= Мир MS Excel/Если, по двум совпадающим значениям - Мир MS Excel
seldom Дата: Среда, 12.02.2014, 10:02 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеются две таблицы(Таблица 1 и Таблица 2), нужно, где выделено желтым при совпадении данных ставилось "1", а где нет данных, или отсутствуют хотя бы в одной таблице ставился "0". Тем самым можно будет просчитать сколько совпадений произошло. Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 3458349.zip (6.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста, имеются две таблицы(Таблица 1 и Таблица 2), нужно, где выделено желтым при совпадении данных ставилось "1", а где нет данных, или отсутствуют хотя бы в одной таблице ставился "0". Тем самым можно будет просчитать сколько совпадений произошло. Заранее огромное спасибо!
Автор - seldom
Дата добавления - 12.02.2014 в 10:02
Wowick Дата: Среда, 12.02.2014, 10:12 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Для того, чтобы "1" считалось не текстом, а числом, пишите в формуле его без кавычек. Ведь ноль то вы в кавычки не включили в случае, если результат Если ЛОЖЬ ;)
Сообщение отредактировал Wowick - Среда, 12.02.2014, 10:12
СообщениеДля того, чтобы "1" считалось не текстом, а числом, пишите в формуле его без кавычек. Ведь ноль то вы в кавычки не включили в случае, если результат Если ЛОЖЬ ;)
Автор - Wowick
Дата добавления - 12.02.2014 в 10:12
Pelena Дата: Среда, 12.02.2014, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 4571 ±
Если задача подсчитать количество совпадений, то можно по формуле
=СУММПРОИЗВ((C10:C19=G10:G19)*(D10:D19=H10:H19)*(C10:C19<>""))
СообщениеЕсли задача подсчитать количество совпадений, то можно по формуле
Дата добавления - 12.02.2014 в 10:14
seldom Дата: Среда, 12.02.2014, 10:22 | Сообщение № 4
Нужно, чтобы по каждому из строк(от 1 до 10) в столбце I выводило, либо 0 либо 1, даже если данные полностью отсутствуют, либо отсутствуют, хотя бы в одной из таблиц. Буду очень благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал seldom - Среда, 12.02.2014, 14:51
СообщениеНужно, чтобы по каждому из строк(от 1 до 10) в столбце I выводило, либо 0 либо 1, даже если данные полностью отсутствуют, либо отсутствуют, хотя бы в одной из таблиц. Буду очень благодарен за помощь!
Автор - seldom
Дата добавления - 12.02.2014 в 10:22
seldom Дата: Среда, 12.02.2014, 15:32 | Сообщение № 5
Будьте добры yes
СообщениеБудьте добры yes
Автор - seldom
Дата добавления - 12.02.2014 в 15:32
Pelena Дата: Среда, 12.02.2014, 18:43 | Сообщение № 6
Репутация: 4571 ±
=ЕСЛИ(И(C10=G10;D10=H10;C10<>"");1;0)
или немного короче
=(C10=G10)*(D10=H10)*(C10<>"")
или немного короче
Дата добавления - 12.02.2014 в 18:43
seldom Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:46 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо огромное! А если сделать формулу по совпадениям в одной ячейке I20, может быть что-то вроде суммы, и также не по совпадениям. Получится так, или это плохая затея. Что-то у меня пробелы получаются в примере. Как я понял, это из-за текстового формата, можно ли преобразовать в числа весь столбец.
К сообщению приложен файл: 1-2-.zip (94.5 Kb)
Сообщение отредактировал seldom - Четверг, 13.02.2014, 12:15
СообщениеPelena, спасибо огромное! А если сделать формулу по совпадениям в одной ячейке I20, может быть что-то вроде суммы, и также не по совпадениям. Получится так, или это плохая затея. Что-то у меня пробелы получаются в примере. Как я понял, это из-за текстового формата, можно ли преобразовать в числа весь столбец.
Автор - seldom
Дата добавления - 13.02.2014 в 11:46
seldom Дата: Четверг, 13.02.2014, 12:27 | Сообщение № 8
Вроде бы получилось, Ctrl+A и вперед!
СообщениеВроде бы получилось, Ctrl+A и вперед!
Автор - seldom
Дата добавления - 13.02.2014 в 12:27
