= Мир MS Excel/Изменение цвета названия листа при условии - Мир MS Excel
GooZ Дата: Суббота, 01.03.2014, 13:28 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
У меня тест скажите как сделать что бы при условии если ответ правильный ярлычок листа становилось зеленым если не правильный красным?
СообщениеУ меня тест скажите как сделать что бы при условии если ответ правильный ярлычок листа становилось зеленым если не правильный красным?
Автор - GooZ
Дата добавления - 01.03.2014 в 13:28
AlexM Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Цвет ярлыка листа формулами изменить нельзя.
Макросом можно.
1. Перенесите тему.
2. Приложите файл-пример.
СообщениеЦвет ярлыка листа формулами изменить нельзя.
Макросом можно.
1. Перенесите тему.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.03.2014 в 16:51
GooZ Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:07 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
AlexM, И еще вопрос как в результатах сделать еще одно условие, если не выбран вариант ответа в ячейке Номер указанного ответа стоит 0, как сделать если ответ не выбран в результатах писалось Не выбран ответ? Условие на Верно или Неверно сделал а второе условие не могу. условие с2=е2 - верно с2 не равно е2 - неверно, е2=0 - нет ответа.
К сообщению приложен файл: 6489708.xlsm (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал GooZ - Суббота, 01.03.2014, 23:34
СообщениеAlexM, И еще вопрос как в результатах сделать еще одно условие, если не выбран вариант ответа в ячейке Номер указанного ответа стоит 0, как сделать если ответ не выбран в результатах писалось Не выбран ответ? Условие на Верно или Неверно сделал а второе условие не могу. условие с2=е2 - верно с2 не равно е2 - неверно, е2=0 - нет ответа.
Автор - GooZ
Дата добавления - 01.03.2014 в 21:07
tsap Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 00:41 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Посмотрите, может так пойдет
К сообщению приложен файл: 6489708.xls (45.5 Kb)
СообщениеПосмотрите, может так пойдет
Автор - tsap
Дата добавления - 02.03.2014 в 00:41
Serge_007 Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 02:57 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
С помощью форматирования (см. вложение)
К сообщению приложен файл: GooZ_2.xls (48.0 Kb)
СообщениеС помощью форматирования (см. вложение)
Дата добавления - 02.03.2014 в 02:57
AlexM Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 16:03 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Вариант решения задачи "монстроподобный"
Поправка. Забыл о главном - цвет ярлычка. Файл заменил
К сообщению приложен файл: Test.xls (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 02.03.2014, 20:08
СообщениеВариант решения задачи "монстроподобный"
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2014 в 16:03
Wasilich Дата: Понедельник, 03.03.2014, 00:29 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Ага! Это же, сколько переключателей надо будет установить.
Да и подсветка ярлычка, это что бы видно было, что ответ не верный и можно было вернуться и исправить?
Простейший вариант решения задачи!
К сообщению приложен файл: TEST.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 03.03.2014, 00:50
Автор - Wasilich
Дата добавления - 03.03.2014 в 00:29
GooZ Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:50 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
tsap, затрудняюсь в этом тесте недопустимо (
Сообщениеtsap, затрудняюсь в этом тесте недопустимо (
Автор - GooZ
Дата добавления - 04.03.2014 в 21:50
GooZ Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:58 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
AlexM, А конкретно на моем тесте можете помочь? Я расскажу поточнее что нужно поправить и пришлю файл. Для меня это очень важно! Тот вариант который вы сбросили наиболее подходит, за исключением нескольких моментов.
СообщениеAlexM, А конкретно на моем тесте можете помочь? Я расскажу поточнее что нужно поправить и пришлю файл. Для меня это очень важно! Тот вариант который вы сбросили наиболее подходит, за исключением нескольких моментов.
Автор - GooZ
Дата добавления - 04.03.2014 в 21:58
tsap Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:06 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
А в каком случае, Вы видите возможность ответить на тест "нет ответа"?? :D Можете добавить кнопку"пропустить вопрос" и "крутить" тест, пока не будут даны ответы на все вопросы. (хотя ... в этом случае ответа "нет ответа" также не будет). Если же допускать создание кнопки "пропустить вопрос", то не понятно почему он пропущен - может человек просто решил "а дай нажму ее". Имхо, обработка результатов тестов, где часть ответов "нет ответов" не имеет смысла в принципе :)
Автор - tsap
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:06
AlexM Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:08 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
На форуме запрещено
пункт 5o - предлагать собеседнику перейти в личные отношения (ЛС, SkyPe, ICQ, Агент и проч...), кроме форума "Фриланс"
Пожелания и файл выкладывайте в теме. Я или кто-то другой постарается помочь.
