= Мир MS Excel/Суммирование по условию на содержимое ячейки - Мир MS Excel
Vitalinius Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:44 | Сообщение № 1
День добрый.
Есть строка с ячейками содержащими данные трёх видов:
- [Тип 1] пустая
- [Тип 2] с числом
- [Тип 3] с двумя числами, одно из которых в скобках. Пример: 4[1].
Необходимо вычислить две суммы:
- все значения ячеек [Тип 1] + все значения ячеек [Тип 2] + все числа перед скобками из [Тип 3].
- все числа в скобках из [Тип 3].
Подскажите как реализовать это максимально компактной формулой?
К сообщению приложен файл: 3133228.xls (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vitalinius - Четверг, 27.02.2014, 16:45
СообщениеДень добрый.
- [Тип 1] пустая
- [Тип 2] с числом
Автор - Vitalinius
Дата добавления - 27.02.2014 в 15:44
ShAM Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:30 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
все ячейки [Тип 1]
"Все ячейки" имеется в виду количество ячеек?
все ячейки [Тип 1]
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.02.2014 в 16:30
Vitalinius Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:34 | Сообщение № 3
ShAM, в приложенном файле ячейки с А1 по АЕ1 включительно.
Нужно чтобы в первой сумме учитывались и пустые ячейки из этого диапазона (со значением 0).
Т.е.
Сумма 1 = 7+0+11+0+0+11+11+0+0+11+11+0+0+11+4+7+0+11+4+7+0+11+4+7+0+11+4+7+0+11+4
Сумма 2 = 6+1+6+1+6+1+6+1+6+1
Сорри, не уточнил сразу.
СообщениеShAM, в приложенном файле ячейки с А1 по АЕ1 включительно.
Т.е.
Автор - Vitalinius
Дата добавления - 27.02.2014 в 16:34
ShAM Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:38 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Вы так и не ответили:
СообщениеВы так и не ответили:
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.02.2014 в 16:38
Vitalinius Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:41 | Сообщение № 5
Нет. Их содержимое.
СообщениеНет. Их содержимое.
Автор - Vitalinius
Дата добавления - 27.02.2014 в 16:41
ShAM Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:10 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
Не знаю насколько компактно получилось. См. в файле.
ЗЫ: Дык, пустую строку, что суммируй, что нет, результат не изменится. ;)
К сообщению приложен файл: Vitalinius.xls (24.0 Kb)
СообщениеНе знаю насколько компактно получилось. См. в файле.
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:10
Vitalinius Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:18 | Сообщение № 7
Спасибо! Попробую теперь понять как это работает :)
Прошу прощения, а это для какой версии Excel написано?
Сообщение отредактировал Vitalinius - Четверг, 27.02.2014, 17:24
СообщениеСпасибо! Попробую теперь понять как это работает :)
Автор - Vitalinius
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:18
ShAM Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:31 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Проверить не могу. 97-Экселя нет. Но, вроде, новые функции не использовал. А что, у Вас не работает?
СообщениеПроверить не могу. 97-Экселя нет. Но, вроде, новые функции не использовал. А что, у Вас не работает?
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:31
Vitalinius Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:42 | Сообщение № 9
Циферки показывает другие. В 97 и 2010 Excel показывает 110 и 0 соответственно.
А если выделить ячейку с Вашей формулой, нажать F2, а потом Enter, то отображаемое значение тоже меняется.
Если переправить формулу для одной ячейки, то всё считает правильно.
Ести вставляем диапазон ячеек, то считает только ячейки [Тип 1] и [Тип 2], ячейки [Тип 3] пропускает.
Почему, пока не понял.
К сообщению приложен файл: 9457481.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vitalinius - Пятница, 28.02.2014, 13:49
СообщениеЦиферки показывает другие. В 97 и 2010 Excel показывает 110 и 0 соответственно.
Автор - Vitalinius
Дата добавления - 28.02.2014 в 09:42
Serge_007 Дата: Пятница, 28.02.2014, 22:16 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
ShAM, Вам в файле написал: Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 28.02.2014 в 22:16
viking291257 Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:18 | Сообщение № 11
Уважаемые специалисты Exel ! Бьюсь несколько дней (безрезультатно) над следующей проблемой:
в столбце «А» - дата поступления
в столбце «В» - дата выписки
в столбце «С» - количество дней между датами
Возможно ли при помощи формулы «СУММЕСЛИМН» вычислить сумму дней отдельно по каждому месяцу и отобразить её в колонке «F»?
Заранее благодарен!
P.S. Выделил цветом для наглядности.
К сообщению приложен файл: 8862020.xls (21.0 Kb)
СообщениеУважаемые специалисты Exel ! Бьюсь несколько дней (безрезультатно) над следующей проблемой:
Заранее благодарен!
Автор - viking291257
Дата добавления - 28.02.2014 в 23:18
