Есть таблица со значениями M и N. Необходимо просуммировать пары этих значений таким образом, чтобы конечная формула, в которой используется сумма этих значений, дала максимальное значение. Т.е. нужно выбрать комбинацию (сочетание) пар значений M и N.
Есть таблица со значениями M и N. Необходимо просуммировать пары этих значений таким образом, чтобы конечная формула, в которой используется сумма этих значений, дала максимальное значение. Т.е. нужно выбрать комбинацию (сочетание) пар значений M и N.aTBepTKa
Rustem, нет, было бы так просто :). Stormy, в конечной формуле используются значения по модулю, поэтому условие ">0" уже не верно. jakim, интересный вариант, но похоже тоже нет. Вы в итоге получили две суммы. Но если, скажем, просуммировать все значения столбца N, где значения одного знака, то мы получим число меньше чем получилось у вас (откуда взялось еще?).
Возможно я неправильно объяснил задачу. Необходимо выбрать комбинацию строк (т.е. пар значений M, N), отдельно сложить значения M, соответствующие этим строкам, ту же операцию проделать со значениями N. Полученные суммы подставить в имеющуюся формулу и получить значение. Причем комбинация строк должна быть подобрана таким образом, чтобы значение конечной формулы было максимальным.
Эту задачу легко грубо запрограммировать: собираем все возможные комбинации, находим решения соответствующие этим комбинациям, выбираем максимальное. Но интересно решить такую задачу средствами Excel более красивым способом.
Эту задачу легко грубо запрограммировать: собираем все возможные комбинации, находим решения соответствующие этим комбинациям, выбираем максимальное. Но интересно решить такую задачу средствами Excel более красивым способом.aTBepTKa
Сообщение отредактировал aTBepTKa - Пятница, 21.02.2014, 23:12
jakim, окей. Тогда повторюсь. Если сложить все значения столбца N (пока не обращая внимания на поставленную задачу), то получится -3109,1. У вас же получилось -3445,6. Откуда разница больше чем в 3 сотни? И тогда еще просьба, прокомментируйте пожалуйста свое решение, а именно какая комбинация строк в итоге является правильным решением?
jakim, окей. Тогда повторюсь. Если сложить все значения столбца N (пока не обращая внимания на поставленную задачу), то получится -3109,1. У вас же получилось -3445,6. Откуда разница больше чем в 3 сотни? И тогда еще просьба, прокомментируйте пожалуйста свое решение, а именно какая комбинация строк в итоге является правильным решением?aTBepTKa
jakim, Не заметил что вы прикрепили другую версию решения. Но тем не менее, какая комбинация строк является верным решением? Вы почему-то складываете значения M и N, хотя они вообще не должны зависеть друг от друга. У вас сумма M и сумма N каким-то образом получились равной, но такое в принципе не возможно. В столбце М только два отрицательных числа (-170,5 и -336,5), а остальные положительные. Как может получиться -1204,1?
Еще раз. Допустим правильная комбинация 1, 6, 8. Берем соответствующие значения M, т.е. M1, М6, М8. Складываем их: M=M1+M6+M8. Далее получаем значение N: N=N1+N6+N8. Полученные значения M и N подставляем в конечную формулу, которая дает максимальный результат.
Еще раз. Допустим правильная комбинация 1, 6, 8. Берем соответствующие значения M, т.е. M1, М6, М8. Складываем их: M=M1+M6+M8. Далее получаем значение N: N=N1+N6+N8. Полученные значения M и N подставляем в конечную формулу, которая дает максимальный результат.aTBepTKa
Сообщение отредактировал aTBepTKa - Суббота, 22.02.2014, 00:46
