Сумма за месяц
seldom
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:10 |
20% ±
Добрый день! Помогите пожалуйста верно просуммировать по каждому месяцу. Огромное спасибо!
Добрый день! Помогите пожалуйста верно просуммировать по каждому месяцу. Огромное спасибо! seldom
Сообщение Добрый день! Помогите пожалуйста верно просуммировать по каждому месяцу. Огромное спасибо! Автор - seldom Дата добавления - 12.02.2014 в 15:10
Nic70y
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:24 |
=СУММПРОИЗВ($F$8:$I$15*($E$8:$E$15>=--(1&F4&F3))*($E$8:$E$15<=КОНМЕСЯЦА(--(1&F4&F3);0)))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2014 в 15:24
seldom
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:31 |
20% ±
Может быть, что-то вроде этого =СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(E8:E15)=МЕСЯЦ(1&F4))*F8:F15), только как год добавить не понятно.
Может быть, что-то вроде этого =СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(E8:E15)=МЕСЯЦ(1&F4))*F8:F15), только как год добавить не понятно. seldom
Сообщение Может быть, что-то вроде этого =СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(E8:E15)=МЕСЯЦ(1&F4))*F8:F15), только как год добавить не понятно. Автор - seldom Дата добавления - 12.02.2014 в 15:31
jakim
Сообщение Я думаю так?
Автор - jakim Дата добавления - 12.02.2014 в 15:31
seldom
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:36 |
20% ±
Большое спасибо за идеи!!! Мне нужно, чтобы считало по каждому столбцу отдельно. Код
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 12.02.2014, 16:46
Сообщение Большое спасибо за идеи!!! Мне нужно, чтобы считало по каждому столбцу отдельно. Код
, только как год добавить не понятно. Автор - seldom Дата добавления - 12.02.2014 в 15:36
Nic70y
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:43 |
Вы о чем? F3 = год разве моя формула не работает?
Вы о чем? F3 = год разве моя формула не работает?Nic70y
Сообщение как год добавить не понятно
Вы о чем? F3 = год разве моя формула не работает?Автор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2014 в 15:43
seldom
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:54 |
20% ±
Нет, всё хорошо понятно! А если вместо цифр-месяца, прописывать словами, например Ноябрь
Нет, всё хорошо понятно! А если вместо цифр-месяца, прописывать словами, например Ноябрь seldom
Сообщение Нет, всё хорошо понятно! А если вместо цифр-месяца, прописывать словами, например Ноябрь Автор - seldom Дата добавления - 12.02.2014 в 15:54
Nic70y
Дата: Среда, 12.02.2014, 15:59 |
seldom, я "отказываюсь" Вас понимать. см. файл:
seldom, я "отказываюсь" Вас понимать. см. файл: Nic70y
К сообщению приложен файл:
99-6.xlsx
(10.3 Kb)
Сообщение seldom, я "отказываюсь" Вас понимать. см. файл: Автор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2014 в 15:59
seldom
Дата: Среда, 12.02.2014, 16:09 |
20% ±
Догнал, спасибо!!!
Сообщение Догнал, спасибо!!! Автор - seldom Дата добавления - 12.02.2014 в 16:09
seldom
Дата: Среда, 12.02.2014, 16:45 |
20% ±
Посмотрите, пожалуйста, что-то у меня отказывается считать(в красном), в чём может быть причина?
Посмотрите, пожалуйста, что-то у меня отказывается считать(в красном), в чём может быть причина? seldom
_99-6.zip
(68.6 Kb)
Сообщение Посмотрите, пожалуйста, что-то у меня отказывается считать(в красном), в чём может быть причина? Автор - seldom Дата добавления - 12.02.2014 в 16:45
ShAM
Дата: Среда, 12.02.2014, 18:27 |
У Вас начиная с 3120 строки и ниже стоит формула Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(I3120);"";I3120-K3120)
замените на Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(I3120);;I3120-K3120)
Должно заработать. Нули можно 'прятать' через Формат или четез Параметры. ЗЫ: Пустая ячейка и ячейка 'содержащая' "" это две большие разницы. ЗЫЗЫ: Проверить не могу, на работе Экс 2003 и КОНМЕСЯЦА не работает.
замените на Код
Должно заработать. Нули можно 'прятать' через Формат или четез Параметры. ЗЫ: Пустая ячейка и ячейка 'содержащая' "" это две большие разницы. ЗЫЗЫ: Проверить не могу, на работе Экс 2003 и КОНМЕСЯЦА не работает. ShAM
Сообщение У Вас начиная с 3120 строки и ниже стоит формула Код
замените на Код
Должно заработать. Нули можно 'прятать' через Формат или четез Параметры. ЗЫ: Пустая ячейка и ячейка 'содержащая' "" это две большие разницы. ЗЫЗЫ: Проверить не могу, на работе Экс 2003 и КОНМЕСЯЦА не работает. Автор - ShAM Дата добавления - 12.02.2014 в 18:27
Nic70y
Дата: Среда, 12.02.2014, 18:40 |
=СУММПРОИЗВ(L12:L10000;(L12:L10000<>"")*(K12:K10000>=--(1&F4&F3))*(K12:K10000<=КОНМЕСЯЦА(--(1&F4&F3);0)))
КОНМЕСЯЦА разве не работает в 2003? У меня встроенная "предупреждалка" 2013 ни чего об этом не сказала
КОНМЕСЯЦА разве не работает в 2003? У меня встроенная "предупреждалка" 2013 ни чего об этом не сказала Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 12.02.2014, 18:44
Сообщение Код
КОНМЕСЯЦА разве не работает в 2003? У меня встроенная "предупреждалка" 2013 ни чего об этом не сказала Автор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2014 в 18:40
ShAM
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:16 |
По-моему, нужен "Пакет анализа". На работе, к сожалению, у меня не поставили.
По-моему, нужен "Пакет анализа". На работе, к сожалению, у меня не поставили. ShAM
Сообщение КОНМЕСЯЦА разве не работает в 2003?
По-моему, нужен "Пакет анализа". На работе, к сожалению, у меня не поставили. Автор - ShAM Дата добавления - 12.02.2014 в 19:16
seldom
Дата: Среда, 12.02.2014, 21:14 |
20% ±
Спасибо Вам большое! Действительно формулы убрал и всё заработало!!!
Спасибо Вам большое! Действительно формулы убрал и всё заработало!!! seldom
Сообщение Спасибо Вам большое! Действительно формулы убрал и всё заработало!!! Автор - seldom Дата добавления - 12.02.2014 в 21:14
