Добрый день, друзья. Буду рад любой полезной от Вас информации по возможным формулам и отдельная благодарность умельцам, которые могут это реализовать сразу в файле. Занимаюсь арендой прицепов. Есть несколько вопросов по файлу во вложении.
1. Возможно ли реализовать в столбах "R-AV" автозаполнение с сохранением истории аренды прицепов по дням независимо от смены даты в столбах "F,G" 2. Автозаливка при выборе из выпадающего списка в столбце "С" (данные в столбе "Q"-2,3,4) 3. Авторассчет стоимости аренды в зависимости от срока аренды (чем больше срок аренды - тем дешевле за сутки) 4. Автозаполнение столбца "Просрочка" при истечении срока аренды, отталкиваясь от столбца "G" с заливкой, к примеру, красным цветом.
1. Возможно ли реализовать в столбах "R-AV" автозаполнение с сохранением истории аренды прицепов по дням независимо от смены даты в столбах "F,G" 2. Автозаливка при выборе из выпадающего списка в столбце "С" (данные в столбе "Q"-2,3,4) 3. Авторассчет стоимости аренды в зависимости от срока аренды (чем больше срок аренды - тем дешевле за сутки) 4. Автозаполнение столбца "Просрочка" при истечении срока аренды, отталкиваясь от столбца "G" с заливкой, к примеру, красным цветом.LanZan
В общем то, закончил таблицу под потребности компании. Остался один вопрос: Дата в столбцах Т-АХ в 1-ой строке сдвигается каждый день. Клетки 2-ой по 17-ую строчки будут помечаться цветом. Можно их как то привязать к дате, чтобы при наступлении нового дня, цветная клетка так же сдвигалась?
В общем то, закончил таблицу под потребности компании. Остался один вопрос: Дата в столбцах Т-АХ в 1-ой строке сдвигается каждый день. Клетки 2-ой по 17-ую строчки будут помечаться цветом. Можно их как то привязать к дате, чтобы при наступлении нового дня, цветная клетка так же сдвигалась?LanZan
Кто их пометит? По какому принципу? Конкретно не разбирался, но в условном форматировании строки столбца Т и далее при условии закрашиваются начиная с 21. Про 2 строку там нет ничего.
Кто их пометит? По какому принципу? Конкретно не разбирался, но в условном форматировании строки столбца Т и далее при условии закрашиваются начиная с 21. Про 2 строку там нет ничего.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 18.02.2014, 20:41
К примеру, Строка 4 (Румшинский). Клиент звонит 2.02 и бронирует прицеп с 4.02 по 7.02. Я их закрашиваю зеленым. Наступает 3 февраля и дата в 1 строчке сдвигается по формуле. Тогда получается, что закрашенные клетки в 4 строчке попадают под дату с 5.02 по 8.02. А нужно, чтобы они сдвигались в соответствии с датой.
К примеру, Строка 4 (Румшинский). Клиент звонит 2.02 и бронирует прицеп с 4.02 по 7.02. Я их закрашиваю зеленым. Наступает 3 февраля и дата в 1 строчке сдвигается по формуле. Тогда получается, что закрашенные клетки в 4 строчке попадают под дату с 5.02 по 8.02. А нужно, чтобы они сдвигались в соответствии с датой.LanZan
Что то эта двигалка цвета, не внушает доверия. А нельзя просто таблица в которой пишет, до конца аренды осталось ... дней. Если надо закрашивается. Если нужен красочный отчет с закрасками можно создать на другом листе.
Что то эта двигалка цвета, не внушает доверия. А нельзя просто таблица в которой пишет, до конца аренды осталось ... дней. Если надо закрашивается. Если нужен красочный отчет с закрасками можно создать на другом листе.gling
