= Мир MS Excel/Уникальныe значения - Мир MS Excel
Уникальныe значения
0mega Дата: Суббота, 29.10.2011, 12:13 | Сообщение № 1
Репутация: 34 ±
sub no
доброго времени суток.
Эта тема уже избита как турецкий барабан...
на каждом форуме встречается 2-3 раза
но в большенстве случаев - через макросы
в своей шпаргалке нашел ссылочку ссылочку
но и там тоже работали макроведы.
Где-то видел на планете. Но там искать надо с навигатором .
Вообщем: проще спросить чем искать
Моё "Хочу" приведено в файлике
P.S.
Решение должно быть динамическим (т.е. при изменении/дополнении/редактировании основного списка - автоматически должен меняться результат )
К сообщению приложен файл: Only_1.xls (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Суббота, 29.10.2011, 12:33
Сообщение2003
sub no
P.S.
Автор - 0mega
Дата добавления - 29.10.2011 в 12:13
Serge_007 Дата: Суббота, 29.10.2011, 13:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
0mega, а чем то что Вы хотите, отличается от Извлечения уникальных значений формулами?
Сортировкой по алфавиту?
Сообщение0mega, а чем то что Вы хотите, отличается от Извлечения уникальных значений формулами?
Дата добавления - 29.10.2011 в 13:34
0mega Дата: Суббота, 29.10.2011, 13:54 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
Serge_007,
спасибо, это именно то что доктор прописал.
перекопал всю планету, там тоже нашел . пусть будет, может кому-то и пригодится
ЗЫ
Алфавит, в принципе не нужен. Это я не выключил фантазию. Но если местные маэстро напишут решение ( можно и с доп столбцом), тогда я "ковырну изюм "
Сообщение отредактировал 0mega - Суббота, 29.10.2011, 13:57
СообщениеSerge_007,
ЗЫ
Автор - 0mega
Дата добавления - 29.10.2011 в 13:54
DV Дата: Суббота, 29.10.2011, 15:12 | Сообщение № 4
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Уникальные с сортировкой? Пожалуйста:
К сообщению приложен файл: Only_2.xls (32.5 Kb)
СообщениеУникальные с сортировкой? Пожалуйста:
Автор - DV
Дата добавления - 29.10.2011 в 15:12
0mega Дата: Суббота, 29.10.2011, 17:49 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
Quote (DV)
"... а говорили порожняком пойдем ..."
Изюм ковырнул, благодарю
Quote (DV)
Автор - 0mega
Дата добавления - 29.10.2011 в 17:49
MOY Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:28 | Сообщение № 6
DV,
Здравствуйте. Я ещё очень плохо обращаюсь с формулами, а очень надо. Как изменить Only_2.xls(32Kb) так, чтобы в столбце B можно было использовать 400 строк. Пол-дня пробился - ничего не вышло.
СообщениеDV,
Автор - MOY
Дата добавления - 07.08.2012 в 14:28
DV Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:37 | Сообщение № 7
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Что именно не получается?
Заменить B$18 на B$400 в формуле?
Или после редактирования перестает работать и выдает #ЗНАЧ?
Если последнее - то это формула массива и вводится одновременным нажатием CTRL+SHIFT+ENTER.
Если нет, то объясните подробнее.
Автор - DV
Дата добавления - 07.08.2012 в 14:37
MOY Дата: Вторник, 07.08.2012, 16:07 | Сообщение № 8
DV,
параметр G5 не меняется, ввожу CTRL+SHIFT+ENTER. А пишу вот что:
К сообщению приложен файл: Only_3.xls (58.0 Kb)
СообщениеDV,
Автор - MOY
Дата добавления - 07.08.2012 в 16:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.08.2012, 16:24 | Сообщение № 9
Репутация: 6558 ±
Поскольку у Дмитрия уже ночь, напишу за него (Дим, надеюсь, не в обиду)
1) перед нажатием Контрл Шифт Ентер не нужно выделять все ячейки. Должна быть выделена только G6. Потом ее просто протянуть вниз за уголок
2) в формуле должно быть так: G$5:G5 (перед вторым G убейте доллар)
СообщениеПоскольку у Дмитрия уже ночь, напишу за него (Дим, надеюсь, не в обиду)
Дата добавления - 07.08.2012 в 16:24
MOY Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:09 | Сообщение № 10
_Boroda_,
Спасибо огромное! Надеюсь, Дима не в обиде )
Я обязательно научусь, спасибо
Сообщение отредактировал MOY - Вторник, 07.08.2012, 20:50
Сообщение_Boroda_,
Автор - MOY
Дата добавления - 07.08.2012 в 19:09
DV Дата: Среда, 08.08.2012, 12:29 | Сообщение № 11
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Какие обиды?
