= Мир MS Excel/Извлечь значение перед символом из ячейки. - Мир MS Excel
PythonOleg Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:12 | Сообщение № 1
Друзья, честно ломал себе голову, но ввиду убогости межушного ганглия ничего не надумал.
Задача такова:
В столбце А имеем список товара с параметрами.
К75-10 1,0МК 250В 10%
К75-10 0,1М 500В конденсатор
К42-У2 250В 0,33МКФ - 10% комбинированный
МБГО 250В 0,33МКФ - 20% напряжометр
Необходимо в столбец B добавить значение Вольт, в С значение мкФ, в столбец D значение %.
Те нужна формула, которая перебирает символы, пока не найдет "В" (для Вольт). Формула нашла, обрадовалась, и забрала в столбец B цифры от искомого В до пробела справа налево....
Так же с емкостью, мкф. Формула нашла букву М и стырила в свой столбец цифры слева от себя до пробела.
Не буду повторять для %
Те в итоге должно получиться -
К75-10 1,0МК 250В 10% 250 | 1,0 | 10
К75-10 0,1М 500В конденсатор 500 | 0,1 |
К42-У2 250В 0,33МКФ - 10% комбинированный 250 | 0,33 | 10
МБГО 250В 0,25МКФ - 20% напряжометр 250 | 0,25 | 20
Файлик, как предписано приклеил.
Всем заранее спасибо, будет здорово, если поможете...
К сообщению приложен файл: 5111215.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал PythonOleg - Вторник, 11.02.2014, 06:13
СообщениеДрузья, честно ломал себе голову, но ввиду убогости межушного ганглия ничего не надумал.
Задача такова:
Автор - PythonOleg
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:12
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:25 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
обязательно формулой?
помощь по Excel и VBA
Сообщениеобязательно формулой?
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:25
PythonOleg Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:29 | Сообщение № 3
можно даже заклинанием, только бы сработало
Сообщениеможно даже заклинанием, только бы сработало
Автор - PythonOleg
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:29
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:42 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
udf + regexp
макросы должны быть включены
К сообщению приложен файл: udf_PythonOleg.xlsm (16.0 Kb)
Сообщениеudf + regexp
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:42
PythonOleg Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:48 | Сообщение № 5
Спасибо!
Макросы стоят, пытаюсь заставить это дело работать, но как то даже не знаю, куда жать...
СообщениеСпасибо!
Автор - PythonOleg
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:48
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:50 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не надо ничего жать.
я же написал - udf
ваш ганглий способен погуглить эту аббревиатуру?
http://www.excel-vba.ru/chto-um....elyaudf
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 11.02.2014, 06:51
Сообщениене надо ничего жать.
я же написал - udf
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:50
PythonOleg Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:57 | Сообщение № 7
ikki, процентов на 30 разобрался. Но работает, и работает, как доктор прописал.
Хочу выразить Вам огромную признательность, сидел с 8ми вечера до вот семи утра, пытался решить эту проблему.
Делается сайт, для которого нужна унификация значений исходного прайса для проверки наличия товара на складе. Вы для меня эту проблему решили,
за что огромное искреннее спасибо. Теперь можно идти вперед, проблем вроде с сайтом не осталось (ттт), надеюсь, к концу месяца запущу свой проект.
И ещё раз - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сообщениеikki, процентов на 30 разобрался. Но работает, и работает, как доктор прописал.
Автор - PythonOleg
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:57
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:02 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
интересная у вас унификация...
у вас что - ёмкость всегда в микрофарадах, что вы так запросто отбрасываете обозначение единицы измерения?
пс. если на большом объеме будет притормаживать - лучше переписать код в виде макроса.
будет меньше накладных расходов на создание объектов и выгрузку результата.
значительно меньше.
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 11.02.2014, 07:05
Сообщениеинтересная у вас унификация...
значительно меньше.
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 07:02
PythonOleg Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:07 | Сообщение № 9
А можно (простите за назойливость) попросить объяснить, как Вы это наколдовали? Например, если я захочу взять те же значения у резисторов (Ватт и ом)
Function емкость(s$)
'- объявили функцию.
