= Мир MS Excel/Сведение двух таблиц с множеством различных значений - Мир MS Excel
olegkl Дата: Среда, 19.02.2014, 16:01 | Сообщение № 1
По возможости окажите содействие в решении следующего вопроса:
Есть два файла с таблицами. В каждом по два столбца. В первом столбце имя сотрудника, во втором столбце, скажем так, некоторые качества сотрудника. Причем качеств может быть несколько, т.е. на несколько ячеек. Второй файл аналогичный, и качества в нем могут повторяться с теми что прописаны в первом.
Необходимо всё свести в одну таблицу, причем желательно просто загнать данные из второй таблицы в первую, при этом чтобы в результате также осталось 2 столбца, просто бы увеличилось количество строк. Повторяющиеся качества исключать не нужно, пусть дублируются.
Пробовал что-то сделать с помощью функции ВПР, но она выдает только первое качество сотрудника по списку, а дальше просто копирует его. Мне же нужно чтобы переносились все различные качества (их может быть до 4-5)
В прикрепленном файле таблицы, которые отражают суть задачи. Таблицы в верхней части - это исходник. А нижняя таблица - это то, что я хочу получить.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5719415.xlsx (9.5 Kb)
Спасибо!
Автор - olegkl
Дата добавления - 19.02.2014 в 16:01
Wowick Дата: Среда, 19.02.2014, 16:31 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
А вручную добавить данные из второй таблицы в первую и отсортировать по имени не проще будет? Или обязательно макрос нужен???
СообщениеА вручную добавить данные из второй таблицы в первую и отсортировать по имени не проще будет? Или обязательно макрос нужен???
Автор - Wowick
Дата добавления - 19.02.2014 в 16:31
olegkl Дата: Среда, 19.02.2014, 16:39 | Сообщение № 3
Ну это я пример привел из 10 строчек, а так она огромная - несколько сотен сотрудников и несколько тысяч качеств. Очень долго вручную...
СообщениеНу это я пример привел из 10 строчек, а так она огромная - несколько сотен сотрудников и несколько тысяч качеств. Очень долго вручную...
Автор - olegkl
Дата добавления - 19.02.2014 в 16:39
Wowick Дата: Среда, 19.02.2014, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Так выделил сразу всю таблицу и перенес вниз, а затем отсортировал по сотруднику. Или чего я не понимаю??? Или вам нужен именно макрос, чтоб он построчно работал???
Сообщение отредактировал Wowick - Среда, 19.02.2014, 16:47
СообщениеТак выделил сразу всю таблицу и перенес вниз, а затем отсортировал по сотруднику. Или чего я не понимаю??? Или вам нужен именно макрос, чтоб он построчно работал???
Автор - Wowick
Дата добавления - 19.02.2014 в 16:46
olegkl Дата: Среда, 19.02.2014, 18:09 | Сообщение № 5
В целом Вы правы, может и зря я усложняю.
Дело в том, что я для упрощения привел только два столбца, на самом деле их там больше гораздо. Сейчас поэксперементирую, если ничего не поплывет оставлю простой вариант.
Спасибо!
СообщениеВ целом Вы правы, может и зря я усложняю.
Спасибо!
Автор - olegkl
Дата добавления - 19.02.2014 в 18:09
