Коллеги, нужно собрать по возможности одну, можно в несколько ячеек формулу. Смысл один. Имеем банки разных литражей. Клиент просит просчитать сколько ему будет стоить покрасить определенную площадь. Потребность в литрах материала я просчитываю, а вот как потом собрать ему заказ из банок опреденного литража, чтобы не закладывать большой запас. Например, ему надо 9литров, надо собрать это так - 2*5л, надо ему 3л - собрать так 2,5л, 1л. Помогайте) Если в несколько этапов, то формула должна посчитать: * сколько банок разного литража потребуется * выбрать оптимальное сочетание (например, 5л + 1л вместо 2,5л + 2,5л + 1л, посколько это будет дешевле) * ну и потом помножить на стоимость банок соответствующего литража (с этим понятно)
Коллеги, нужно собрать по возможности одну, можно в несколько ячеек формулу. Смысл один. Имеем банки разных литражей. Клиент просит просчитать сколько ему будет стоить покрасить определенную площадь. Потребность в литрах материала я просчитываю, а вот как потом собрать ему заказ из банок опреденного литража, чтобы не закладывать большой запас. Например, ему надо 9литров, надо собрать это так - 2*5л, надо ему 3л - собрать так 2,5л, 1л. Помогайте) Если в несколько этапов, то формула должна посчитать: * сколько банок разного литража потребуется * выбрать оптимальное сочетание (например, 5л + 1л вместо 2,5л + 2,5л + 1л, посколько это будет дешевле) * ну и потом помножить на стоимость банок соответствующего литража (с этим понятно)zzzhhhyyy
MCH, класс!!!! а что это за формула такая? как мне ее в свой файл перетащить?) каким образом она ищет лучшее решение? перебирает? т.е. это типа макроса?
MCH, класс!!!! а что это за формула такая? как мне ее в свой файл перетащить?) каким образом она ищет лучшее решение? перебирает? т.е. это типа макроса?zzzhhhyyy
UDF сделана универсально, необязательно для трех видов емкостей, можно и больше использовать, пример во вложении (код функции не менял, просто добавил пример)
UDF сделана универсально, необязательно для трех видов емкостей, можно и больше использовать, пример во вложении (код функции не менял, просто добавил пример)MCH
Решение формулами. Объем иногда получается чуть больше, зато по цене меньше, чем при подборе точного объема. В ячейка С12 формула отличается от формул ниже. Одной протягиваемой формулой не получилось.
Решение формулами. Объем иногда получается чуть больше, зато по цене меньше, чем при подборе точного объема. В ячейка С12 формула отличается от формул ниже. Одной протягиваемой формулой не получилось.AlexM
Если выбрать "Материал1" и указать потребность - 7 литров, то рассчитывает на сумму 40, хотя можно уложиться в 35 (5л + 2,5л = 20 + 15) Для 9 литров выдает стоимость 55, а можно уложиться в 40
Если выбрать "Материал1" и указать потребность - 7 литров, то рассчитывает на сумму 40, хотя можно уложиться в 35 (5л + 2,5л = 20 + 15) Для 9 литров выдает стоимость 55, а можно уложиться в 40MCH
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 21.02.2014, 21:28
Еще формульный вариант. Кажется более экономичный предыдущему. Например вариант №1 при заданном значении Материал1 = 7,3 л подбирал тару на 8 л и цена была 50 руб В файле №2 подбирает 7,5 л и цена 35 руб Тестировал не все значения, так что может быть еще что-то выплывет.
Еще формульный вариант. Кажется более экономичный предыдущему. Например вариант №1 при заданном значении Материал1 = 7,3 л подбирал тару на 8 л и цена была 50 руб В файле №2 подбирает 7,5 л и цена 35 руб Тестировал не все значения, так что может быть еще что-то выплывет.AlexM
Опять повторюсь: Для 9 литров выдает стоимость 55, а можно уложиться в 40
Подобная задача решается перебором, для целочисленных значений возможно будет реализовать динамическим программированием. "Жадные" алгоритмы могут выдавать не оптимальные варианты
Подобная задача решается перебором, для целочисленных значений возможно будет реализовать динамическим программированием. "Жадные" алгоритмы могут выдавать не оптимальные вариантыMCH