With CreateObject("vbscript.regexp")
'- Создали объект Regular Expession
.Pattern = "\s(\d+[.,]\d+)МК?Ф?\s"
'шаблон... вот тут сильное колдунство... если я захочу допустим ту же штуку провернуть с параметром сопротивления, Ом, то
.Pattern = "\s(\d+[.,]\d+)Ом\s"
.ignoreCase = False
'игнорируем какой то случай...
Set m = .Execute(s & " ")
'Убираем значение емкости... до пробела... уй, нет, тут не пойму
If m.Count Then емкость = m(0).submatches(0) Else емкость = ""
End Function
СообщениеА можно (простите за назойливость) попросить объяснить, как Вы это наколдовали? Например, если я захочу взять те же значения у резисторов (Ватт и ом)
.ignoreCase = False
End Function
Автор - PythonOleg
Дата добавления - 11.02.2014 в 07:07
PythonOleg Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:10 | Сообщение № 10
ну... емкость всегда в микрофарадах. и всегда от 0,01 до 50 мкф.
напряжение - от 6,3в до нескольких тысяч...
Вот сижу, думаю, если мне придется допустим искать емкость в пикофарадах, пф, как быть =) но да ничего, разберусь... после 12 фактически часов это как воды напиться =) лед тронулся, господа присяжные заседатели! =)
Автор - PythonOleg
Дата добавления - 11.02.2014 в 07:10
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:14 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
совершенно верно. почти.
"почти" - потому что такой шаблон будет искать числа обязательно с десятичным разделителем - точкой или запятой.
числа без разделителя он не найдёт.
но сравните этот шаблон с тем, что используется в функции "проценты" - и выберите подходящий
.ignoreCase = False игнорируем какой то случай...
нет
говорим объекту regexp о том, что нам не нужно игнорировать регистр букв
т.е. "Ом" и "ОМ" - это разные строки. первую найдёт, вторую - пропустит.
можно и игнорировать.
соответственно, True
Set m = .Execute(s & " ") Убираем значение емкости... до пробела...
нет
выполняем (execute) наш шаблон для нашей строки.
перед выполнением прицепляем к концу строки один пробел - ибо шаблон такой
(метасимвол \s означает "любой пробельный символ" (не только пробел!))
результаты выполнения записываем в объект m
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 11.02.2014, 07:21
нет
нет
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 07:14
forall Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:24 | Сообщение № 12
PythonOleg, вот вроде..
только с неодинаковыми обозначениями и разрядностью над будет заморочиться.. мож кто додумает..
К сообщению приложен файл: 0623996.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал forall - Вторник, 11.02.2014, 15:26
СообщениеPythonOleg, вот вроде..
Автор - forall
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:24
PythonOleg Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:28 | Сообщение № 13
ikki, спасибо. Теперь осталось разобраться с синтаксисом поиска значений.. и теперь моя корова даст в два раза больше молока!
Весьма круто, мне бы и в голову не пришло =)
Сообщениеikki, спасибо. Теперь осталось разобраться с синтаксисом поиска значений.. и теперь моя корова даст в два раза больше молока!
Автор - PythonOleg
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:28
PythonOleg Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:52 | Сообщение № 14
forall, напряжение и проценты прекрасно ищет, но вот мкф беда... =) попробую ещё покопать )
Сообщениеforall, напряжение и проценты прекрасно ищет, но вот мкф беда... =) попробую ещё покопать )
Автор - PythonOleg
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:52
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:04 | Сообщение № 15
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
кусочек файла с бедой?
или вы невнимательно читали пояснения о регистре и десятичной точке? :)
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 11.02.2014, 16:05
Сообщениекусочек файла с бедой?
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:04
forall Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:27 | Сообщение № 16
PythonOleg, попробуйте вот так..
может белиберда получиться.. будет работать только, если обозначение "МКФ" или "МК" или "М", и только если русскими, и только если в строке перед ним не будет других "М" или "МК", и только если значение емкости состоит из 3-4 символов (запятая и точка всчет).. :)
К сообщению приложен файл: 0230406.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеPythonOleg, попробуйте вот так..
Автор - forall
Дата добавления - 11.02.2014 в 20:27
