Выделение цветом всей строки в зависимости от значения ячейк
Анна
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:22 |
Добрый день. У меня есть столбец с выпадающим списком и в зависимости от того какое там значение вся строчка должна заливаться определенным цветом. Например: если "Сделано" - зеленый, "в процессе" - желтый, "сделано"- красный
Добрый день. У меня есть столбец с выпадающим списком и в зависимости от того какое там значение вся строчка должна заливаться определенным цветом. Например: если "Сделано" - зеленый, "в процессе" - желтый, "сделано"- красный Анна
Сообщение Добрый день. У меня есть столбец с выпадающим списком и в зависимости от того какое там значение вся строчка должна заливаться определенным цветом. Например: если "Сделано" - зеленый, "в процессе" - желтый, "сделано"- красный Автор - Анна Дата добавления - 27.02.2014 в 11:22
Russel
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:23 |
Используйте условное форматирование. Подробнее - в Вашем файле.
Используйте условное форматирование. Подробнее - в Вашем файле. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Используйте условное форматирование. Подробнее - в Вашем файле. Автор - Russel Дата добавления - 27.02.2014 в 11:23
Анна
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:32 |
Я не понимаю как сделать условное форматирование так, чтобы выбирая нужное значение строка становилась нужного цвета
Я не понимаю как сделать условное форматирование так, чтобы выбирая нужное значение строка становилась нужного цвета Анна
Сообщение Я не понимаю как сделать условное форматирование так, чтобы выбирая нужное значение строка становилась нужного цвета Автор - Анна Дата добавления - 27.02.2014 в 11:32
ShAM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:33 |
Давайте файл, покажем.
Давайте файл, покажем. ShAM
Сообщение Давайте файл, покажем. Автор - ShAM Дата добавления - 27.02.2014 в 11:33
AlexM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:36 |
Если с большой буквы "Сделано" - зеленый Если с маленькой буквы "сделано" - красный Так и надо?
Если с большой буквы "Сделано" - зеленый Если с маленькой буквы "сделано" - красный Так и надо?AlexM
Сообщение если "Сделано" - зеленый, "в процессе" - желтый, "сделано"- красный
Если с большой буквы "Сделано" - зеленый Если с маленькой буквы "сделано" - красный Так и надо?Автор - AlexM Дата добавления - 27.02.2014 в 11:36
Анна
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:41 |
Если с большой буквы "Сделано" - зеленый Если с маленькой буквы "сделано" - красный Так и надо? Я ошиблась, в конце "Не сделано" Давайте файл, покажем. не получается зарегистрироваться, но я пытаюсь
Если с большой буквы "Сделано" - зеленый Если с маленькой буквы "сделано" - красный Так и надо? Я ошиблась, в конце "Не сделано" Давайте файл, покажем. не получается зарегистрироваться, но я пытаюсь Анна
Сообщение Если с большой буквы "Сделано" - зеленый Если с маленькой буквы "сделано" - красный Так и надо? Я ошиблась, в конце "Не сделано" Давайте файл, покажем. не получается зарегистрироваться, но я пытаюсь Автор - Анна Дата добавления - 27.02.2014 в 11:41
AlexM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:48 |
Ну тогда вставлять решение некуда. Допустим в А1 выпадающий список. В1:Е1 надо подкрашивать от значения в выпадающем списке. Выделяете диапазон В1:Е1 и создаете правила в УФ Три правила (можно и два) с формулами Первое, если в А1 первое значение из выпадающего списка Второе, если в А1 второе значение из выпадающего списка Третье, если в А1 третье значение из выпадающего списка В формуле перед буквой А ставьте $
Ну тогда вставлять решение некуда. Допустим в А1 выпадающий список. В1:Е1 надо подкрашивать от значения в выпадающем списке. Выделяете диапазон В1:Е1 и создаете правила в УФ Три правила (можно и два) с формулами Первое, если в А1 первое значение из выпадающего списка Второе, если в А1 второе значение из выпадающего списка Третье, если в А1 третье значение из выпадающего списка В формуле перед буквой А ставьте $ AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 27.02.2014, 11:49
Сообщение Ну тогда вставлять решение некуда. Допустим в А1 выпадающий список. В1:Е1 надо подкрашивать от значения в выпадающем списке. Выделяете диапазон В1:Е1 и создаете правила в УФ Три правила (можно и два) с формулами Первое, если в А1 первое значение из выпадающего списка Второе, если в А1 второе значение из выпадающего списка Третье, если в А1 третье значение из выпадающего списка В формуле перед буквой А ставьте $ Автор - AlexM Дата добавления - 27.02.2014 в 11:48
ShAM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:09 |
См. файл. Думаю, для себя сможете приспособить.
См. файл. Думаю, для себя сможете приспособить. ShAM
Сообщение См. файл. Думаю, для себя сможете приспособить. Автор - ShAM Дата добавления - 27.02.2014 в 12:09
Анна
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:10 |
У меня Excel 2010 какие там формулы надо ввести если столбец с выпадающим списком у меня L
У меня Excel 2010 какие там формулы надо ввести если столбец с выпадающим списком у меня L Анна
Сообщение У меня Excel 2010 какие там формулы надо ввести если столбец с выпадающим списком у меня L Автор - Анна Дата добавления - 27.02.2014 в 12:10
AlexM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:24 |
Формулы как у ShAM только с буквой L
Формулы как у ShAM только с буквой L AlexM
Сообщение Формулы как у ShAM только с буквой L Автор - AlexM Дата добавления - 27.02.2014 в 12:24
Анна
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:25 |
Спасибо большое стало получаться)))
Спасибо большое стало получаться))) Анна
Сообщение Спасибо большое стало получаться))) Автор - Анна Дата добавления - 27.02.2014 в 12:25
