= Мир MS Excel/Суммы ячеек при различных условиях переменной - Мир MS Excel
Unforcer2409 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 08:54 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброе утро всем! Помогите решить на мой взгляд сложную задачку.
Есть выпадающий список, в котором есть несколько значений переменной (например, 1-5). Есть столбец с произвольными значениями, а также столбец, который представляет собой сумму столбца с произвольными значениями и ячейки с переменными (от 1 до 5).
Так вот, возможно ли сделать столбец, в котором бы отображались суммы при разных значениях переменных?
Сложно объяснить, что я хочу, поэтому прилагаю файл.
К сообщению приложен файл: 2292298.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДоброе утро всем! Помогите решить на мой взгляд сложную задачку.
Автор - Unforcer2409
Дата добавления - 03.03.2014 в 08:54
Russel Дата: Понедельник, 03.03.2014, 09:30 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
В Вашем примере сумма столбца А никак не зависит от значения переменной, там содержатся константы.
Абсолютно ничего не понятно, что Вы хотите.
QIWI 9173973973
СообщениеВ Вашем примере сумма столбца А никак не зависит от значения переменной, там содержатся константы.
Автор - Russel
Дата добавления - 03.03.2014 в 09:30
Unforcer2409 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:11 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Russel, в моем примере столбец В представляет собой сумму столбца А и ячейки со значениями из выпадающего списка..мне нужно организовать 5 ячеек, в которых отображалась бы сумма ячеек из столбца В, а т.к. таких сумм может быть пять штук (от 1 до 5 переменная), то хотелось бы, чтобы они отображались одновременно..
СообщениеRussel, в моем примере столбец В представляет собой сумму столбца А и ячейки со значениями из выпадающего списка..мне нужно организовать 5 ячеек, в которых отображалась бы сумма ячеек из столбца В, а т.к. таких сумм может быть пять штук (от 1 до 5 переменная), то хотелось бы, чтобы они отображались одновременно..
Дата добавления - 03.03.2014 в 10:11
AlexM Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:14 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Может быть так?
Формула для F3
=СУММ(B$3:ИНДЕКС(B$3:B$7;A3))
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 03.03.2014, 10:16
СообщениеМожет быть так?
Формула для F3
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2014 в 10:14
Pelena Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:17 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
=СУММ($B$3:$B$7+E3)
К сообщению приложен файл: 1768551.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеФормула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
=СУММ($B$3:$B$7+E3)
Дата добавления - 03.03.2014 в 10:17
Unforcer2409 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 11:49 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Pelena, AlexM, вы немножко не поняли чего я добиваюсь..прилагаю файл - нужно чтобы для каждого вида товара, показывалась его стоимость..Т.е. помимо главной таблицы, где расписана стоимость комплектующих, нужно сделать ячейки с общей стоимостью..
К сообщению приложен файл: 9220655.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Unforcer2409 - Понедельник, 03.03.2014, 11:59
СообщениеPelena, AlexM, вы немножко не поняли чего я добиваюсь..прилагаю файл - нужно чтобы для каждого вида товара, показывалась его стоимость..Т.е. помимо главной таблицы, где расписана стоимость комплектующих, нужно сделать ячейки с общей стоимостью..
Дата добавления - 03.03.2014 в 11:49
китин Дата: Понедельник, 03.03.2014, 12:01 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
для каждого наверное не получится.ИМХО.(вопрос для VBA).по отдельности можно.примерно так
=ЕСЛИ(Тип=$A$1;СУММ($E$4:$E$10);0)
К сообщению приложен файл: Unforcer2409.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 03.03.2014, 12:02
Дата добавления - 03.03.2014 в 12:01
Pelena Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
На мой взгляд, должна быть таблица с указанием, из каких комплектующих состоит товар, тогда и стоимость посчитать легко. Ваша формула определения количества через ЕСЛИ() не удобна и не рациональна
СообщениеНа мой взгляд, должна быть таблица с указанием, из каких комплектующих состоит товар, тогда и стоимость посчитать легко. Ваша формула определения количества через ЕСЛИ() не удобна и не рациональна
Дата добавления - 03.03.2014 в 13:04
Unforcer2409 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:17 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Pelena, для моих целей подойдет только такая таблица (через ЕСЛИ), использование другой приведет к значительному усложнению как самой таблицы, так и ее восприятия другими людьми..Неужели нельзя как-то решить данную проблему?:(
СообщениеPelena, для моих целей подойдет только такая таблица (через ЕСЛИ), использование другой приведет к значительному усложнению как самой таблицы, так и ее восприятия другими людьми..Неужели нельзя как-то решить данную проблему?:(
Дата добавления - 03.03.2014 в 13:17
Pelena Дата: Понедельник, 03.03.2014, 14:15 | Сообщение № 10
Репутация: 4571 ±
Ну, если Вам не лень прописывать в каждой строке свою формулу для подсчёта кол-ва, то пропишите отдельные формулы для каждого товара. Например, для самолета будет
=СУММПРОИЗВ({0:0:8:1:0:0:0};D4:D10)
СообщениеНу, если Вам не лень прописывать в каждой строке свою формулу для подсчёта кол-ва, то пропишите отдельные формулы для каждого товара. Например, для самолета будет
Дата добавления - 03.03.2014 в 14:15
