Здравствуйте. Есть шаблон отчета для продавцов (см. файл). В нем существуют три столбца (E, F, G), по которым "путешествуют" вносимые числа. Менеджер вносит число сначала в один столбец, потом ее же в другой, в ту же строку, затем в третий. Значения третьего столбца (G) при выполнении условия, заданного в формуле столбца (M) (сейчас он скрыт) должны суммироваться (ячейка М25). Листы защищены от изменений, кроме самой таблицы (в прилагаемом файле защита снята). А теперь сам вопрос. Точнее, два.
1. Числа в трех столбцах менеджеры переносят через "вырезать-вставить" (так удобнее). Но при этом ломается формула в столбце М. Как сделать, чтобы формула ссылалась на конкретную ячейку, независимо от переноса данных в нее или из нее?
2. Менеджерам иногда необходимо добавлять строки в таблицу. При этом объединенные ячейки вставляются как необъединенные, а формула в столбце М отсутствует. Эту задачку я тоже не смог решить. Это возможно?
Буду благодарен за помощь.
1. Делайте в формуле прямую ссылку вместо относительной и будет счастье.
Делал уже. При переносе значения из ячейки, на которую ссылается формула, в другую ячейку, в ней вместо старой абсолютной появляется новая абсолютная ссылка. При переносе значения в нее из другой ячейки - появляется ошибка #ССЫЛКА! Или я что-то неправильно делал?
Делал уже. При переносе значения из ячейки, на которую ссылается формула, в другую ячейку, в ней вместо старой абсолютной появляется новая абсолютная ссылка. При переносе значения в нее из другой ячейки - появляется ошибка #ССЫЛКА! Или я что-то неправильно делал?brener
Сообщение отредактировал brener - Четверг, 20.02.2014, 12:52
1. Ссылку на конкретную ячейку, которая не переписывалась бы при вырезании, реализовал через функцию ДВССЫЛ. Для этого в соседний с формулой столбец (L) вписал номера строк через функцию СТРОКА(), а функции ДВССЫЛ присвоил аргумент ("E"&L10), где Е - столбец с нужными значениями, а L10 - ячейка с номером строки.
2. Вставку строк с формулами решил преобразованием диапазона данных в таблицу (нашел на этом же форуме). Раньше не мог найти, так как не знал, как правильно вопрос сформулировать.
3. От объединенных ячеек отказался, ибо "таблица" их не поддерживает.
Всем спасибо, все вопросы решил сам.
3. От объединенных ячеек отказался, ибо "таблица" их не поддерживает.brener
