1,2,3!
Автор - info7405
Дата добавления - 16.01.2024 в 09:06
Pelena Дата: Вторник, 16.01.2024, 16:19 | Сообщение № 17
Репутация: 4567 ±
, но с перламутровыми пуговицами (с) :)
примерно так
К сообщению приложен файл: 0005474.xlsx (10.3 Kb)
примерно так
Дата добавления - 16.01.2024 в 16:19
elovkov Дата: Вторник, 16.01.2024, 16:42 | Сообщение № 18
Репутация: 74 ±
info7405, что-то я ответил не разобравшись что это в продолжение старой темы)))
примерно так
В источнике данных для J4 тоже еще "_"& добавить
Кстати, понял наконец как СМЕЩ работает, так что не зря зашел, спасибо))) А то раньше встречал, но не понимал как-то
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 16.01.2024, 16:49
Сообщениеinfo7405, что-то я ответил не разобравшись что это в продолжение старой темы)))
примерно так
Автор - elovkov
Дата добавления - 16.01.2024 в 16:42
Pelena Дата: Вторник, 16.01.2024, 17:01 | Сообщение № 19
Репутация: 4567 ±
можно и так, а я в формулу добавила
Дата добавления - 16.01.2024 в 17:01