Я еще вчера хотел написать, просто торопился, о том что не стоит обращаться к одному, это форум и помочь могут многие.
СообщениеКакие обиды?
Автор - DV
Дата добавления - 08.08.2012 в 12:29
mamontenok Дата: Вторник, 18.12.2012, 07:18 | Сообщение № 12
Я тут у вас новенькая. Хочу разобраться в данной формуле, но никак не получается, в силу нехватки опыта.
Не могли бы вы разъяснить использованный в данной формуле план действий. Пыталась разложить формулу сама, но не получилось понять логику. Проблемы начались с СЧЁТЕСЛИ(B$5:B$18;G$5:G8).
Синтаксис: СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий). В данном случае критерий двумерный и я не совсем понимаю, что в итоге подсчитывает данная функция.
С СЧЁТЕСЛИ(B$5:B$18;"<="&B$5:B$18) ещё сложнее, ведь с обеих сторон стоит B$5:B$18
В общем, не мог бы мне кто-нить объянить использование в данном примере функции СЧЁТЕСЛИ. может быть тогда я смогу разобраться с дальнейшей логикой.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Автор - mamontenok
Дата добавления - 18.12.2012 в 07:18
Serge_007 Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:00 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Вы по ссылке во втором посту ходили?
Там подробно и с картинками
СообщениеВы по ссылке во втором посту ходили?
Дата добавления - 18.12.2012 в 10:00
mamontenok Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:45 | Сообщение № 14
Serge_007, Спасибо, посмотрю!)
СообщениеSerge_007, Спасибо, посмотрю!)
Автор - mamontenok
Дата добавления - 18.12.2012 в 11:45
dmisviridov Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 16:07 | Сообщение № 15
Можно кого - нибудь попросить помочь создать список уникальных значений. Так, чтобы о вкладке 'Cводная' появился список артикулов, т.е. проще говоря, как во вкладке 'Сводная (2)'
К сообщению приложен файл: 7222555.xls (44.5 Kb)
СообщениеМожно кого - нибудь попросить помочь создать список уникальных значений. Так, чтобы о вкладке 'Cводная' появился список артикулов, т.е. проще говоря, как во вкладке 'Сводная (2)'
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 06.01.2013 в 16:07
Hugo Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 16:22 | Сообщение № 16
Репутация: 797 ±
Макросом без проблем - и ведь уже сделали в другой теме.
А в этой теме уточните - из каких листов нужно их получать? Ведь не только из этих двух?
СообщениеМакросом без проблем - и ведь уже сделали в другой теме.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.01.2013 в 16:22
dmisviridov Дата: Понедельник, 07.01.2013, 00:12 | Сообщение № 17
Лучше формулой, т.к. уже после Новогодних прздников надо будет на работе показывать мой шедевр.
Листов 30 или 31 в зависимости от месяца. Два представил, т. к. думаю, что потом для остальных допишу сам. Мне в формулах нужен только принцип.
Сообщение отредактировал dmisviridov - Понедельник, 07.01.2013, 00:13
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 07.01.2013 в 00:12
lilya Дата: Четверг, 10.04.2014, 17:50 | Сообщение № 18
Помогите пожалуйста какой формулой воспользоваться, если в файле проставлены фамилии, кто был в отпуске без сохранения, мне нужно посчитать количество людей при условие если фамилия повторяется несколько раз этого человека надо учитывать как одного
К сообщению приложен файл: 5399727.xls (47.5 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста какой формулой воспользоваться, если в файле проставлены фамилии, кто был в отпуске без сохранения, мне нужно посчитать количество людей при условие если фамилия повторяется несколько раз этого человека надо учитывать как одного
Автор - lilya
Дата добавления - 10.04.2014 в 17:50
Pelena Дата: Четверг, 10.04.2014, 18:14 | Сообщение № 19
Репутация: 4572 ±
lilya, на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Сообщениеlilya, на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Дата добавления - 10.04.2014 в 18:14
