Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:22 |
Группа: Гости
При объединении листов Excel - в каждом листе по 100 строк, в один лист, в котором собраны все листы, теряется половина строк, соответственно и страниц. По факту результат объединенного листа получается меньше, чем если бы листы были по отдельности. Такая же ситуация происходила при конвертировании PDF в Excel, терялась половина. Получилось конвертировать весь объем, но получилось, что все данные на отдельном листе по 100 строк. Но при объединении при помощи макроса, данные теряются. Подскажите пожалуйста.
При объединении листов Excel - в каждом листе по 100 строк, в один лист, в котором собраны все листы, теряется половина строк, соответственно и страниц. По факту результат объединенного листа получается меньше, чем если бы листы были по отдельности. Такая же ситуация происходила при конвертировании PDF в Excel, терялась половина. Получилось конвертировать весь объем, но получилось, что все данные на отдельном листе по 100 строк. Но при объединении при помощи макроса, данные теряются. Подскажите пожалуйста.Антон
