= Мир MS Excel/Формат ячейки для размеров вещей в таблице, для подсчета - Мир MS Excel
All217 Дата: Среда, 12.02.2014, 06:55 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Как в столбце "Е" суммировать количество размеров, До строки "17" введено в ручную.
В 17_м сумма формулой, но она что то свое подсчитала ... Должно быть "4"
И как очистить лист ниже таблицы? я выделил строки по номерам и Del , но лист остался большим.
Пример прикреплен и в xls и xlsx
xlsx формула не туда направленна (чета изменения не сохранились), но суть не в этом
К сообщению приложен файл: _1.xls (43.5 Kb) · _1.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал All217 - Среда, 12.02.2014, 07:31
СообщениеКак в столбце "Е" суммировать количество размеров, До строки "17" введено в ручную.
Автор - All217
Дата добавления - 12.02.2014 в 06:55
ikki Дата: Среда, 12.02.2014, 07:01 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
=ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D6))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D6;" ";""))+1
выделить все строки (включая последнюю), Правка - Очистить - Все
убрать выделение с последней строки
Del
сохранить файл
помощь по Excel и VBA
Del
сохранить файл
Автор - ikki
Дата добавления - 12.02.2014 в 07:01
ikki Дата: Среда, 12.02.2014, 07:05 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если размеры - всегда двузначные числа, то
=(ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D6))+1)/3
Сообщениеесли размеры - всегда двузначные числа, то
Автор - ikki
Дата добавления - 12.02.2014 в 07:05
All217 Дата: Среда, 12.02.2014, 07:11 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Спасибо. В чем то ошибка, за таблицей правильные ответы, а там все по разному, наверное и формат столбца "D" менять
К сообщению приложен файл: 6827494.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеСпасибо. В чем то ошибка, за таблицей правильные ответы, а там все по разному, наверное и формат столбца "D" менять
Автор - All217
Дата добавления - 12.02.2014 в 07:11
ikki Дата: Среда, 12.02.2014, 07:15 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
наверное, да.
(точнее не скажу - у вас "умная таблица", а у меня сейчас Excel 2003)
и за ссылками проследите - там откуда-то D1 взялось...
Сообщениенаверное, да.
Автор - ikki
Дата добавления - 12.02.2014 в 07:15
All217 Дата: Среда, 12.02.2014, 07:27 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Вот в xls
Где в XL-2013, находится меню правка. лабиринт какой то с этим ленточным меню.
К сообщению приложен файл: 4198388.xls (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал All217 - Среда, 12.02.2014, 07:41
СообщениеВот в xls
Автор - All217
Дата добавления - 12.02.2014 в 07:27
Pelena Дата: Среда, 12.02.2014, 09:27 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
В чем то ошибка
Формула ikki написана для шестой строки, а Вы её в 17-ю записали. Чтобы учесть пустые ячейки, можно немного дописать формулу
=ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ([@Размеры]))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ([@Размеры];" ";""))+([@Размеры]<>"")
К сообщению приложен файл: 5301913.xlsx (14.2 Kb)
В чем то ошибка
Дата добавления - 12.02.2014 в 09:27
All217 Дата: Среда, 12.02.2014, 20:40 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Спасибо, отдельное за пример, сам у себя подставил но получилась белеберда, буду пытаться найти проблему, Ошибку в заголовке в слове размер исправил, но что то пока не так.
Вашу формулу, можно с любой строки начинать вставлять или с определенной, и где это видно как ориентироваться по самой формуле?
К сообщению приложен файл: 4489659.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеСпасибо, отдельное за пример, сам у себя подставил но получилась белеберда, буду пытаться найти проблему, Ошибку в заголовке в слове размер исправил, но что то пока не так.
Автор - All217
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:40
All217 Дата: Среда, 12.02.2014, 20:45 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Открыл оба файла, оба вроде как и одинаковые, но Ваш красивый а мой что то не очень ... Научите пожалуйста как увидеть в чем проблема?
СообщениеОткрыл оба файла, оба вроде как и одинаковые, но Ваш красивый а мой что то не очень ... Научите пожалуйста как увидеть в чем проблема?
Автор - All217
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:45
Pelena Дата: Среда, 12.02.2014, 20:49 | Сообщение № 10
Репутация: 4571 ±
Обычно формула вставляется в первую по счёту строку, потом копируется вниз. У Вас формат ячеек был текстовый, поэтому формулы не вычислились. Попробуйте Ctrl+h -- Найти = (равно) -- Заменить на = (равно) -- Заменить все
СообщениеОбычно формула вставляется в первую по счёту строку, потом копируется вниз. У Вас формат ячеек был текстовый, поэтому формулы не вычислились. Попробуйте Ctrl+h -- Найти = (равно) -- Заменить на = (равно) -- Заменить все
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:49
All217 Дата: Среда, 12.02.2014, 20:50 | Сообщение № 11
Репутация: 10 ±
Перетащил формулу из Вашего файла и все заработало, а перед этим я скопировал из вашего поста и получилась какая-то ошибка ...
