= Мир MS Excel/Поиск и копирование ряда данных с отдельных листов на нужный - Мир MS Excel
paninaro Дата: Среда, 12.02.2014, 11:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем участникам форума! :)
По работе столкнулся с необходимостью хоть как-то систематизировать заполнение одинаковых форм в Excel.
В чём суть - есть книга, на отдельных листах которой имеются рецептуры, в которых есть сам номер рецептуры и две основные колонки - наименование компонента и загрузка на 1 тонну партии. Также имеется лист, куда необходимо каждый раз вносить номер рецептуры и обьём партии, делая каждый пересчёт с 1 тн на объём партии.
Я полагаю, подобную операцию можно как-то автоматизировать в Excel и заставить его по выбранному номеру рецептуры автоматически делать поиск по всем листам нужной рецептуры и копировать данные на первый лист, после чего пересчитывать загрузку компонентов на нужный тоннаж. Логика подсказывает, что скорее всего нужно задействовать макрос, но я в них полнейший ноль :(
Прикладываю к сообщению файл, содержащий пример того, как должно быть и пояснения.
Пожалуйста, помогите чем можете. Наверняка кто-то из форумчан сталкивался с подобной задачей yes
К сообщению приложен файл: recept.xls (23.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем участникам форума! :)
Автор - paninaro
Дата добавления - 12.02.2014 в 11:20
AlexM Дата: Среда, 12.02.2014, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Можно так.
См. файл.
К сообщению приложен файл: recept_new.xls (30.5 Kb)
СообщениеМожно так.
См. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2014 в 11:53
китин Дата: Среда, 12.02.2014, 11:59 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
может так вот?
=ВПР($B7;ДВССЫЛ("'"&$D$2&"'!$B$5:$C$12");2;0)
К сообщению приложен файл: paninaro.xls (28.5 Kb)
Сообщениеможет так вот?
Дата добавления - 12.02.2014 в 11:59
AlexM Дата: Среда, 12.02.2014, 12:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Хорошая идея у Игоря формировать имя листа в D2
Применил в файле
К сообщению приложен файл: recept_new1.xls (30.0 Kb)
СообщениеХорошая идея у Игоря формировать имя листа в D2
Применил в файле
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2014 в 12:15
paninaro Дата: Среда, 12.02.2014, 12:53 | Сообщение № 5
Друзья, а какже быть с автоматически формирующимся выпадающим списком?
Периодически в книгу добавляются новые рецептуры - Листы с названием Рецептура 4, Рецептура 5 и т.д. Соответственно нужно, чтобы новые номера рецептур появлялись в выпадающем списке листа "Карта" (ячейка С2) при добавлении новых листов с рецептурами.
В книге есть лист "Список рецептур", который мне приходится каждый раз править вручную при добавлении новых рецептур. Данные с этого листа и формируют выпадающий список в ячейке C2 листа "Карта". Возможно ли его автоматическое обновление?
И ещё один момент - ингредиенты в разных рецептурах могут отличаться по количеству и наименованию. Может быть такое, что в табличке будут пустые строки (как в Рецептуре 5, см. вложение). В связи с этим нужно как-то предусмотреть, чтобы при копировании данных из таблицы не возникало ошибок Н/Д, ЗНАЧ! и т.п. В идеале конечно хотелось бы, чтобы пустые строки вообще удалялись - но это уже точно из разряда высшего программирования я думаю :)
К сообщению приложен файл: recept_new2.xls (28.5 Kb)
СообщениеДрузья, а какже быть с автоматически формирующимся выпадающим списком?
Автор - paninaro
Дата добавления - 12.02.2014 в 12:53
китин Дата: Среда, 12.02.2014, 13:02 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
как скрыть ошибку
Сообщениекак скрыть ошибку
Дата добавления - 12.02.2014 в 13:02
paninaro Дата: Среда, 12.02.2014, 13:09 | Сообщение № 7
как скрыть ошибку
Цитата paninaro, 12.02.2014 в 12:53, в сообщении № 5при копировании данных из таблицы не возникало ошибок Н/Д, ЗНАЧ!
