По возможости окажите содействие в решении следующего вопроса: Есть два файла с таблицами. В каждом по два столбца. В первом столбце имя сотрудника, во втором столбце, скажем так, некоторые качества сотрудника. Причем качеств может быть несколько, т.е. на несколько ячеек. Второй файл аналогичный, и качества в нем могут повторяться с теми что прописаны в первом. Необходимо всё свести в одну таблицу, причем желательно просто загнать данные из второй таблицы в первую, при этом чтобы в результате также осталось 2 столбца, просто бы увеличилось количество строк. Повторяющиеся качества исключать не нужно, пусть дублируются.
Пробовал что-то сделать с помощью функции ВПР, но она выдает только первое качество сотрудника по списку, а дальше просто копирует его. Мне же нужно чтобы переносились все различные качества (их может быть до 4-5)
В прикрепленном файле таблицы, которые отражают суть задачи. Таблицы в верхней части - это исходник. А нижняя таблица - это то, что я хочу получить.
Спасибо!
Так выделил сразу всю таблицу и перенес вниз, а затем отсортировал по сотруднику. Или чего я не понимаю??? Или вам нужен именно макрос, чтоб он построчно работал???
Так выделил сразу всю таблицу и перенес вниз, а затем отсортировал по сотруднику. Или чего я не понимаю??? Или вам нужен именно макрос, чтоб он построчно работал???Wowick
Сообщение отредактировал Wowick - Среда, 19.02.2014, 16:47
В целом Вы правы, может и зря я усложняю. Дело в том, что я для упрощения привел только два столбца, на самом деле их там больше гораздо. Сейчас поэксперементирую, если ничего не поплывет оставлю простой вариант. Спасибо!
В целом Вы правы, может и зря я усложняю. Дело в том, что я для упрощения привел только два столбца, на самом деле их там больше гораздо. Сейчас поэксперементирую, если ничего не поплывет оставлю простой вариант. Спасибо!olegkl