Интересно в чем эта ошибка?
СообщениеПеретащил формулу из Вашего файла и все заработало, а перед этим я скопировал из вашего поста и получилась какая-то ошибка ...
Автор - All217
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:50
All217 Дата: Среда, 12.02.2014, 21:01 | Сообщение № 12
Репутация: 10 ±
Получилось, первый раз к прямым извилинам кривые ручки наверное присоединились.
Еще раз огромное спасибо, сохраню как шаблон и буду пользовать.
СообщениеПолучилось, первый раз к прямым извилинам кривые ручки наверное присоединились.
Автор - All217
Дата добавления - 12.02.2014 в 21:01
All217 Дата: Суббота, 15.02.2014, 00:26 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Всё было хорошо пока не дошел вот да такого размера 37,5
К сообщению приложен файл: 3904246.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВсё было хорошо пока не дошел вот да такого размера 37,5
Автор - All217
Дата добавления - 15.02.2014 в 00:26
Serge_007 Дата: Суббота, 15.02.2014, 00:36 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
если размеры - всегда двузначные числа, то...
=ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D1))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D1);" ";))+1
Дата добавления - 15.02.2014 в 00:36
All217 Дата: Суббота, 15.02.2014, 01:01 | Сообщение № 15
Репутация: 10 ±
Спасибо. заработало. hands
СообщениеСпасибо. заработало. hands
Автор - All217
Дата добавления - 15.02.2014 в 01:01
All217 Дата: Суббота, 15.02.2014, 01:21 | Сообщение № 16
Репутация: 10 ±
Теперь пропала "защита от кривых рук" - дает ошибку если нет пробела, тут хотелось бы чтоб:
1. считала и без пробела и с двумя пробелами (на всякий случай)
2. Давала результат "0" на пустые размеры. (а так на ценник крайний столбец выставит его же и дальнейшие подсчеты будут не правильные)
К сообщению приложен файл: 7891389.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал All217 - Суббота, 15.02.2014, 01:39
СообщениеТеперь пропала "защита от кривых рук" - дает ошибку если нет пробела, тут хотелось бы чтоб:
Автор - All217
Дата добавления - 15.02.2014 в 01:21
Serge_007 Дата: Суббота, 15.02.2014, 01:38 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
=(ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D1))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D1);" ";))+1)*(ДЛСТР(D1)<>0)
Поясните
Поясните
Дата добавления - 15.02.2014 в 01:38
All217 Дата: Суббота, 15.02.2014, 01:46 | Сообщение № 18
Репутация: 10 ±
В выделенной строке я специально убрал пробел между первыми двумя размерами - и пошла ошибка "5"
также случайно может оказаться два пробела (на них ошибки не было, но я это указал чтоб вдруг не "урезалось", а сделать (добавить) это в туже строку не догадался)
СообщениеВ выделенной строке я специально убрал пробел между первыми двумя размерами - и пошла ошибка "5"
Автор - All217
Дата добавления - 15.02.2014 в 01:46
Serge_007 Дата: Суббота, 15.02.2014, 02:02 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Какие критерии определения "размера"?
Почему 3334 не может быть размером, а 33 и 34? - могут ими быть?
[p.s.]В любом случае Вы усложняете задачу
Придется парсить строку, что бы выбирать "размеры", а это сильно увеличит формулу[/p.s.]
Дата добавления - 15.02.2014 в 02:02
All217 Дата: Суббота, 15.02.2014, 02:16 | Сообщение № 20
Репутация: 10 ±
Единственное ,что я понимаю это то что я действительно усложняю формулу(задачу), а насколько конечно не осознаю. Для меня все что Вы здесь в формулах пишите это какие то фокусы. Я даже не представлял что можно сделать (написать формулу в ручную) ... А вопросы подкидывал процесс применения ..
Я когда Вам писал в голове крутился фрагмент из кинофильма "Чапаев", когда Петька у него спрашивал чем он может командовать дойдя до Армии. Так и я ...
Слово "Парсить" , для меня ничего не говорит (к сожалению). Догадываюсь, что с этим нужно возиться ...
В любом случае Вам огромное спасибо, что уделяете мне время ..
Ошибки я заложил специально из практики, в том учете (фрагмент из которого в примере) они реально присутствовали, поэтому я пытался сформулировать вопрос с учетом защиты от "кривых рук". А так Ваша формула очень даже применяема. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 4456196.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал All217 - Суббота, 15.02.2014, 02:57
СообщениеЕдинственное ,что я понимаю это то что я действительно усложняю формулу(задачу), а насколько конечно не осознаю. Для меня все что Вы здесь в формулах пишите это какие то фокусы. Я даже не представлял что можно сделать (написать формулу в ручную) ... А вопросы подкидывал процесс применения ..
Автор - All217
Дата добавления - 15.02.2014 в 02:16
