= Мир MS Excel/Фильтровка и сравнение данных в таблице. - Мир MS Excel
Александр Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:02 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Дорогие формучане!!! У меня есть созрел крупный вопрос. Я обрабатываю массивы данных. У меня есть 6000 строк с присвоенными инвертарными номерами. Задача заключается в следующем
: мне даётся выбранный массив из этих же данных допустим (3 7 11 99)( обычно их бывает около 300-500) и мне надо отфильтроватся на строки с нужными номерами. как этот процесс автоматизировать, чтобы в ручную не отбирать нужные строчки.
СообщениеДорогие формучане!!! У меня есть созрел крупный вопрос. Я обрабатываю массивы данных. У меня есть 6000 строк с присвоенными инвертарными номерами. Задача заключается в следующем
Автор - Александр
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:02
Александр Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:18 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Ну или хотябы подсветить строчки цветом другим или цветом шрифта чтобы в последствии отфильтроваться в моей базе))) Подскажите какую нибудь идею для реализации данного алгоритма!
СообщениеНу или хотябы подсветить строчки цветом другим или цветом шрифта чтобы в последствии отфильтроваться в моей базе))) Подскажите какую нибудь идею для реализации данного алгоритма!
Автор - Александр
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:18
Russel Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:22 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Нужен Ваш файл (небольшая его часть) и подробности, что нужно делать. Ваши объяснения путанны.
QIWI 9173973973
СообщениеНужен Ваш файл (небольшая его часть) и подробности, что нужно делать. Ваши объяснения путанны.
Автор - Russel
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:22
Александр Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:34 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Есть база в 6000 строк, у каждой строки есть уникальный номер(текстовая ячейка). Ко мне приходит запрос от пользователя на выбранные строки( мне присылают АП) и нужно отфильтроваться на выбранные строчки в базе.
СообщениеЕсть база в 6000 строк, у каждой строки есть уникальный номер(текстовая ячейка). Ко мне приходит запрос от пользователя на выбранные строки( мне присылают АП) и нужно отфильтроваться на выбранные строчки в базе.
Автор - Александр
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:34
Hugo Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:40 | Сообщение № 5
Репутация: 796 ±
В 2007 и выше есть возможность фильтровать по массиву данных.
СообщениеВ 2007 и выше есть возможность фильтровать по массиву данных.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:40
Александр Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:43 | Сообщение № 6
Группа: Гости
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140228/3nds3Mt2.jpg
Сообщениеhttp://s2.ipicture.ru/uploads/20140228/3nds3Mt2.jpg
Автор - Александр
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:43
Hugo Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:52 | Сообщение № 7
Репутация: 796 ±
Сомневаюсь, что кто-то будет делать файл под этот рисунок, чтоб написать код или описать действия.
К тому же я упомянул версии XL - Вы нет. Вам помощь нужна или не очень?
СообщениеСомневаюсь, что кто-то будет делать файл под этот рисунок, чтоб написать код или описать действия.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:52
Александр Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:54 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Версия 2010 Я пытался фильтроваться по диапазону ничего не выходит к сожалению. я не могу выбрать нужный мне диапазон автоматом!!!!
СообщениеВерсия 2010 Я пытался фильтроваться по диапазону ничего не выходит к сожалению. я не могу выбрать нужный мне диапазон автоматом!!!!
Автор - Александр
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:54
Александр Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:56 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Я не могу выложить фаил, инфа конфидециальная
СообщениеЯ не могу выложить фаил, инфа конфидециальная
Автор - Александр
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:56
Александр Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:57 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Помощь очень нужна! конечно! сколько мучаюсь и не могу понять. как реализовать данный процесс..
СообщениеПомощь очень нужна! конечно! сколько мучаюсь и не могу понять. как реализовать данный процесс..
Автор - Александр
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:57
Hugo Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:02 | Сообщение № 11
Репутация: 796 ±
Ладно, вот пока код, работающий и на 2003:
Private Sub AdF()
     On Error Resume Next
     ActiveSheet.ShowAllData
     ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("a1:c65536").AdvancedFilter _
             Action:=xlFilterInPlace, _
             CriteriaRange:=Sheets(2).Range("a1:a3"), _
             Unique:=False
СообщениеЛадно, вот пока код, работающий и на 2003:
Private Sub AdF()
             Unique:=False
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2014 в 15:02
Александр Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:04 | Сообщение № 12
Группа: Гости
А он будет фильтровать по значениям в ячейке я правильно понял????
СообщениеА он будет фильтровать по значениям в ячейке я правильно понял????
Автор - Александр
Дата добавления - 28.02.2014 в 15:04
Hugo Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:04 | Сообщение № 13
Репутация: 796 ±
Да. На активном листе в Range("a1:c65536") данные, на втором в Range("a1:a3") список критериев.
И нам не нужна Ваша конфиденциальная инфа! Сделайте пример. Нам что-ли его делать...
СообщениеДа. На активном листе в Range("a1:c65536") данные, на втором в Range("a1:a3") список критериев.
Автор - Hugo
Pelena Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:06 | Сообщение № 14
Репутация: 4571 ±
Александр, на форуме работает поиск. Тема достаточно избитая
http://www.excelworld.ru/forum/2-4782-49455-16-1368698309
http://www.excelworld.ru/forum/2-6053-60119-16-1378275023
http://www.excelworld.ru/forum/2-5326-54202-16-1373234424
СообщениеАлександр, на форуме работает поиск. Тема достаточно избитая
Дата добавления - 28.02.2014 в 15:06
Hugo Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:14 | Сообщение № 15
Репутация: 796 ±
Да, можно ведь просто протянуть СЧЁТЕСЛИ() и отфильтровать по этому столбцу. Дёшево и сердито :)
СообщениеДа, можно ведь просто протянуть СЧЁТЕСЛИ() и отфильтровать по этому столбцу. Дёшево и сердито :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2014 в 15:14
