Есть вопрос следующего характера - есть реестр, состоящий из положительных и отрицательных значений, некоторые из которых в сумме дают 0. Например, есть строка со значением 3 и еще есть три строки со значениями -0.6, -1.4, -1 соответсвенно, в сумме они дают -3, что в общей сумме с положительной строкой дает 0. Так вот необходимо удалить из реестра все такие строки и положительные, и отрицательные. Пример прикладываю.
Заранее спасибо!
P.S. Как вариант, решения проблемы найти сумму всех отрицательных чисел, взять модуль и затем найти все положительные ячейки, которые в сумме дают необходимое нам число. Опять же не понятно, как это сделать технически.
Стоит наверно заметить, что сумма положительных ячеек априори больше суммы модулей отрицательных.
Метод роли не играет, то есть возможно нужно сделать сначала Pivot,затем как-то это все отфильтровать, потом сделать что-то еще. Может макрос написать. В общем, нужно это сделать любым возможным способом [moder]тема закрыта. Нарушение Правил форума
Всем, привет.
Заранее спасибо!
Метод роли не играет, то есть возможно нужно сделать сначала Pivot,затем как-то это все отфильтровать, потом сделать что-то еще. Может макрос написать. В общем, нужно это сделать любым возможным способом [moder]тема закрыта. Нарушение Правил форумаgmkast
