= Мир MS Excel/Таблица подсчета очков для соревнований. - Мир MS Excel
Shtein Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:14 | Сообщение № 1
Excel 2021
Здравствуйте, есть необходимость автоматизировать подсчет данных. Планируется 2 листа - на 1-м подводится подсчет, на втором содержится таблица, согласно которой проводится подсчет. Прикрепляю 2 листа образца. На 1-м листе в ячейки синего цвета вводятся результаты, показанные спортсменом (по подтягиванию, прыжкам в длину, бегу на 100 м). В столбце оранжевого цвета "Очки" должно само проставляться цифровое значение согласно данных из таблицы на листе 2. Например, у спортсмена Самарский команды ДСНС результат подтягивания 22 раза. Должна быть формула, чтобы по таблице с листа 2 делала выборку и в ячейку "Очки" записывало 34 очка. По такому же принципе будет построено введение данных по прыжкам и бегу.
[img][/img]
[img][/img]
Мне бы понять сам принцип , с мертвой точки сдвинуться а дальше я уже сам
"В мире давным давно все известно, главное знать у кого спросить"
Рэй Бредбери.
Сообщение отредактировал Shtein - Понедельник, 17.02.2014, 18:21
СообщениеЗдравствуйте, есть необходимость автоматизировать подсчет данных. Планируется 2 листа - на 1-м подводится подсчет, на втором содержится таблица, согласно которой проводится подсчет. Прикрепляю 2 листа образца. На 1-м листе в ячейки синего цвета вводятся результаты, показанные спортсменом (по подтягиванию, прыжкам в длину, бегу на 100 м). В столбце оранжевого цвета "Очки" должно само проставляться цифровое значение согласно данных из таблицы на листе 2. Например, у спортсмена Самарский команды ДСНС результат подтягивания 22 раза. Должна быть формула, чтобы по таблице с листа 2 делала выборку и в ячейку "Очки" записывало 34 очка. По такому же принципе будет построено введение данных по прыжкам и бегу.
[img][/img]
[img][/img]
Автор - Shtein
Дата добавления - 17.02.2014 в 17:14
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4561 ±
понять сам принцип
Читайте про функции ИНДЕКС()/ПОИСКПОЗ()
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
понять сам принцип
Дата добавления - 17.02.2014 в 17:46
Shtein Дата: Понедельник, 17.02.2014, 18:11 | Сообщение № 3
Excel 2021
Вот прикрепляю мой файл
К сообщению приложен файл: 3487685.xlsx (16.3 Kb)
Рэй Бредбери.
СообщениеВот прикрепляю мой файл
Автор - Shtein
Дата добавления - 17.02.2014 в 18:11
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2014, 18:26 | Сообщение № 4
Репутация: 4561 ±
Как вариант для Е5
=ИНДЕКС('ТАБЛИЦА начисления очков'!$A$3:$A$47;ПОИСКПОЗ(МИН(D5;27);'ТАБЛИЦА начисления очков'!$B$3:$B$47;0))
СообщениеКак вариант для Е5
Дата добавления - 17.02.2014 в 18:26
Shtein Дата: Понедельник, 17.02.2014, 19:02 | Сообщение № 5
Excel 2021
Чудо, работает, разобраться бы теперь как )) только вот нюанс, оно-то считает и вставляет данные из столбца А, а до столбца Е не доходит. То есть на листе 1 в ячейку Е5 ввожу данные до 27 подтягиваний - считает, но 28раз и выше все время выдает 44 очка.
То есть, как я понимаю, в формуле к A$3:$A$47 надо прикрутить еще как-то Е$3:$Е$47.
В принципе можно столбец Е переместить вниз к столбцу А , и диапазон A$3:$A$47 расширить до A$3:$A$91 . Но это я так по дилетантски рассуждаю, а как грамотно прилепить столбец Е? Может через ; вставить в формулу?
Рэй Бредбери.
Сообщение отредактировал Shtein - Понедельник, 17.02.2014, 19:17
СообщениеЧудо, работает, разобраться бы теперь как )) только вот нюанс, оно-то считает и вставляет данные из столбца А, а до столбца Е не доходит. То есть на листе 1 в ячейку Е5 ввожу данные до 27 подтягиваний - считает, но 28раз и выше все время выдает 44 очка.
Автор - Shtein
Дата добавления - 17.02.2014 в 19:02
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:51 | Сообщение № 6
Репутация: 4561 ±
Это я просто не досмотрела)
Это существенно сократило бы формулу
К сообщению приложен файл: 5786243.xlsx (17.1 Kb)
Дата добавления - 17.02.2014 в 21:51
Shtein Дата: Понедельник, 17.02.2014, 22:40 | Сообщение № 7
Excel 2021
А я уже это сделал :) , там еще одно условие было, "За кожний наступний результат поза таблиці спортсмену нараховується +2 балла " , поэтому я прилепил , чтобы оно все в 1 столбце А было и чуточку формулу, там строк больше стало.
Теперь надо какую-то формулу, чтобы из 4 в 4 разных ячейках чисел выбирало 3 самых больших (или откидывало 1 меньшее) и суммировало их. Получается сумма 3 самых больших.
Рэй Бредбери.
Сообщение отредактировал Shtein - Понедельник, 17.02.2014, 22:40
Автор - Shtein
Дата добавления - 17.02.2014 в 22:40
Pelena Дата: Понедельник, 17.02.2014, 22:58 | Сообщение № 8
Репутация: 4561 ±
От суммы отнять минимальное
Дата добавления - 17.02.2014 в 22:58
Shtein Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:14 | Сообщение № 9
Excel 2021
clap Да , это я осилил, спасибо )
Рэй Бредбери.
Сообщениеclap Да , это я осилил, спасибо )
Автор - Shtein
Дата добавления - 17.02.2014 в 23:14
Panaber Дата: Суббота, 18.10.2014, 13:43 | Сообщение № 10
У меня такая проблемка, как по результату соревнования выводить личное место, я примерно догадываюсь, что надо через Если, но не совсем понимаю как, подскажите пожалуйста хотя бы на примере верхней таблицы, спасибо.
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером[/moder]
СообщениеУ меня такая проблемка, как по результату соревнования выводить личное место, я примерно догадываюсь, что надо через Если, но не совсем понимаю как, подскажите пожалуйста хотя бы на примере верхней таблицы, спасибо.
Автор - Panaber
Дата добавления - 18.10.2014 в 13:43
Panaber Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 20:31 | Сообщение № 11
Таблица у меня по соревнованиям похоже как в верхней таблице, попробывала ввести по формулу но у меня ничего не получается, подскажите что я сделала неправильно, что у меня не выводятся очки по таблице согласно результата.
[moder]Что не понятно в комментарии модератора в Вашем сообщении выше?
Эта тема закрыта.
К сообщению приложен файл: ____2015.xlsx (62.0 Kb)
СообщениеТаблица у меня по соревнованиям похоже как в верхней таблице, попробывала ввести по формулу но у меня ничего не получается, подскажите что я сделала неправильно, что у меня не выводятся очки по таблице согласно результата.
Эта тема закрыта.
Автор - Panaber
Дата добавления - 08.03.2015 в 20:31