Благодарю за ссылку.
Если скрыть ошибки и по аналогии перенести столбец с названиями я ещё как-то смогу, то вот автообновление выпадающего списка даже не представляю как организовать.
как скрыть ошибку
Автор - paninaro
Дата добавления - 12.02.2014 в 13:09
китин Дата: Среда, 12.02.2014, 13:18 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
смотрите.формула в именах.наз рецепты
К сообщению приложен файл: paninaro_new2.xls (33.0 Kb)
Сообщениесмотрите.формула в именах.наз рецепты
Дата добавления - 12.02.2014 в 13:18
paninaro Дата: Среда, 12.02.2014, 13:38 | Сообщение № 9
смотрите.формула в именах.наз рецептыкитин
К сообщению приложен файл: paninaro_new2.xls(33Kb)
Проверил сейчас. При добавлении в книгу нового листа "Рецептура 6" с номером рецептуры РЦ-Т-15/06-14 этот номер так и не появился в выпадающем списке. :(
Так что вопрос так и остался открытым. Каким же образом заставить эксель добавлять в список со всеми рецептурами номера тех, которые добавляются в книгу? Нужно чтобы он искал их в ячейках С2 каждого листа и автоматически копировал на лист "Список рецептур".
Автор - paninaro
Дата добавления - 12.02.2014 в 13:38
китин Дата: Среда, 12.02.2014, 13:52 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
ээээээ,нетушки.подразумевается,что в лист рецептуры новые номера вы будете добавлять ручками,а на первом листе в выпадающем списке они будут добавляться автоматом
Сообщениеээээээ,нетушки.подразумевается,что в лист рецептуры новые номера вы будете добавлять ручками,а на первом листе в выпадающем списке они будут добавляться автоматом
Дата добавления - 12.02.2014 в 13:52
paninaro Дата: Среда, 12.02.2014, 15:10 | Сообщение № 11
ээээээ,нетушки.подразумевается,что в лист рецептуры новые номера вы будете добавлять ручками,а на первом листе в выпадающем списке они будут добавляться автоматомкитин
А как вы думаете возможно ли макросом сделать автоматический перенос номеров новых рецептур в общий список?
Допустим, чтобы появилась кнопка на листе "Список рецептур", при нажатии которой сканировались бы все ячейки С2 каждого листа и при нахождении нового номера он копировался бы в общий список? Я в макросах - дуб, но мне кажется что такое возможно реализовать через несложный код.
Автор - paninaro
Дата добавления - 12.02.2014 в 15:10
китин Дата: Среда, 12.02.2014, 16:02 | Сообщение № 12
Репутация: 1079 ±
Я в макросах - дуб
я тоже.но это уже вопрос №2.новая тема в разделе вопросы по VBA
Я в макросах - дуб
Дата добавления - 12.02.2014 в 16:02
paninaro Дата: Среда, 12.02.2014, 16:57 | Сообщение № 13
Цитата paninaro, 12.02.2014 в 15:10, в сообщении № 11Я в макросах - дуб
я тоже.но это уже вопрос №2.новая тема в разделе вопросы по VBAкитин
благодарю вас за помощь!
Автор - paninaro
Дата добавления - 12.02.2014 в 16:57
AlexM Дата: Среда, 12.02.2014, 17:22 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
По списку без макроса
В ячейку В4 на листе "Список рецептур" вставить формулу
=ЕСЛИ(ЕОШ(ДВССЫЛ("'Рецептура "&СТРОКА(A1)&"'!C2"));"";ДВССЫЛ("'Рецептура "&СТРОКА(A1)&"'!C2"))
и протянуть
В именованной формуле "Рецептуры" диапазон должен совпадать стем, где есть формулы.
СообщениеПо списку без макроса
и протянуть
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2014 в 17:22
