Формула, которая суммирует итоговые значения
gunna
Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:57 |
Добрый день!Прошу помочь с формулой! В приложенном файле таблица, в которой ежедневно суммируются расходы и приходы, необходимо, чтобы итог каждого предыдущего дня учитывался в итоге каждого следующего (Столбец F - строка со значением Итоги). Буду очень признательна знатокам за помощь!
Добрый день!Прошу помочь с формулой! В приложенном файле таблица, в которой ежедневно суммируются расходы и приходы, необходимо, чтобы итог каждого предыдущего дня учитывался в итоге каждого следующего (Столбец F - строка со значением Итоги). Буду очень признательна знатокам за помощь! gunna
Сообщение Добрый день!Прошу помочь с формулой! В приложенном файле таблица, в которой ежедневно суммируются расходы и приходы, необходимо, чтобы итог каждого предыдущего дня учитывался в итоге каждого следующего (Столбец F - строка со значением Итоги). Буду очень признательна знатокам за помощь! Автор - gunna Дата добавления - 25.02.2014 в 10:57
AVP
Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:45 |
20% ±
так что ли?
Сообщение так что ли? Автор - AVP Дата добавления - 25.02.2014 в 11:45
gunna
Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:56 |
Уважаемый AVP! Нет, не так. В строке итоги идет расчет прихода и расхода за день, в графе баланс должен отражаться остаток после всех операций за день и так де приплюсовываться баланс за предыдущий день. И возможно ли протянуть такую формулу? Спасибо!
Уважаемый AVP! Нет, не так. В строке итоги идет расчет прихода и расхода за день, в графе баланс должен отражаться остаток после всех операций за день и так де приплюсовываться баланс за предыдущий день. И возможно ли протянуть такую формулу? Спасибо! gunna
Сообщение Уважаемый AVP! Нет, не так. В строке итоги идет расчет прихода и расхода за день, в графе баланс должен отражаться остаток после всех операций за день и так де приплюсовываться баланс за предыдущий день. И возможно ли протянуть такую формулу? Спасибо! Автор - gunna Дата добавления - 25.02.2014 в 11:56
Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:57 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 25.02.2014 в 11:57
AlexM
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:13 |
Для А8 формула покороче Код
=ЕСЛИ(A8="Итоги";СУММПРОИЗВ((A7:A$8<>"Итоги")*(B7:B$8+C7:C$8-D7:D$8-E7:E$8));"")
AlexM
Сообщение Для А8 формула покороче Код
Автор - AlexM Дата добавления - 25.02.2014 в 12:13
Можно даже короче, в F8 формулу и протянуть Код
=ЕСЛИ(A8="Итоги";(СУММ($B$8:C8)-СУММ($D$8:E8))/2;"")
Сообщение Можно даже короче, в F8 формулу и протянуть Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.02.2014 в 12:13
AlexM
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:25 |
Лена, класс! Короче может быть только формула массива. Код
ЕСЛИ(A8="Итоги";СУММ(($B8:C$8-$D8:E$8)/2);"")
AlexM
Сообщение Лена, класс! Короче может быть только формула массива. Код
Автор - AlexM Дата добавления - 25.02.2014 в 12:25
gunna
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:28 |
Спасибо! Скажите, пожалуйста, каким образом переносить эту формулу на лист следующего месяца?
Спасибо! Скажите, пожалуйста, каким образом переносить эту формулу на лист следующего месяца? gunna
Сообщение Спасибо! Скажите, пожалуйста, каким образом переносить эту формулу на лист следующего месяца? Автор - gunna Дата добавления - 25.02.2014 в 12:28
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:31 |
Копировать/Вставить, только проследить, чтобы из 8-ой строки в 8-ую
Копировать/Вставить, только проследить, чтобы из 8-ой строки в 8-ую Pelena
Сообщение Копировать/Вставить, только проследить, чтобы из 8-ой строки в 8-ую Автор - Pelena Дата добавления - 25.02.2014 в 12:31
AlexM
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:34 |
И формулу лучше не протягивать, а копировать Специальной вставкой "Формулы" Тогда формат ячеек не будет меняться с голубого на красный.
И формулу лучше не протягивать, а копировать Специальной вставкой "Формулы" Тогда формат ячеек не будет меняться с голубого на красный. AlexM
Сообщение И формулу лучше не протягивать, а копировать Специальной вставкой "Формулы" Тогда формат ячеек не будет меняться с голубого на красный. Автор - AlexM Дата добавления - 25.02.2014 в 12:34
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:36 |
Для сохранения форматирования можно после протягивания щёлкнуть по тэгу и выбрать "Заполнить только значения" (начиная с 2007)
Для сохранения форматирования можно после протягивания щёлкнуть по тэгу и выбрать "Заполнить только значения" (начиная с 2007) Pelena
Сообщение Для сохранения форматирования можно после протягивания щёлкнуть по тэгу и выбрать "Заполнить только значения" (начиная с 2007) Автор - Pelena Дата добавления - 25.02.2014 в 12:36
gunna
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:39 |
Всем очень признательна! Огромное спасиб))
Всем очень признательна! Огромное спасиб)) gunna
Сообщение Всем очень признательна! Огромное спасиб)) Автор - gunna Дата добавления - 25.02.2014 в 12:39
Дата: Вторник, 25.02.2014, 17:39 |
В качестве фантазии (при разных условиях): Код
=СУММ((B$8:C8-D$8:E8)/2)*(Т(A8)="Итоги")
=СУММ((B$8:C8-D$8:E8)/2)*(Т(A8)<>"")
=СУММ((B$8:C8-D$8:E8)/2)*ЕТЕКСТ(A8)
К сообщению приложен файл:
gunna.xls
(76.0 Kb)
Сообщение Короче может быть только формула массива
Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.02.2014 в 17:39
AlexM
Дата: Вторник, 25.02.2014, 17:54 |
Serge_007 , прав же. А зачем форматом минусовые значения баланса скрыты? Код
=СУММ((B$8:C8-D$8:E8)/2)*ЕОШ(-A8)
=СУММ(B$8:C8-D$8:E8)*ЕОШ(-A8)/2
формат ячеек тип 0;-0;"" или тип 0;-0;
формат ячеек тип 0;-0;"" или тип 0;-0;AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 25.02.2014, 19:43
Сообщение Serge_007 , прав же. А зачем форматом минусовые значения баланса скрыты? Код
формат ячеек тип 0;-0;"" или тип 0;-0;Автор - AlexM Дата добавления - 25.02.2014 в 17:54
Дата: Вторник, 25.02.2014, 19:15 |
У меня? Я скрывал только нули
У меня? Я скрывал только нулиSerge_007
Сообщение зачем форматом минусовые значения баланса скрыты?
У меня? Я скрывал только нулиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 25.02.2014 в 19:15
AlexM
Дата: Вторник, 25.02.2014, 19:32 |
Сообщение № 16
Да, в твоем файле формат тип 0;;"" Минусовых значений не видно
Да, в твоем файле формат тип 0;;"" Минусовых значений не видноAlexM
Сообщение У меня? Я скрывал только нули
Да, в твоем файле формат тип 0;;"" Минусовых значений не видноАвтор - AlexM Дата добавления - 25.02.2014 в 19:32