На форуме запрещено
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:08
GooZ Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:11 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
tsap, вот я и спрашивал возможно это или нет, потому как у самого не получилось)
Сообщениеtsap, вот я и спрашивал возможно это или нет, потому как у самого не получилось)
Автор - GooZ
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:11
GooZ Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:13 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
AlexM, Не не я ни в коем случае перейти в личные отношения не предлагаю )) просто реально нужна помощь.
СообщениеAlexM, Не не я ни в коем случае перейти в личные отношения не предлагаю )) просто реально нужна помощь.
Автор - GooZ
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:13
GooZ Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:33 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
AlexM, Сам тест больше 100кб поэтому объясните мне на словах и на тестовом файле. Начну с того в чем надо помочь:
1.Задать цвет ярлычков страниц теста при выборе ответа (правильный ответ - становится зеленым, не правильный - красным) применительно ко всем вопросам.
2.Сделать так, что бы нельзя было перейти к следующему вопросу не выбрав один из вариантов текущего.
3.По завершении прохождения теста на странице результатов есть кнопка "Пройти заново" сделать так, что при нажатии на нее тест начинался заново (уже сделал) но ранее выбранные ответы должны удалиться, что пользователь не видел стоящую точку на каком либо из ответов.
4.Последнее, расскажите как сделать что бы никто не мог внести никакие изменения в тест, только лишь проходить его. И что бы при нажатии на закрытие (красный крестик в правом углу) не задавался вопрос "Сохранить изменения"
Буду очень признателен вашей помощи и пояснениям так как вопросов в тесте должно быть 129
К сообщению приложен файл: 4269767.xlsm (75.1 Kb)
СообщениеAlexM, Сам тест больше 100кб поэтому объясните мне на словах и на тестовом файле. Начну с того в чем надо помочь:
Автор - GooZ
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:33
GooZ Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:44 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
AlexM, Ваш вариант который Вы мне присылали в принципе хорош, как мне свой тест переделать в такой вид? Единственное, страницу с правильными ответами должна быть недоступна.
СообщениеAlexM, Ваш вариант который Вы мне присылали в принципе хорош, как мне свой тест переделать в такой вид? Единственное, страницу с правильными ответами должна быть недоступна.
Автор - GooZ
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:44
AlexM Дата: Среда, 05.03.2014, 08:47 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
1. сделано.
2. так не гуманно.
3. сделано.
4. Лист "Тест" защищен паролем 111 Ответы сделаны невидными. Цвет букв совпадает с фоном.
Для изменения вопросов надо снять защиту листа, а после защиту восстановить.
Номера ярлычков трех значные, значит 129 вопросов сделать получится.
К сообщению приложен файл: Test1.xls (65.5 Kb)
Сообщение1. сделано.
2. так не гуманно.
3. сделано.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.03.2014 в 08:47
GooZ Дата: Среда, 05.03.2014, 10:02 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
AlexM, Я все же не могу так разобраться до конца. Расскажите на моем примере который присылал в прошлом сообщении что мне надо сделать что бы изменить цвет ярлычков при выборе ответа, и что мне нужно сделать с моей кнопкой Пройти заново что бы она удаляла прошлое прохождение (точки с ответов). Я не силен просто в этом.
СообщениеAlexM, Я все же не могу так разобраться до конца. Расскажите на моем примере который присылал в прошлом сообщении что мне надо сделать что бы изменить цвет ярлычков при выборе ответа, и что мне нужно сделать с моей кнопкой Пройти заново что бы она удаляла прошлое прохождение (точки с ответов). Я не силен просто в этом.
Автор - GooZ
Дата добавления - 05.03.2014 в 10:02
Serge_007 Дата: Среда, 05.03.2014, 23:02 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
...что мне надо сделать?...
Вам надо всего лишь изучить VBA
Дата добавления - 05.03.2014 в 23:02
GooZ Дата: Среда, 05.03.2014, 23:47 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Serge_007, нет достаточно времени на это, поэтому и обратился за помощью сюда.
СообщениеSerge_007, нет достаточно времени на это, поэтому и обратился за помощью сюда.
Автор - GooZ
Дата добавления - 05.03.2014 в 23:47
GooZ Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:04 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Все сделал!
СообщениеВсе сделал!
Автор - GooZ
Дата добавления - 10.03.2014 в 20:04
