День добрый. Есть строка с ячейками содержащими данные трёх видов: - [Тип 1] пустая - [Тип 2] с числом - [Тип 3] с двумя числами, одно из которых в скобках. Пример: 4[1].
Необходимо вычислить две суммы: - все значения ячеек [Тип 1] + все значения ячеек [Тип 2] + все числа перед скобками из [Тип 3]. - все числа в скобках из [Тип 3].
Подскажите как реализовать это максимально компактной формулой?
Подскажите как реализовать это максимально компактной формулой?Vitalinius
Циферки показывает другие. В 97 и 2010 Excel показывает 110 и 0 соответственно. А если выделить ячейку с Вашей формулой, нажать F2, а потом Enter, то отображаемое значение тоже меняется. Если переправить формулу для одной ячейки, то всё считает правильно. Ести вставляем диапазон ячеек, то считает только ячейки [Тип 1] и [Тип 2], ячейки [Тип 3] пропускает.
Почему, пока не понял.
Уважаемые специалисты Exel ! Бьюсь несколько дней (безрезультатно) над следующей проблемой: в столбце «А» - дата поступления в столбце «В» - дата выписки в столбце «С» - количество дней между датами Возможно ли при помощи формулы «СУММЕСЛИМН» вычислить сумму дней отдельно по каждому месяцу и отобразить её в колонке «F»? Заранее благодарен! P.S. Выделил цветом для наглядности.
Уважаемые специалисты Exel ! Бьюсь несколько дней (безрезультатно) над следующей проблемой: в столбце «А» - дата поступления в столбце «В» - дата выписки в столбце «С» - количество дней между датами Возможно ли при помощи формулы «СУММЕСЛИМН» вычислить сумму дней отдельно по каждому месяцу и отобразить её в колонке «F»? Заранее благодарен! P.S. Выделил цветом для наглядности.viking291257
